Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Ростов 105
    Аватар для fiodor
    По умолчанию Ростов 105
    Всем здоровья! Прошу помощи от знающих :стал отключаться мой катушечник Ростов 105, на все кнопки реагирует, но после нажатия (воспроизведение, перемотка)через секунду отключается. После отключения в исходное состояние не ворачивается,т.е. зелёный светик, кнопки "стоп", не загорается вновь, пока не нажмешь на неё.Электролиты все освежил.Проблема похоже в плате УУ. Подскажите пожалуйста какая микра косячит?
  2. #101
    Новичок Аватар для Crue
    Северск Томская область
    По умолчанию Re: Ростов 105
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    ... Знания есть , девать только их некуда.
    Здравствуйте. Это легко поправимо! Есть. Ростов с различными симптомами. Очень нуждается в вашей помощи. Что скажете? Поможете человеку?)))
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    При включении в сеть ролик сразу притягивается как в режиме play, тормоз натянут, на кнопки не реагирует, постоянно горит диод стоп. Если тормоз ослабить оба мотора крутят в разные стороны как и положено. При отключении платы БУЭ от платы УУ ролик выключается, мотор ведущего вала включается, на кнопки не реагирует. Какие-то (армянские) электролиты заменены на обоих платах. С платы стабилизации +9,+15,-15.
  3. #102
    Частый гость Аватар для wowa
    Crue, Начните с платы управления, логика работы БЭУ описана в теме, Если плохо разбираетесь в работе микросхем цифровой логике, то лучше не лезть. А для начала внимательно осмотреть пайки на платах, в большинстве случаев ремонт этим и заканчивается.
  4. #103
    на плате уу на Da1 к157уд2 на 8 и 9 ноге по 8,5в вместо -14
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    разьём на бэу отключен
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    кстати в мануале написано что dd5 1нога (0), на деле там 9в. Оно и понятно, т.к. в том же мануале)) DD4 5нога, указано +9в. Они сидят на одной дорожке. Ошибка?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #104
    8-я цепь коррекции, с 9-ой идёт команда на ролик. там должен быть +9 при воспроизведении. Откуда -14. бред какой то...
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Соедините блоки к устройству, всё зависимо... при нормальном питании (проверить) проследите прохождение команд. Ничего сложного, какая нибудь УД испортилась возможно.
    Вы это... кнопки проверьте, может там что то не так...
    Последний раз редактировалось wowa; 19.10.2019 в 14:22.
  6. #105
    Всё верно, замена 157уд вылечилоа больного. На 8,9 ноге стало -15. При включении в сеть теперь ролик в покое. Кнопки заработали штатно. Вроде всё заработало. Дальше видно будет.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Один канал чуть больше высоких, на другом больше низов, на линейном выходе. Стрелки обе показывают, но одна интенсивнее, другая чуть шевелится. Магнит который раньше при включении сети сразу включался прижимая ролик, теперь не всегда дотягивает при включении воспроизведения. Это плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Wowa, буду признателен если подскажете что-нибудь по этим пунктам.
  7. #106
    Если честно этот магнитофон я и вблизи не видел. Возможно при совке на полке магазина и всё. По магниту, смазать это само собой, замерить напряжение на нём когда срабатывает должно быть что то около 25 вольт.Если меньше транзисторы не в ключевом режиме, по схеме можно найти. По поводу звука голова воспроизведения плохая, грязная, кондёры в преде усохли, Возьмите перепаяйте провода маг. головки. Это раз или попробовать регулировать её наклон для начала. чудес не бывает.
    Проверьте блок питания 27 вольт на катушки должен выдавать при работе , при воспроизведении. Вроде так работает а под нагрузкой может проваливать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Обращайте внимание на земли, (общий провод). Обязательно надёжное соединение каждого блока можно сказать "намертво, это очень важно... или можно год ковыряться думая почему он плохо работает
