Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: Ростов 105
    Аватар для fiodor
    По умолчанию Ростов 105
    Всем здоровья! Прошу помощи от знающих :стал отключаться мой катушечник Ростов 105, на все кнопки реагирует, но после нажатия (воспроизведение, перемотка)через секунду отключается. После отключения в исходное состояние не ворачивается,т.е. зелёный светик, кнопки "стоп", не загорается вновь, пока не нажмешь на неё.Электролиты все освежил.Проблема похоже в плате УУ. Подскажите пожалуйста какая микра косячит?
  2. #61
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Ростов 105
    Вообщем так ...
    1 проверить все напруги с бп, подозрение что при вылете 407 захватил что то ещё..(маловероятно).
    2 двигатели одинаковы, прозвоните обмотки на сопротивление, сравните их, миллиомметр нужен, ну если левому совсем каюк то и тестером увидите.
    Поменяйте VT15 в БУЭ. Прозвоните искрогасящий С17.
    Не забываем что там и УНЧ есть проконтролируйте нагрев выходных 808. при замыкании мог быть в катушках перекос по питанию, мало ли что , но проконтролировать стоит.
    Выпайте релюху КА1 которая движки переключает и проверьте отдельно с подачей на неё питания и четкого срабатывания и коммутации контактов, может она и беду принесла.
    Последний раз редактировалось wowa; 09.12.2018 в 21:40.
  3. #62
    Новичок Аватар для Svoboda
    Все процедуры проделал, УНЧ у меня отключен, лежит в стороне. Обнаружил электролит 5000 мкФ. мёртвый. Заодно ближние 2000мкФ. Заменил, на подходе уже были по ESR.Однако ситуация изменилась, но не совсем. Гудеть перестал ,но перемотки теперь не работают совсем. Нормально фунционирует только воспроизведение. Перемотки в обе стороны включаются, но такое впечатление что не растормаживается ведомый подкатушечник. Причём одинаково, что вперёд, что назад. Например включаю перемотку вправо ,коромысло срабатывает, отвод ленты срабатывает, но катушки стоят на месте, правая тянет левая упирается.В другую сторону, аналогично. Вот, примерно такая бяка.
  4. #63
    Без ленты поднимите вверх натяжители, включите вперёд или назад, какая картина?
    Электроиагнит 5 полностью срабатывает? т.е. ослаблен при этом?
  5. #64
    Без ленты крутятся в разные стороны, причём усилие ведущих на мой взгляд слабовато. Но включаются команды и вперёд и назад , электромагнит растормаживает оба подкатушечника, верёвки в этот момент у обоих свободны.
  6. #65
    Надо разбираться с блоком Управления двигателем. Реле КА1 срабатывает при переключении команд? Измеряйте напряжение в точках, или УД2 умерли , проверьте выходы микрух по схеме.
  7. #66
    Да, реле работает в обоих случаях, а вот УДшек у меня нет, и в магазине только УД3.А что должно быть на выходах? Осциллограф нужен?
  8. #67
    Поменяйте обе сразу на УД3, а потом разбираться будем, осцил желательно конечно....
  9. #68
    Понял, спасибо ув. Wowa.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Тут такая штука случилась, вместо кц 405 у меня собран мост на диодах, плата на весу, коснулась диодом корпуса магнитофона, если точно то контактом 5 КЦшки который идёт на 1-й контакт разъёма xs2.Ну и начала работать перемотка и вперёд и назад. Включается, выключается, правда воспроизведение работает не нормально,дрожит движок, понимаю что все это не правильно, но вот решил все же написать этот симптом.
  10. #69
    [QUOTE=Svoboda;2565962]Понял, спасибо ув. Wowa.
    Тут такая штука случилась, вместо кц 405 у меня собран мост на диодах, плата на весу, коснулась диодом корпуса магнитофона, если точно то контактом 5 КЦшки который идёт на 1-й контакт разъёма xs2.Ну и начала работать перемотка и вперёд и назад. Включается, выключается, правда воспроизведение работает не нормально,дрожит движок, понимаю что все это не правильно, но вот решил все же написать этот симптом.[/QUOT
    Надо смотреть управление 809, он управляет КЦ соответственно та регулирует напряжение на двигателях. Проверьте диоды которые вместо кц. Посмотрите что на базе 809 при воспроизведении.
  11. #70
    Спасибо! Завтра куплю КЦ 405, нашёл в магазине. Уберу каракатицу из диодов и двину дальше. Получается проблема в УУЭ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    При воспроизведении на базе 809 -го ничего нет, на эммитере и коллекторе 2.8 в.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Прошёл по цепи вышел на сгоревший R39, заменил, перемотка в одну сторону, вперёд появилась, но при воспроизведении, жует плёнку. ..
    Последний раз редактировалось Svoboda; 11.12.2018 в 11:00.
  12. #71
    Должны быть такие напряжения, заменить транзисторы в обвязке с 809.
    Плёнке жуёт от то го что правый сильно тянет или левый сильно тормозит.
    Включите перемотку назад, замкните коллектор с эмиттером 809, должна резко заработать.
  13. #72
    Замыкал, не мотает. Теперь при включении сразу выгорает Б-К переход у 809 го. Уже пару сжег, один остался. Они по 100 р. у нас. Уже опасаюсь впаивать! !!
  14. #73
    Проверьте VT15 361, на эмиттере 15 вольт должно быть, заодно VT13, выгорать только из за этих, и то вряд ли. на + кц должно быть 22 вольта. В левом двигателе попробуйте запустить напрямую без схемы. от напряжения 119 вольт, один конец который к микрику не трогайте, второй подсоедените к 11 XS1 выпрямителя. Поднимите левый выбиратель, двигатель должен закрутится на полную. Проверим всё ли с ним нормально, дайте покрутится несколько минут, проконтролируйте нагрев.
  15. #74
    Все напряжения вроде соответствуют написанному, но при включении любого из режимов сгорает КЦшка и 809 -й.причём у КЦ сгорает только один диод в сборке 1-2. Все транзисторы целые, почему выгорает такой мощный транзистор? Изначально был найден сгоревший R39, я впаял два последовательно по 1 Ом. Маг запустился ,прогнал воспроизведение, перемотки, все работает, но как оказалось не долго.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Спалил последний 809 -й.Без него уже ничего не проверить?
    Последний раз редактировалось Svoboda; 11.12.2018 в 17:19.
  16. #75
    Все напряжения вроде соответствуют написанному, но при включении любого из режимов сгорает КЦшка и 809 -й.причём у КЦ сгорает только один диод в сборке 1-2. Все транзисторы целые, почему выгорает такой мощный транзистор? Изначально был найден сгоревший R39, я впал два последовательно по 1 Ом. Маг запустился ,прогнал воспроизведение, перемотки, все работает, но как оказалось не долго.
    Сгорает от нагрузки офигенной , сначала летит кц потом тащит транзистор, вместо него можно ставить 812, 840, 846,838, или фигуву тучу импорта где К-Э больше 200 вольт, и ток около 5 А. Транзистор от датчиков, сигналов управления, зажимает кц, от этого она управляет переменкой на двигле, Запустите двигатель напрямую! проверьте его, он может работать но через зад.
    Такие условия если вы не напутали там что нибудь или соплей не накидали. Схема простая, ничего сложного. Сгорает кц!. Посмотрите не сидит ли на корпусе мага один из её концов. там совершенно разные земли.
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Плевать на него, проверьте двигатель напрямую, сгорать может только от него, если ничего не напутано, Я вам если надо ведро их пришлю, когда с магазина всё выберете. А что бы этого не произошло. Немного поясню.
    Сначало питание на двигатель поступает на микрик, с микрика на двигатель , потом через обмотки двигателя на кц, что бы кц начал пропускать переменку и крутить двигатель стоит 809, он коротит плюс и минус на кц и через диоды кц идёт ток который крутит двигатель. Управляя сопротивлением К,Э 809 регулируем уровень переменки на двигателе и получаем разные обороты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    коротим плюс и минус кц, получаем полные обороты двигателя
  17. #76
    Вы правы 1 и 2 ноги кц сидят плотно на корпусе, "земля " приходит с маленькой платы возле основного движка по 2 контакту разъёма xs2 и через её нормально замкнутые контакты попадает на 2 ногу кц. Теперь надо найти где эта земля.
    ---------- Сообщение добавлено 12.12.2018 в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11.12.2018 в 23:28 ----------
    Обнаружил её на блоке выпрямителей под планкой которая крепится к самому шасси провод -перемычка был этой планкой зажат, причём с завода! Т. к. На болте с верху, и на гайке с нутри, краска не тронута! Вот ведь сколько лет проработал! Видимо грелся потихоньку и пришёл момент к. з. Он сплющенный в этом месте и видно чуть место касания шасси.Ну да ладно. Теперь вернулся к исходной. Воспроизведение включается и плёнку уже не жует. Перемотки не работают т. к. 809 го нету. Завтра опять куплю транзюк и кц. Однако на плюсе кц 22в.нету.
  18. #77
    Нет 809, нет нагрузки, нет напряжения. Всё просто. диёди ток не пропускают, Если делать нечего подключите к + и - кц резюк ом 200-300, усё появиться..(не забыть кнопку перемотки нажать и должна поползти), Ну это так... просто развлекуха....
  19. #78
    Только все-же не понял. Получается можно перемотки проверить без кц и 809го ???
  20. #79
    А вот без КЦ нельзя, без 809 можно, В схеме 809 является регулируемым сопротивлением.
  21. #80
    Здравствуйте ув. Wowа! Все установил, всё работает. Спасибо за вашу помощь! Без вас ещё долго я бы его кувыркал!Теперь поёт нормально.Однако хотел проверить его на запись, а он не пишет совсем, правда стирает. И нет одного канала по входу. Все мертвые электролиты заменил. Подскажите пожалуста как двигатьсяначиная со входа и по каким платам.Померла какая-то УД или УЛ???На одном канале реагирует на вход, а второй еле слышно, стрелка стоит. Хотя воспроизводит оба канала хорошо.
