Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Ростов 105
    По умолчанию Ростов 105
    Всем здоровья! Прошу помощи от знающих :стал отключаться мой катушечник Ростов 105, на все кнопки реагирует, но после нажатия (воспроизведение, перемотка)через секунду отключается. После отключения в исходное состояние не ворачивается,т.е. зелёный светик, кнопки "стоп", не загорается вновь, пока не нажмешь на неё.Электролиты все освежил.Проблема похоже в плате УУ. Подскажите пожалуйста какая микра косячит?
    По умолчанию Re: Ростов 105
    Опять косяк не мотает назад!
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Опять не мотает назад!
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Реле клацает, а мотает в перед, а порой вообще транс гудит напряжение просаживает. Как при к.з. напряжение на двигатель приходит всего около 20-30в.переменки, когда на правый приходит 147в.Что так просаживает напряжение?По каким цепям , с какой платы идёт питание на левый двигатель при включении перемотки назад?
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Йэх!Где же ув. Wowa!Так помогал!!!
    Последний раз редактировалось fiodor; 09.12.2018 в 18:01.
    Если транс гудит хана двиглу.
    Цел ли КЦ407 в блоке управления двигателем?
    Здравствуйте уважаемые. Wowa! КЦшка сгорела, я заменил её на диоды. Тут такая хрень :транс гудит даже тогда когда движок отключен! Я отпаивал провода. Да и при воспроизведении и перемотка вперёд видно как у левого движка отрабатывает подтормаживание, обеспечивающее натяжение...выходит что движок жив.
    При включении назад, тормоз не срабатывает?. Почему гудит транс, он не сильно греется? Гудит только когда включаешь назад?
    Проверь диоды в выпрямителе , там же 5 предохранителей
    Лентоотвод полностью в верхнем положении?
    Последний раз редактировалось wowa; 09.12.2018 в 19:22.
    Да, только при включении перемотки назад. Все диоды и предохранители целые. Отвод ленты и растормаживание работает чётко.
    1. Транс греется?
    2 Зарядил ленту, натянул , тыкаешь кнопку перемотки назад, что именно происходит?
    3. левый двигатель свободно вращается от руки при вкл. назад?, правый? так же?
    4 Тормоз двигателя при пер. назад не включен?
    5 Лентоотвод наверху ...сколько переменки на S9 при команде перем. назад.
  8. #47
    Не найду где просаживается напряжение на движок аж до 20 -30в.!!!На правом при перемотка 147в.переменки. А на этот доходит только 20-30в.
  9. #48
    Включаю, начинает гудеть транс, коромысло растормаживает, отвод срабатывает, подкатушечники медленно, натужно пытаются вращаться в разные стороны. Я выключаю, иначе опять сгорит кц шка и 809транзюк.Зашёл с сынова компа, а то с моего телефона глючит сайт.
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    S9-это на микрике?
  10. #49
    Схема у Вас перед глазами на переключателе лентоотвода должно быть 110 вольт. искать надо где не досаживается....
    или S9 сломался. Тогда всё пойдёт через резистор 75 ом
  11. #50
    119в.перемен.он работает.
  12. #51
    У Вас разные аккаунты...разберитесь между собой пожалуйста
    119 должно быть на обоих клеммах переключателя!
  13. #52
    Да я зашёл с сынова компа, у него другой браузер, это его аккаунт, со своего не отправляются сообщения, глючит.
  14. #53
    В какой точке вы измеряете просадку до 20 вольт?
  15. #54
    Да, встаю на обе, 119 в.переменки.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Просадку мерял на двигателе.
  16. #55
    Я это имел в виду, с переключателем ясно..работает. Если он блин работает то смотрим блок управления двигателем. кц-шки, 809, и остальную ботву., Измеряем напряжение на элементах управления двигателем.
    Реле КА1 щёлкает?. при команде назад., вперёд.
    Последний раз редактировалось wowa; 09.12.2018 в 20:18.
  17. #56
    Хочу уточниться, по s9, замерять между контактами? Или каждый относительно корпуса, тоесть общего?
  18. #57
    секунду...
    Контакт 11 XS1 блок выпрямитель ( с предохранителями) ( общий для напруги двиглов перемотки)
    Надо проверить все напруги буквально, которые выходят с БП, и приходят на платы управления, наверняка опять что то отвалилось, потом ковырять блок двигателя, посмотрите фазосдвигающий кондёр 4 Мкф, бывает чудит...
    Последний раз редактировалось wowa; 09.12.2018 в 20:38.
  19. #58
    Т. е. Относительно него на обоих контактах микрика s9 должно быть по 119в. Переменки? Уф! Всё, мозг закипел. Я с ним пол дня просидел, а пол дня за деталями гонялся. Где то коротит что-ли! !!Транс гудит как будто у него вторичку закорачиваешь.Когда перемотку включаешь. Плату всю перевернул, ну кроме УДшек. Но из-за них не может же быть такое. ..
  20. #59
    Да, когда петлевыбиратель в верхнем положении, лента кончилась, шток упал, 110 пропало на двигатель вот так работает...
    Если сильно гудит что там может быть, Так... включите перемотку и одновременно с этим контролируйте напряжение 119 вольт на микрике и 11 контакте XS1 выпрямителя, (между ними)
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Гудит не значит что к.з. гудят обмотки, гудит железо, лишь бы не раскалялся и дым не шёл....
  21. #60
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    секунду...
    А я отпаивал и кондер и движок. И всё равно та-же хрень -гудит и не мотает. Изначально было так -включил перемотку назад, транс загудел, задымилась кцшка, и сгорел транзюк 809 й.
    ---------- Сообщение добавлено 02:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:01 ----------
    Спасибо вам за помощь ув. Wowa! Надо идти спать. У нас уже 1й час.Завтра продолжу двигаться по вашим подсказкам!
