Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 100
Тема:
    Аватар для fiodor
    По умолчанию Ростов 105
    Всем здоровья! Прошу помощи от знающих :стал отключаться мой катушечник Ростов 105, на все кнопки реагирует, но после нажатия (воспроизведение, перемотка)через секунду отключается. После отключения в исходное состояние не ворачивается,т.е. зелёный светик, кнопки "стоп", не загорается вновь, пока не нажмешь на неё.Электролиты все освежил.Проблема похоже в плате УУ. Подскажите пожалуйста какая микра косячит?
  2. Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Ростов 105
    Цитата Сообщение от fiodor Посмотреть сообщение
    Надоел я вам уже!
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Спасибо вам за помощь и терпение!
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    На VT10 +15 в. всё верно. Я не правильно намерял. А вот на УДшке которая на плате УУ, перекос по питанию -15 и +9.завтра буду разбираться может чего напутал.
    Ни сколько не надоел, честно. рад был помочь , если что обращайтесь, удачи вам с УУ
  3. Новичок
    Аватар для fiodor
    Здравствуйте ув.wowa!Сегодня с утра включился и проработал как положено минуту, примерно, и опять такая же мудистика!
    ---------- Сообщение добавлено 06:36 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    Разъём проверил,только вы маленько ошиблись на плате с разьема XP1 6-общий, 7 -15в, 8 +15в.9 ком. раб. ход.И по схеме так, и у меня так.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Выявился такой момент :порой включая и выключая его от сети, светодиод стопа и подсветка индикаторов вдруг загорается ярче, в этом случае маг начинает работать как положено! Но не долго. Вычислить где и что просаживает или не контачит обнаружить не могу. Умотал он меня.
  4. Частый гость Аватар для wowa
    Здравствуйте, у меня вот так по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329381. Магнитофон Ростов МК-105С1
    что то с питанием у вас, пройдитесь по всем напряжениям, возможны непропаи на коммутационных платых, скорее не контачит а не просаживает. Платы под лупой смотреть внимательно.
    Последний раз редактировалось wowa; 10.10.2018 в 11:53.
  5. Новичок
    Аватар для fiodor
    Проблему нашёл, КЦшка на плате выпрямителя. Весь маг перепахал! Заменил всё работает как надо,за исключением натяжения ленты. Левый петлевыбиратель слишком провисает.на плате приводов подстроечник ничего не дает. Подскажите как настроить, или там УДшка померла?Вроде она рулит этой функцией.
  6. Частый гость Аватар для wowa
    3 ногу отпаял с земли?, проверить напругу на 3 ноге ( на неё сигнал с датчика приходит) Если крутим R5 и на 13 ноге ничего не меняется то наверное попробовать поменять. только убедится в изменении сигнала на ноге 3.
  7. Новичок
    Аватар для fiodor
    Меняется, но в мизерных пределах от 0.394 до 0.406в.
  8. Частый гость Аватар для wowa
    где? поменяйте уд2, не поможет, возитесь с фотодатчиком.
  9. Новичок
    Аватар для fiodor
    На 3 ноге УД-шки. А
  10. Частый гость Аватар для wowa
    На 3 ноге УД-шки. А
    проверить фотодатчик, крутя R5 меняется на 13 ноге?
    Выньте XS1, замерьте сопротивление между 1 и 2 контактов, меняя концы тестера между собой ( маг выключен)
  11. Новичок
    Аватар для fiodor
    Нет, на 13 ноге висит -14.59 в. и на R5 никак не реагирует.
  12. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    fiodor, можете смело менять 157УД2 на 157УД3.
  13. Новичок
    Аватар для fiodor
    В режиме прозвона, звонится в одну сторону, в режиме сопротивления показывает тоже только в одну сторону 4 с небольшим мегафона.
  14. Частый гость Аватар для wowa
    проверьте как я сказал фотодатчик
    157УД3 можно менять на уд2, во всяком случае в этом узле.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Хрень какая то счас я найду у себя этот диод прозвоню, он вообще без засветки не должен звонится
    Всё правильно так и есть, надо убедится освещается ли этот диод, и поменять микруху, сначала микруху.
  15. Новичок
    Аватар для fiodor
    Проверил, выше отписал.
  16. Частый гость Аватар для wowa
    ОК
    Проверьте напряжение на 10 контакте XS1, должно быть 2-3 вольта. (питание светодиода засветки) если там 0-1 или 10-15 вольт то ему конец.
    Последний раз редактировалось wowa; 10.10.2018 в 20:12.
  17. Новичок
    Аватар для fiodor
    3.7в.
  18. Частый гость Аватар для wowa
    нормально, пойдёт. поменяете микросхему сообщите результат
  19. Новичок
    Аватар для fiodor
    Наверное УД-шка померла.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Поменяю обязательно отпишусь, только завтра уже. Спасибо вам, ещё раз за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 11.10.2018 в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10.2018 в 20:28 ----------
    Выпаял УД-шку, петлевыбиратель сразу "подобрался", однако регулировки, как таковой, визуально я не увидел ( что-бы при вращении подстроечника петлевыбиратель опускался или подтягивался -такого нет, однако, на 13 ноге напряжение в небольших пределах меняется.
  20. Частый гость Аватар для wowa
    А и не будет, он перекрыл фотодиод и на этом месте и останется, натяжение ленты не устраивает?
  21. Новичок
    Аватар для fiodor
    Устраивает. Подтормаживает в меру. Настроил верёвку на тормозах и все в порядке теперь. А то при стопе, слишком провисала плёнка, приходилось постоянно подматывать, что-бы опять воспроизведение включить.
