Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Задержка включения реле с моментальным отключением.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Задержка включения реле с моментальным отключением.
    Всем привет.
    Нужно сделать задержку включения с моментальным отключением.
    Сделал что-то типа такого:
    Задержка включения срабатывает, но при этом есть и задержка выключения. Никак не могу придумать - как сделать моментальное отключение. Помогите пожалуйста.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: Задержка включения реле с моментальным отключением.
    Не выключается моментально потому, что при пропадании 220 конденсатор блока питания все еще питает реле. Самое простое что мне видится, это поставить реле на 220 вольт параллельно входу БП.
ID:	329161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Как вариант, конденсатор чем то разряжать. Или питание с реле снимать.
    Ленобласть
    А какой смысл в моментальном отключении и где и зачем?
    Смысл - чтобы колонки не бумкали, когда внезапно электричество отключают. У нас частенько бывает.
    Ленобласть
    Ну они бумкают от источника, скорее всего.
    у меня у бригов защита отрубает сразу акустику при выключении усилителя.Надо лишь отдельный выпрямитель маломощный сделать и не пихать большие банки туда
    С уважением Максим.
    Да, бумкают от источника, но делать-то с этим что-то надо. Такое реле вполне справляется с задачей.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не парься, ВОТ уже все готово, пользуются многие на веге и я в том числе. Плата садится на выходные клеммы усилителя, подключаешь с питалова уся питание и кидаешь от вторички БП проводок переменки. Имеем задержку включения выхода АС, защиту от постоянки на выходе усилителя и ускоренное отключение АС при отключении питания.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Совершенно верно. "Всё гениальное просто".
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Надо замкнуть переход Б-Э при выключении и реле моментально отключится.
    Киев , Украина
    Усилитель автомобильный.
    В него приходит отдельный +12 remote.
    Так что отдельный мостик тут не особо нужен, можно отталкиваться от ремота.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Третью релюху добавить, которая садит конденсатор ом на 100?
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Тут просто в чем дело.
    В авто в момент, когда играет музыка, а мы машину заводим - ремот пропадает на секунду/две максимум т.к. АСС отключает систему на время старта. В это время релюха должна сразу отключиться, конденсатор разрядится, и при включении опять должен дать полноценную задержку.
    Вот этого пока добиться не получается. Может действительно еще одно реле добавить маленькое?
    На клемму х1 у вас что подается?
    рядом с Москвой
    Может лучше транзистор?
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Прочитал ТЗ Лучше не транзистор, а диод:
    Или диод параллельно конду с базы транз. на землю (эмиттер).
    68к увеличить
    С емкость уменьшить
    Параллельно реле ещё один диод добавить
    Киев , Украина
    Ниче не понял (((((
    А конденсатор куда разрядится?
    рядом с Москвой
    Ниче не понял (((((
    В землю:
    Если он пропадает путём повешения в воздухе, то придётся добавить транзистор. Ну в общем я идею изложил, кто хочет может применить в конкретных условиях, кто не хочет может не применять
    igorvolikov, мы тоже ниче не поняли.
    Если у вас на клемму х1 подается ремоут, то при его пропадании реле должно моментально отщелкнуться, поскольку оно не может питаться воздухом. Вы же пишете: "...но при этом есть и задержка выключения. Никак не могу придумать - как сделать моментальное отключение".
    Напишите подробно, что и как у вас подключено.
    Киев , Украина
    В землю:
    За идею огромное спасибо!
    Буду пробовать. Только нужно наверно будет конденсатор увеличивать и резистор 100к т.к. задерка нужна секунды полторы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    Переделал рисунок. На данный момент пробую так (ну номиналы резистора и конденсатора понятно другие уже):
    И естественно диод на катушку реле.
    рядом с Москвой
    Ну собственно примерно так, если ремоут не умеет разряжать конденсаторы:
Название:	od dischg.png
    Немного защитных резисторов/зенеров не помешает, адаптация под другое время не возбраняется
