Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Акустика из авто helix rs6
    Аватар для Alex-Sur
    По умолчанию Акустика из авто helix rs6
    Всех приветствую, подскажите , есть ли смысл заморочиться сделать полочники из автоакустики helix rs6? Так и не поставил в машину. Есть полный комплект с кроссами и т.д.
    И как то можно приспособить родные кроссоверы в корпусной акустике? Сильно не ругайтесь, если какую то глупость написал. Только начинаю интересоваться.... Спасибо
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Акустика из авто helix rs6
    Привет, мерять надо
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    мерять надо
    Зачем?
    Нет.
    Рязань
    Нет.
    мерять надо
    Да ладно вам. Воткнуть в закрытый ящик литров 30-40. И получится закрытый ящик с динамиками. Но играть будет.
    Денис
    Тамбов
    смотря чего хочешь получить...
    если играющие ящики - можно воткнуть
    если нормально играющие колонки - проще продать и на вырученные деньги купить комплектуху к выбранному проекту
    Аватар для Alex-Sur
    Спасибо, все понял буду продавать, делать бубнелку из хороших автокомпонентов как то не тянет.
    А случайно не ткнете носом, может есть на форуме тема по pc акустике? Что то очень компактное, можно активное, желательно на одном ширике 2-3" и минимальным размером корпуса? 2 дня читаю и пока ничего не нашел.
    Новичок Аватар для Dinamo
    Тамбов
    Каков бюджет? Чем будете усиливать? Что в роли источника? Чтобы ткнуть носом, надо знать примерный уровень будущей системы...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На BMR динамиках, например TEBM46C20N-4B. Можно сделать 1-но полосный вариант, а можно 2-х полосный http://www.tornadoacoustics.ru/publ/2-1-0-22
    Добрый Аватар для Gudronov
    И не найдешь.
    Ширик 2-3" в любой закрытой или полузакрытой скорлупке и высокоиграющий саб с разделом 150 плюс-минус. Например, https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...on_fr_584.html, очень минисаб на http://www.asalab.net/node/313 в сочетании с подобной штукой https://ru.aliexpress.com/item/The-w...719281168.html.
    Есть варианты немного серьезнее, с тем же разделом, увеличенными калибрами головок и выше по давлению и мощности.
    Возможны варианты гораздо серьезнее, но там все серьезнее, начиная с деления саб-сателлиты, и заканчивая широкополосниками, которые можно сосчитать одним пальцем http://audio-hi.fi/ru/tang_band_w3-1878-p-533.html.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Сделать можно. родные кросы придется переделывать или изготовлять новые . Динамики нужно обмерить. Обратитесь к тому кто в этом разбирается в вашем городе.
    С уважением, Алексей.
    Аватар для Alex-Sur
    сточник комп, пока встроенка, но в пути Asus essence St, в идеале сделать размер +- creative t10(t20) можно меньше, но качественнее. Соответственно активное. Бюджет на железо без корпусов в районе 6-8тыс. Это с усилителем. Реально? Или не стоит вообще заморачиваться и купить готовое решение?
    Что скажете об этом?
    https://s.click.aliexpress.com/e/bXMqxPMI
    https://s.click.aliexpress.com/e/bHGrVKME
    источник комп, пока встроенка, но в пути Asus essence St, в идеале сделать размер +- creative t10(t20) можно меньше, но качественнее. Соответственно активное.
    Хотите качественное - не рассчитывайте заставить 3" динамик сделать то, что он не может сделать чисто теоретически. Здесь не помогут ни креативные Х-порты, ни набитые побрякушками крутые звуковухи. Поэтому действительно лучше купить что-нибудь готовое, желательно, с цифровходом. Но, повторюсь, ожидать чего-то экстраординарного не следует, что бы ни было расписано в боевом листке. Если делать из "рассыпухи" - я уже упоминал, минисаб и широкополосные сателлиты с высоким разделом, они еще мельче креатива получатся, поскольку необходимость изображать безрезультатные потуги басоизвлечения отпадает. Остальные способы дадут качественно другой результат, но без измериловки и соответствующих компонентов можно и не приступать.
    Аватар для Alex-Sur
    Сделал вывод, что лучше попозже изготовить полочники хорошие для гостиной, а для компа взять готовое, тем более уши хорошие, имхо, есть Denon d600. А для фона пойдет и креатив тот же. Пошел изучать тему полочников и усилителей d класса. Спасибо за советы.
