Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: КТ502Е и Амфитон А1-01
    Аватар для venator
    По умолчанию КТ502Е и Амфитон А1-01
    Всем здравствуйте! Ремонтирую Амфитон А1-01, один из каналов молчал, вылетел особо "надёжный" КТ502Е и 1-омный резистор R35. Подкинул его с другого канала и заработал. У себя в запасах 502-х нет, в единственном магазине в нашем городке тоже. В прочих схемах не задумываясь что-то подобрал бы, но тут звук дело тонкое...Подскажите, что можно туда воткнуть вместо этого говна КТ502Е без глобальных изменений схемы, так как осциллографа нет. Из импорта у меня есть более-менее подходящее по параметрам A1015GR и BC558. Или искать 502-й? Где они могут быть? Я так понимаю, что только в УМЗЧ их искать можно.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось venator; 04.10.2018 в 19:43.
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: КТ502Е и Амфитон А1-01
    Цитата Сообщение от venator Посмотреть сообщение
    Полевик впаян правильно. На стабилитроне в живом канале 22,5 вольта, в неисправном 16,5 вольт, стабилитроны менял, толку нет. На стоке исправного канала 21,5 вольта на истоке 2,9 вольта. В неисправном: сток- 16,3, исток 2,5 вольта. На V3 между базой и эмиттером 0,75 вольта(в рабочем 0,6 вольт), на V4 в исправном 0,75, в неисправном 0,6. Меряю Ц-шкой, никогда не врала.
    V3 полностью закрыт и давит напругу через база- эмиттер V4. Затвор полевика на корпус и перепроверить напряжения, менять полевик предварительно обмотав ноги проволокой без изоляции, впаяв снять. Чувство что дело в полевике. полевик закрыт, ещё раз , на затворе должен быть 0 относительно земли
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    на затворе должен быть ноль при любом положении регулятора громкости. проверьте высокоточные резюки R4R5
    Аватар для venator
    При увеличении громкости появляется разность потенциалов, но очень маленькая, сотые вольта. В исправном канале строго ноль.
    Счас проанализируем... полевик, земляная петля, включен звукосниматель. только эти условия. Если что я просил всё выполнено то ищите соплю, меняйте транзисторы, замеряйте резисторы, чудес на свете не бывает , что то сломалось. Под лупой посмотрите пайки элементов, 90 процентов неисправностей на это приходится, пропаяйте всё конкретно. Внимание на разъёмы , та ещё песня
    Последний раз редактировалось wowa; 07.10.2018 в 21:08.
    Аватар для venator
    Заменил все резисторы, транзисторы, напряжения уже в норме, но звука нет. Конденсаторы шунтировал такими же по вольтажу и емкости. Для чистоты эксперимента даже полевики менял с канала на канал. Измерил сопротивление на входе неработающего канала - 60 кОм, у работающего бесконечно большое.Мозг уже отказывается думать...
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Нашел!!!! Под мощной лупой на плате рассмотрел маааленькую капельку замыкающую затвор с массой. Зрение вроде нормальное, но без лупы не разглядеть.wowa огромное спасибо за помощь и терпение. Теперь ремонт буду начинать с поиска соплей и непропаев.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Еще вопрос нарисовался после сборки. В одном канале звук тише, но насыщенный басами и без высоких. В другом наоборот более выражены верха и середина, низ слабый, уровень сигнала заметно выше.На изменения тембра реагируют оба канала.Смотреть ёмкости в оконечниках?
    Ёмкости надо не смотреть а менять все разом, сколько лет прибору столько и им, поменяете сейчас один, через месяц будете искать другой, Меняйте все и по питанию так же и почувствуете разницу в звучании.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - весьма дилетантское утверждение!
    Частый гость Аватар для Grommit
    Да как раз виден совет профессионала - пусть клиент меняет емкости. А потом, не справившись с дефектом, в отчаяньи принесет профессионалу, уже готовый на любые деньги. Кондеры заменены, пыль убрана, "черная" работа сделана, и профессионалу останется лишь "ткнуть паялом в нужном месте". Красота!
    В советской бытовой аппаратуре которой под зо лет электролитические конденсаторы одно из самых слабых мест , сохранив ёмкость конденсаторы имеют повышенное внутреннее сопротивление, высокую степень саморазряда, Благоразумнее их заменить откинув все негативные факторы которые они могут принести, благо стоимость современных не столь велика. Я вас понимаю... а зачем хорошее менять на хорошее, как уже отмечал эти старые элементы не могут дать гарантии качественной и продолжительной работы изделия. Не буду утверждать что качество звука этого Амфитона прыгнет до небес, зато будет работать ровно, каналы звучать одинаково если крутилки не раздолбаны. Да и к тому же если вам нравится ваша аппаратура, почему бы не сделать её немного лучше для себя любимого.
    А вот мастера дилетанты которые за деньги что то ремонтируют никогда не будут и лишнего движения делать. Зная что клиент скоро опять придёт с очередным электролитом на замену. И ничего личного...просто бизнес.
    Последний раз редактировалось wowa; 19.10.2018 в 17:50.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    колпачки дзынь,дзынь..
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Улыбка Re: КТ502Е и Амфитон А1-01
    Последний раз редактировалось wowa; 19.10.2018 в 21:48.
    Deutschland.
    Вы пишете ерунду! Колпак слетает после взрыва,а даже после вздутия его не стащить - даже с усилием! Про измерения: если ваш прибор показал что все параметры(ESR und C) нормальные,а конденсатор глючит-меняйте прибор.Чудес не бывает!
    Да вы батенька хитрец. Отредактировали свой пост с бредом про отпадаемые алюм. колпачки электролитов(дзынь,дзынь.) и замерами ESR...однако!
    Последний раз редактировалось jakow111; 19.10.2018 в 20:44.
    Я передумал, это всё профессиональная тайна, знаете ли. Ну да и про колпаки профессионалы и так знают. Ну а цифровой генератор поменять не удалось как бы этого не хотелось, пришлось впаять новый конденсатор и отправить в поверку. И сейчас он на одном из ледоколов плавает, и пока ещё жалоб и просьб на замену не поступало.
    Deutschland.
    Так передумал, или Придумал????!!
    jakow111,
    Уважаемый Jakow111 зачем придумывать? с какой целью?, что было так оно и было, всяко разного многое бывает в которое трудно и поверить, поэтому всё таки надо выбирать что пишешь или вызовешь недоумение, насмешки или ещё чего..
    Поэтому исправил текст. С уважением к вам...
    Deutschland.
    OK!
    jakow111,
