Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Устройство светового сопровождения музыки В. Максимова
    Аватар для valeric
    Краснодар
    По умолчанию Устройство светового сопровождения музыки В. Максимова
    Доброго здоровья всем форумчанам!
    Когда собрался изготовить это сложное и интересное устройство, к своему удивлению не нашел никакой информации по сборке и настройке этого изделия.
    Может еще кому будет интересно собрать это устройство - могу поделиться опытом сборки и наладки.
    Устройство своеобразно интересное - работает несколько по другому, чем привычная цветомузыка - не напрягает глаза - даже при настройке не вылазят из орбит.
    Печатную плату не разрабатывал. Собрал на макетных платах (90х150 - 4 штуки получилось.)
    Собирал из деталей согласно схемы - ничего не менял. В итоге - 39 микросхем (18 цифровых, 21 аналоговых), 22 транзистора и 27 точек регулировки.
    Собрал не 3 , а 5 каналов.
    Источник - журнал "Радио" №2 за 1981 год.
    почему-то видео не размещается. Только через ютуб.
    Закончил сборку полностью. Не пожалел, что собрал эту сложную схему. Работает очень приятно, глаза не устают. Свет, как бы, переливается (при этом - это именно цветомузыка - строго повторяет частотный диапазон и ритм). Яркость всех 5-ти каналов одинаковая. Кстати нашел в инете, что эту установку оформили В. Максимову, как изобретение - есть патент на изобретение (http://www.findpatent.ru/img_show/6290925.html).
    Лично мое мнение - заслуженно выдали патент. Это интересное и нужное изобретение - молодец В. Максимов!Радио 1981-02.djvuНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радио 1981-02_0038.png
Название:	Радио 1981-02_0039.png
    Последний раз редактировалось valeric; 15.10.2018 в 08:35. Причина: добавить фото видео
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Устройство светового сопровождения музыки В. Максимова
    Цветомузыка чтоль?
    г. Обнинск
    valeric, Интересно глянуть в работе. В то время с комлектовать было просто не реально, хотя схема и алгоритм её работы изрядно возбуждали любопытство. Сегодня к сожалению и без динамично работающих симисторов грязи в сети с избытком.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Как в экран соберу - сниму и покажу. Сейчас все на столе стоит.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Сейчас весь алгоритм нетрудно засунуть в маленький микроконтроллер. И усложнить алгоритм тоже можно.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Да, только кто пропишет?
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3345.0 Вот что то делал человек, я не следил, неинтересно уже, и пастой стекла красили, и экраны разные делал, угар давно прошел.
    Рязань
    Я давным давно делал такую схему:
    Микрофон - ФНЧ - АРУ - компаратор - двоичный счетчик на 4 разряда - четыре разноцветных суперярких светодиода.
    Коробочка радостно перемигивалась разными цветами под удары бас-бочки. Печалька была когда 0000 выпадало, но это бвало не надолго
    Потом её увели в общаге
    Денис
    Может кого заинтересует:
    Dictum sapienti sat est
    Краснодарский край
    Мой прототип попроще. Всего шесть логических микросхем.
    Это несложно.
    Нужен еще один элемент, чтобы давал 1, когда все нули.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 05.10.2018 в 18:10.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    может кто подскажет - если к этой схеме еще компрессор собрать?
    Краснодарский край
    У меня такой стоит.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    А что за операционники и как эффект?
    г. Обнинск
    А зачем? Компрессор использовался в цму для приведения музыкального диапазона 30-50дБ, к световому диапазону ламп накаливания 15-20дБ. У Максимова же управление яркостью ламп организовано иначе. Или всё же по краям динамического диапазона возникают затыки, т. е. тихо не светится, громко не моргает?
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Нет - такого нет. Моргает изумительно - но всегда же хочется чего-то ... К тому же у Максимова чувствительность - 2 мв. Даже при самой тихой громкости моргает. Ну может вопрос некорректно поставил или до конца не понимаю как влияет и работает компрессор.Простых сложнее делал несколько штук (3шт). И везде ставил компрессоры по разным схемам. А в эту не ставил. Вот и вопрос - вдруг у кого опыта побольше.
    Последний раз редактировалось valeric; 21.10.2018 в 20:00.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    это прикольно
    -тихо не светится, громко не моргает?
    г. Обнинск
    Кроме приведения звукового динамического диапазона к световому, в блоках управления лампами предусматривалась начальная подача напряжения, "подкал", подогрев нити, благодаря чему лампа могла реагировать на тихие и краткие звуки. Одна из лучших аналоговых схем, Казанский, Прометеевский "Ялкын". В нём и оптическое устройство потрясающее.http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=in7...hdtime=2406208
    Последний раз редактировалось aganext; 21.10.2018 в 21:02.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Ссылка не работает. А посмотреть не мешало бы. Я собирал из сборника Халояна "Цветомузыкальные устройства. Любительские схемы."
    Но так как работает схема Максимова - я интереснее никогда и нигде не видел. Хотя допускаю, что такие установки где-то есть.
    г. Обнинск
    Ссылка не работает.
    Поправил, выпуск №52 http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=in7...hdtime=2406208
    Ещё довольно интересный алгоритм работы у схемы из радио №1 1984г., весьма подвижная, хорошо коррелирующая с музыкой свето-цвето картинка.
    Последний раз редактировалось aganext; 21.10.2018 в 21:14.
    Аватар для valeric
    Краснодар
    Да - скачал, посмотрел кратко - интересная схема. Но я думаю - она более похожа на обычную ЦМУ. Разница в управлении тиристорами. И раз выведены регуляторы - значит надо регулировать - существенный недостаток ЦМУ. (чего абсолютно нет у Максимова)
