Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 168
Тема: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Добрый день, коллеги.
    Так получилось, что с далекого 2002 года, когда я решил отказаться от покупной акустики и стоить трехполоску, прошло уже 16 лет, а колонки все еще в стадии рождения. Зато есть уже о чем написать.
    Вот тезисно пройденный путь:
    В 2005 году я понял, что три полосы мне не построить, а кита для тех динамиков, что у меня были нет и не предвидятся. В 2005 - же была доведена до играющего состояния двухполоска на Peerless.
    В 2007 году закончен проект двухполоски на SS8545+SS9700, который и является в настоящий момент основной акустикой.
    В 2009 году в голове сформировалась концепция трех полос.
    В 2012 году закуплены динамики 21W8555-00, 15M4531, D2905/9700.
    В 2014 году сделан макет для отработки акустического оформления СЧ динамика. Оформление - ПАС (вариовент). Сделано черновое сведение СЧ-ВЧ. Макет признан условно годным, но в финал пошел вариант с большим количеством отличий.
    В 2017 году сделан макет для отработки акустического оформления НЧ. Было сравнение на слух и по приборам ЗЯ, ФИ, ПАС. За явным преимуществом выиграл ФИ.
    В 2018 в первой половине докупил фурнитуры, магнитов, и нарисовал таки окончательные чертежи.
    В июле 2018 наконец купил фанеру, нашел время, и начал пилить.
    Дальше будет много фото, для затравки чертежи и фото макета.
ID:	328974 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Материал корпуса - фанера 21мм. 4/4. Листы распиливал в деревне, основная фрезеровка и сборка в квартире на балконе. На корпус пятистенку ушли одни полные выходные и 16 часов непосредственно на работу. Для того, чтобы ровно склеить стенки, изготовил оснастку из ДСП. Ручная фрезеровка только передних панелей заняла 8 часов. Занятие конечно не гуманное во всех смыслах.
ID:	329027 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329028 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329029 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329030 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329031 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    По умолчанию Re: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Сравнение АЧХ мида с медью на магнитах, и без меди.
    Все очень наглядно.
    мне кажется у вас погрешность в измерениях.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. #122
    Рязань
    фиг знает.
    Сейчас все снял, слушаю.
    Основная претензия была с кольцами, - за час ни один трек не дослушал до конца. Все записи играют одинаково - "стена звука".
    Qms падает заметно.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ну значит вы поняли их.Qms там везде падает, потому более гладкий звук.
  5. #124
    Рязань
    Теперь большой объем работы в мусорку, и еще на один круг
  6. #125
    Рязань
    Убил на колонки эту ерунду почти все выходные.
    Нащупал один интересный вариант, который остается на длительный период.
    Внизу два варианта с одинаковыми (почти) АЧХ и разными импульсами. Один вариант - полная шляпа, второй - конфетка.
  7. #126
    Москва, Бун.Луга
    Я похожим образом описывал примерную разницу между LR2/LR4 и стыковкой по импульсу . Особенно это заметно когда в хороший импульс суммируется акустически и если это так, то хороший вариант .
    Я об этом на форуме около 4 лет вещаю, но народ не особо верит.
    Добей симметрией свою АС, тогда отражения будут равномернее заполнять комнату и будет еще лучше, потому что если не в симметрии, то в другую сторону от оси ВЧ на разделах будут подъемы.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Чем и как «делали» импульс из одного в другой?
  9. #128
    Рязань
    переполюсовка ВЧ плюс пересчет номиналов.
    Частоты среза не менялись. Работа не закончена пока. Закончу - выложу схему.
    Вообще был НЕПРИЯТНО удивлен заметностью и значимостью импульсной характеристики.
    Это на оси, то, что летит ниже в пол - еще чище.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Дмитрий, а чё вы мучаетесь взяли бы готового троелса, зачем эти дело жизни итд?
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Вы надеетесь сделать лучше? Разочарую вам просто динамики не позволят.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    А поиграться можно было бы и интересней варианты за теже деньги.
  11. #130
    Рязань
    Троелс не интересен. Если бы мне нужен был КИТ, сделал бы Крылова. Собственно, для знакомого, когда ему потребовались колонки, я и повторил Крылова -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post2148331
    Было бы интересно услышать, чего мне не позволит данный набор динамиков? Учитывая, что примерно с 8 версии фильтра звук меня устраивает, и сейчас идет уже полировка.
    Вот поэтому и делаю сам, чтобы не доверяться чужому вкусу и чужому уху.
    36000 рублей на динамики ушло, и 12 на корпус. Еще 7-10 тысяч на кроссы уйдет, когда буду макетные детали на нормальные менять. Вот и весь бюджет.
  12. #131
    К сожалению эти динамики не дадут чувствительности. Лично моё мнение приличный звук начинается примерно с 93 дБ чувствительность ти а настоящий с около 100.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Цена была тогда. С другой стороны все это никоим образом не возбраняется. Хоби есть Хоби главное чтоб вам нравилось.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Пс низкая чуйка акустики не лечится мощными усилителями.
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Пс 2 чувствительность не достигается спаралеливанием. Важно чтоб она была настоящая. Пример сч радиан 960.
  13. #132
    Рязань
    Вот оно!
    У меня совершенно другие тараканы. Я понимаю, что это у многих практически на подсознании сидит. 100дБ чувствительности, широкополосники, ламповый звук, оформление ЗЯ, фильтры первого порядка, диффузор из бумаги, только мягкие купола, ящик только в форме шара, только рупор, только высокий раздел, только низкий раздел, американский звук, японский звук, английский звук, 15 дюймов это не сабвуфер а мид бас, и так далее.
    Нет смысла сравнивать между собой концепции.
    Я счастлив в рамках тугих динамиков, и мощных транзисторных усилителей. Другое мне не нужно, но и критиковать не буду, поскольку сделать полную дрянь добиться выдающихся результатов можно в рамках любой концепции звука.
  14. #133
    Из всего зя поддерживаю особенно в районе 30 Гц. Ширики нето, компрессионники с берилевой диафрагмой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Лампа сразу нет. Глубокая ос и высокие скорости. Хотя сейчас ждём нкор будем сравнивать.
  15. #134
    Рязань
    Ну вот - это принципиально другая АС получается, и надежды возлагаемые на нее совсем другие, и объем, и динамики.
    И главное - всего этого надо хотеть самому. У меня просто другие хотелки, я с молодости мечтал о крутой трехе из магазина hi-fi с усилителем Ямаха. По сути, я себе мечту юности и леплю.
    А лампочки все-же могут зацепить, но не моё.
  16. #135
    Рязань
    Финальная версия кроссовера. Всего-то год прошел.
    Дальше улучшать стимула совершенно нет. Единственно что, нижний раздел "оптимизирован" под комнату, а комната далека от идеала.
  17. #136
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Навороченный нестандартный фильтр получился. Затрудняюсь определить прядок. Ни один из динамиков не соединён с минусом, как в привычных схемах...
  18. #137
    Рязань
    Тут все без экзотики.
  19. #138
    а фазы? я бы сч снизу покруче порезал.
  20. #139
    Рязань
    Фазы.
    СЧ нельзя снизу "покруче" отрезать. Это серийники и тут своя, особая, атмосфера.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 14.08.2019 в 18:25.
  21. #140
    Рязань
    Наконец дошли руки привести в порядок фильтры.
    Поставил "окончательные" конденсаторы, MOX резисторы вместо SQP, индуктивности пока старые (но тоже буду менять). сделал раскладку на фанерке. По крайней мере теперь провода не отваливаются от каждого чиха в комнате.
    По звуку после переделки - стало несколько темнее, и чуть меньше низкоуровневой грязи. Но катушки менять конечно надо.
    Ниже картинки было - и стало.
