Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 168
Тема: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Добрый день, коллеги.
    Так получилось, что с далекого 2002 года, когда я решил отказаться от покупной акустики и стоить трехполоску, прошло уже 16 лет, а колонки все еще в стадии рождения. Зато есть уже о чем написать.
    Вот тезисно пройденный путь:
    В 2005 году я понял, что три полосы мне не построить, а кита для тех динамиков, что у меня были нет и не предвидятся. В 2005 - же была доведена до играющего состояния двухполоска на Peerless.
    В 2007 году закончен проект двухполоски на SS8545+SS9700, который и является в настоящий момент основной акустикой.
    В 2009 году в голове сформировалась концепция трех полос.
    В 2012 году закуплены динамики 21W8555-00, 15M4531, D2905/9700.
    В 2014 году сделан макет для отработки акустического оформления СЧ динамика. Оформление - ПАС (вариовент). Сделано черновое сведение СЧ-ВЧ. Макет признан условно годным, но в финал пошел вариант с большим количеством отличий.
    В 2017 году сделан макет для отработки акустического оформления НЧ. Было сравнение на слух и по приборам ЗЯ, ФИ, ПАС. За явным преимуществом выиграл ФИ.
    В 2018 в первой половине докупил фурнитуры, магнитов, и нарисовал таки окончательные чертежи.
    В июле 2018 наконец купил фанеру, нашел время, и начал пилить.
    Дальше будет много фото, для затравки чертежи и фото макета.
ID:	328974 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Материал корпуса - фанера 21мм. 4/4. Листы распиливал в деревне, основная фрезеровка и сборка в квартире на балконе. На корпус пятистенку ушли одни полные выходные и 16 часов непосредственно на работу. Для того, чтобы ровно склеить стенки, изготовил оснастку из ДСП. Ручная фрезеровка только передних панелей заняла 8 часов. Занятие конечно не гуманное во всех смыслах.
ID:	329027 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329028 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329029 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329030 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329031 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Дмитрий, а нет у вас случайно измерения импеданса СЧ звена?
  3. #102
    Рязань
    Нужен 15M4531 в Пас или freeair? Есть конечно
  4. #103
    Выкладывайте здесь и тот и другой.
  5. #104
    Тверь
    Мне в ПАС интересен.
  6. #105
    Рязань
  7. #106
    Тверь
    Построил в экселе, что-то ничего путного не видно? А исходного графика нет?
  8. #107
    Рязань
    Это сырые данные. Перед выкладкой проверил в FRD view
  9. #108
    Тверь
    Я имел ввиду что из этих данных графики в экселе не информативные - плохо диагностируются малые всплески импеданса.
  10. #109
    Рязань
    А они там должны быть?
  11. #110
    Тверь
    Ну если их нет, то тогда вы добились великолепных результатов! Что я и хотел уяснить.
  12. #111
    Рязань
    Доработал миды - закоротил фланцы, натянул медь на магниты. Отслушал:
    1. Разница слышна отчётливо.
    2. Заиграл объем между колонками.
    3. ушла некоторая аналитичность в звуке.
    4. Ушел подзвон, появившийся в 10 версии фильтра.
    5. Из музыки пропал нерв.
    6. Звук стал темный. Тональный баланс уехал.
    Опять мерить и фильтры считать...
  13. #112
    закоротил фланцы
    электрически закоротили?
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  14. #113
    Рязань
    Соединил луженкой в двух местах, без пайки, на скрутках.
    Петля вокруг верхнего, петля вокруг нижнего, между ними скрутки, и сверху медью прижато.
  15. #114
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я, чтобы выяснить характер изменений, навертел миллиметра 2.5 меди вокруг магнита.Отвертка перестала магнитится.
    1 разница слышна
    5 "нерв пропал". выглаживает всю макродинамику, микродинамику или меньше или не трогает. И такая подача и интерпретация шиворот-навыворот не понравилась совсем.Левый край специально поддержан мех обротностью, эта штука ее гасит.
    Снял все.Коротыш между фланцами оставил и не отслушивал.Луженая медь, спаяно.
  16. #115
    Рязань
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Снял все.
    А я еще понаблюдаю. Но нерв важен конечно.
    Возможно, просто пересвести надо.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 23.07.2019 в 06:49.
  17. #116
    Рязань
    Сравнение АЧХ мида с медью на магнитах, и без меди.
    Все очень наглядно.
  18. #117
    Белгород
    Видно то что одна кривая отличается от другой.
  19. #118
    Рязань
    Да.
    После обмотки магнита, серьезно упала отдача после 4кГц. Вся АЧХ стала ровнее несколько.
    15М стал меньше орать, в общем. Фазы разъехались, фильтр переделал, сейчас слушаю.
  20. #119
    Белгород
    Там вообще всего меньше, больше только гладкой подачи и кому нужно, это оно.
    Музыку слушайте а не одевайте смокинги и бабочки на всех музыкантов подряд. В общем я противник идеи, а там каждый сам выберет что нужно.
  21. #120
    Рязань
    Прилизанность есть, чувствуется.
