Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 168
Тема: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    Добрый день, коллеги.
    Так получилось, что с далекого 2002 года, когда я решил отказаться от покупной акустики и стоить трехполоску, прошло уже 16 лет, а колонки все еще в стадии рождения. Зато есть уже о чем написать.
    Вот тезисно пройденный путь:
    В 2005 году я понял, что три полосы мне не построить, а кита для тех динамиков, что у меня были нет и не предвидятся. В 2005 - же была доведена до играющего состояния двухполоска на Peerless.
    В 2007 году закончен проект двухполоски на SS8545+SS9700, который и является в настоящий момент основной акустикой.
    В 2009 году в голове сформировалась концепция трех полос.
    В 2012 году закуплены динамики 21W8555-00, 15M4531, D2905/9700.
    В 2014 году сделан макет для отработки акустического оформления СЧ динамика. Оформление - ПАС (вариовент). Сделано черновое сведение СЧ-ВЧ. Макет признан условно годным, но в финал пошел вариант с большим количеством отличий.
    В 2017 году сделан макет для отработки акустического оформления НЧ. Было сравнение на слух и по приборам ЗЯ, ФИ, ПАС. За явным преимуществом выиграл ФИ.
    В 2018 в первой половине докупил фурнитуры, магнитов, и нарисовал таки окончательные чертежи.
    В июле 2018 наконец купил фанеру, нашел время, и начал пилить.
    Дальше будет много фото, для затравки чертежи и фото макета.
ID:	328974 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Материал корпуса - фанера 21мм. 4/4. Листы распиливал в деревне, основная фрезеровка и сборка в квартире на балконе. На корпус пятистенку ушли одни полные выходные и 16 часов непосредственно на работу. Для того, чтобы ровно склеить стенки, изготовил оснастку из ДСП. Ручная фрезеровка только передних панелей заняла 8 часов. Занятие конечно не гуманное во всех смыслах.
ID:	329027 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329028 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329029 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329030 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329031 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Рязань
    По умолчанию Re: 3 полосы 1-5-8 на Scan-Speak. Практически дело всей жизни.
    На картинке сверху вниз -
    1.Насимулированная АЧХ
    2.Измеренные АЧХ 3шт, при разном положении микрофона.
    3.Z
    4.Измеренный импульс в двухканальном режиме.
    Есть подозрение, что надо добавить 1дБ на 4кГц.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Начните с малого добавьте 0.1 дБ а потом ещё.
  4. #143
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Если интересно, могу выложить мой сериесный под связку 12м и 9900. Басовик - пара 18w8531.
  5. #144
    Рязань
    Да, Сравнить было-бы интересно.
  6. #145
Название:	WhatsApp Image 2018-12-24 at 12.00.26.jpeg
    1 ом последовательно с пищалкой в итоге до 0.82 убавил
  7. #146
    Рязань
    Симпатично, хотя я сразу решил уйти от двух последовательных делителей, ибо от них требуется очень высокое качество. Сейчас у меня катушка 0,16мГн намотана проводом 6мм2, и это слышно (хотя и 4мм2 было-бы достаточно)
  8. #147
    в точке прослушивания третьоктавку на розовом шуме смотрели?
  9. #148
    Рязань
    нет. Я и так знаю, что там все плохо, но АЧХ почти ничего не значит.
    добавил 1,2дБ малой кровью, вроде проблема ушла.
    Не могу решить, что делать с катушкой на 3мГн - делать на сердечнике с контролем линейности, либо намотать на воздухе. В первом случае - морока с пропиткой сердечника и измерениями, во втором конский габарит и большее сопротивление.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 17.03.2020 в 20:47.
  10. #149
    Москва, Бун.Луга
    Лучше сразу на воздухе, а проще купить янцен с пропиткой. Чем не устраивает параллельный фильтр? Показанные переходные скорее всего можно получить с меньшим кол-вом деталей.
  11. #150
    Рязань
    .Чем не устраивает параллельный фильтр?
    Своего рода фетиш, но с другой стороны мне действительно нравится такая топология, и нравится как она играет. Там есть свои особенности.
  12. #151
    Рязань
    Напечатал наконец первый вариант гриля. встал как родной на силе трения, сетки разные специально, для выбора. Больше понравилась та, что с толстыми лучами. Шестиугольный рисунок хотел изначально. Никакой ткани не планируется. Басовик тоже накрою, но там проблема - размер стола принтера вплотную, или даже чуть меньше чем габарит динамика.
  13. #152
    Краснодарский край
    На Али есть разные из пластика, шестиугольник.
    Качество печати так, средненькое . Мож немного шлифануть и задуть с баллончика черным матом?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 06.09.2020 в 23:57.
  14. #153
    Рязань
    Потому что печать я освоил на троечку. Печаталось на подложку, с пятого раза только (без преувеличения). При печати на стол, качество нижней поверхности выше, но само качество менее стабильное.
    То модель криво слайсером переводится в gcode, то дыры в плоскостях.
    Внешний вид, конечно, так не оставлю. Доработаю немного модель и перепечатаю.
  15. #154
    Москва - Саратов
    переполюсовка ВЧ плюс пересчет номиналов.
    Частоты среза не менялись. Работа не закончена пока. Закончу - выложу схему.
    Вообще был НЕПРИЯТНО удивлен заметностью и значимостью импульсной характеристики.
    наших прибыло
  16. #155
    Краснодарский край
    Дыры это скорее всего недоэкструзия, нужно откалибровать подачу пластика. В ютуб у Дмитрия Соркина есть видео, как это делается. Чтобы ровнее слайсилось (мелкие элементы решетки), лучше оперировать числами кратными ширине сопла. Например, если ширина сопла 0,6, то толщину делать 1,2, 1,8, 2,4 и так далее. Тоже самое с высотой.
  17. #156
    Москва - Саратов
    Финальная версия кроссовера. Всего-то год прошел.
    Дальше улучшать стимула совершенно нет. Единственно что, нижний раздел "оптимизирован" под комнату, а комната далека от идеала.
    завидую.
    я так и не понял как последовательный фильтр устроен ))) кроме первых порядков в симуляторе не смог подобрать ничего )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    я бы такие делал
  18. #157
    Рязань
    наших прибыло
    Это еще год назад было...
    Сложилось у меня впечатление, что 3d печать все еще удел энтузиастов, а не массовая технология для домохозяек... очень много там нюансов.
  19. #158
    Рязань
    сделал вторую версию защитных сеток. Размер ячейки окончательный, исправлены многие ошибки в модели, для чего пришлось сменить скетчап на Fusion 360. Правда один косяк все-же пролез. Также, сетка в виде большого шестигранника на реальных колонках выглядит хуже, чем в редакторе на компьютере.
    Напечаталось тоже лучше (и даже быстрее).
  20. #159
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Безжалостно заявляю - вид чудовищный. ))
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    проект «мясорубка»
