Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сетевой плеер на базе ARM компьютера CXD 5602 PWBMAIN 1
    Аватар для Iron_Feliks
    Круто! Сетевой плеер на базе ARM компьютера CXD 5602 PWBMAIN 1
    Фирма SONY выпустила плату ARM CXD 5602 PWBMAIN 1 c платой расширения, которые можно использовать для создания сетевого плеера в различных аудио проектах. Вероятно, что подключение к Ethernet осуществляется по WIFI?
    https://developer.sony.com/develop/s...specifications
ID:	328950   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Сетевой плеер на базе ARM компьютера CXD 5602 PWBMAIN 1
    Можно и кабелем, если добавить эзернет-интерфейс, можжно и вайфаем, если его туда добавить.
    А софт для него ты сам писать будешь?
    P.S. И как-то, $67 за базовый модуль на М4 кортексе вглядит мало привлекательно, простую эваборду с тем-же функционалом, на STM32F4 можно купить намного дешевле.
    Да там с софтом заморочки, там нужно програмировать.
    Конечно.
    И тогда тем более вопрос - зачем для этого эта сонина плата, если есть куча других, намного лучше и намного дешевле, в этом классе?
    Другое дело, что "этот класс" не сильно подходит для "сетевого плеера". Оно годится для девайса типа плеера с флешки, а для сетевого оно не очень.
    Сетевые делают обычно не на Кортекс-М а на Кортекс-А и подобных ему CPU, т.е. платформах совсем другого уровня и назначения, и на которых можно запустить более серьезную (чем это возможно на Кортекс-М) операционную систему (винду или линукс).
