Показано с 61 по 71 из 71
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Клон Ncore LITE версия
    Открытый проект клона ncore hypex на ИМС. Максимально дешевая реализация.
    Во вложении схема в diptrace.
    Схемы входного буфера и модулятора.
    Модель в МС112_032.CIR
    Позже будут выложены герберы.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.10.2018 в 18:51.
  2. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    По умолчанию Re: Клон Ncore LITE версия
    Мне кажется, пару можно добавить справа-слева от выходных клемм, и ещё одно впихнуть между C1 и дросселями. Уже будет более-менее надёжно, хоть и не идеально с т. з. перфекциониста
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Пока 4 платы ушло, 6 осталось. Если будет спрос- в следующий заказ, конечно добавлю крепления. По стабилизаторам +/-15 еще нужно подумать.
  4. Частый гость Аватар для getshket
    ufa
    плата выйдет в народ
    Плата выйдет в продажу, или герберы выложите?
  5. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    В продаже будут платы, герберы скорее всего тоже выложу, но позже, через пол года, чтобы продать 10-15 комплектов плат.
    Сегодня проводил первые испытания. На плате были установлены только электролиты 2х330мкф на каждый канал, остальные пока еще едут.
    график КНИ в целом повторяет такой же график автомобильного экземпляра.
    до мощности 100Вт, далее пока искажения растут чуть быстрее. Думаю, после установки электролитов на плату графики будут идентичными.
  6. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Испытания прошли успешно. При питании +/-55В Усилитель выдал 35В СКЗ на канал до отключения по токовой перегрузке, что составляет 550Вт в пике.
    КНИ повторяет график постом выше, превышение значения 0,01% достигается к 150Вт далее до максимума остается на уровне до 0,02%.
    Так как плата требует внешнего питания модуляторов сделана блокировка при отсутствии +15В модулятора. Включается и выключается усилитель бесшумно. Как по отключению основного, так и вспомогательного питания, так и по сигналу внешнего управления.
    КНИ на 1Вт-0,0008%, КНИ+шум-0,0013%
    низкий уровень сохраняется до 15Вт, далее линейно растет до 0,01% к 150Вт.
    Схема для диптрейс.MAIN LITE 1_01.zip
    Схема и описание модулятора приведена в ветке про автоусилитель: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1546869828
    Мануал будет готов за дней 5-10
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.03.2019 в 17:43.
  7. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Quick start.docx
    Запустил второй коммерческий экземпляр. Все заработало с первого раза, повторяемость хорошая.
    небольшая инструкция по плате во вложении
  8. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Небольшой тест родственного железа
    Автомобильный усилитель, схема модулятора и полумостов полностью идентична с лайт версией.
    для уменьшения потребления ХХ до минимуа уменьшены Rg.
    шумовая полка из-за петли по земле аудиокарты, при подключении любого другого источника лишних палок по спектру нет.
    Чтобы во время измерений от этого избавиться нужно было замкнуть резистор 120 ом между землей RCA и землей модулятора
    После 200Вт RMS уже не хватает блока питания, т.к. пиковая мощность на верхущках синусоиды значительно превышает мощность блока питания.
  9. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Обновление модулятора для лайт-версии.
    совместимость по выводам с прошлой моделью
    Этот, как бы HI GRADE
    Модулятор по схемотехнике как в forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    платы будут в наличии через месяц
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.09.2019 в 23:11.
  10. Новичок Аватар для Seeker
    екатеринбург
    схемку можно увидеть?) или все номиналы как в домашних модулях?
  11. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Да, скорее всего номиналы будут как в домашних. Нужно будет провести пару экспериментов.
    Схема модулятора аналогична http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1524732937
  12. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Новый модулятор проходит испытания.
    В принципе, все работает.
    так что вот-вот будет доступен для заказа вместе с с основной платой.
    Ну и для апгрейда годится
