Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: 3х полоска, нч beag hx302-8
    Аватар для ya.borisov
    По умолчанию 3х полоска, нч beag hx302-8
    Вчера наводил уборку в мастерской и нашел несколько интересных вещей.
    Имеется:
    2шт beag hx302-8
    4шт 10ги
    2шт 4а28
    И куча хорошего ДСП.
    Кто делал акустику на beag hx302, поделитесь опытом пожалуйста.
  2. #81
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: 3х полоска, нч beag hx302-8
    Цитата Сообщение от ya.borisov Посмотреть сообщение
    ну 6 идентичных усилков на камнях не проблема вообще. И какой фильтр сделать? есть ссылка?
    ---------- Сообщение добавлено 03:49 ---------- Предыдущее сообщение было 03:29 ----------
    В общем полежав и поумирав немного от какой-то бешеной простуды. Прочитав все ещё раз и понял, что профессионально все замеры мне не сделать(точнее сделать и посчитать то я смогу, а вот покупать дорогостоящее оборудование ради 1го проекта это бред). Поэтому доверяюсь здравому смыслу и сделаю корпус таких размеров, чтоб его можно было при желании подправить до необходимого объема. С корпусом для 4а32(4а28) все понятно- щит чем больше тем лучше. А что с ВЧ? 10ГИ не подходят... Что поставить?
    P.S. как вы относитесь к отсутствию каких либо регулировок на усилителе? Вход-унч-выход, даже без ручки громкости. А ну только защита акустики от постоянки.
    6 одинаковых усилителей не прокатят.
    Чем ниже рабочая частота, тем больше потребуется мощности.
    Усилители могут быть голые оконечники, но необходима раздельная регулировка уровня по полосам и общий регулятор для всех полос сразу.
  3. #82
    Ммм про 6 одинаковых имелось ввиду ~ 100-150 ватт на канал. То что для СЧ и ВЧ потребуется гораздо меньшая мощность это понятно...
  4. #83
    придется подзакупиться оборудованием +_+
    посмотрел ценники и офигел О_о
    Внешняя плата и микрофон = 17. Четырехканальная с микшером в расчете на сквозной два туда два обратно +5. Элементарные необходимые измерения можно даже со встроенной в материнку получить.
    Бред - это браться за проект вообще без измерений. Вы сделаете ящик, дальше опять встанет вопрос о ссылке на фильтра. И опять - микрофон, плата, софт и т.д..
    Универсальной реализации нет в природе. Есть перестраиваемые аналоговые кроссоверы и DSP. На деревьях тоже не растут.
    Для частной реализации нужны микрофон, плата и немного оборудования и знаний для электронной части. По мелочи, маленькая лаборатория, зеленое лицо и красные глаза))).
    Дело в том, что вы пытаетесь отвертеться от измериловки вообще. Но без нее вы не сдвинетесь с места ни при пассивной модели, ни при аналоговым активе, ни при цифровом...
  5. #84
    Для саба надо много больше.
  6. #85
    Блин ну я же не сказал что не ищу. Ищу я микрофон и нормальную внешнюю звуковуху. Снимать измерения на абы какой микрофон тоже бред полный, ибо показания настолько не правдивы будут, что ужас. С такими темпами можно телефоном АЧХ снимать на розовом шуме.... Или я не прав?
    не совсем понял какие Элементарные необходимые измерения можно даже со встроенной в материнку получить. ТС я посчитал что еще измерить? можете пояснить?
    P.S. есть звуковуха line6 ux2, и микрофон конденсаторный беринжер б1 (как то так)... измерительный пока что не нашел.......
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    возможно у меня другое понимание 100-150 ватт =_= ведь если следовать логике 75 гдн = 75 ватт, дак усилок его порвет в тряпки (то-есть в бумагу =_=) , но количеством пар оконечных транзисторов можно поднять мощность, лишь бы блок питания выдержал. с питающим +-45-50 вольт можно далеко разгуляться.
    Последний раз редактировалось ya.borisov; 12.10.2018 в 20:32.
  7. #86
    померял еще раз динамик, делал все тоже самое, почему то уехали параметры....
    Fs=34
    Rmax= 207
    r0= 23,793103448275862068965517241379
    Rx= 42,437012147416787711965803585384
    F1= 24,5
    F2= 48,5
    Qms= 6,9102414416291704128679948367005
    Qes= 0,30317384467288950172719671990087
    Qts= 0,29043170014832809703980140531671
    Fs был 38, Qts был 0.36 походу из-за того что немного поработал в ведерке на средней громкости.
    PS допер почему такое произошло, использовал другой источник сигнала для удобства
    Последний раз редактировалось ya.borisov; 13.10.2018 в 22:43.
