Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема:
    Аватар для modern_talking
    По умолчанию усилитель Souwdwawe SPF 8000 защита
    День добрый. Попался усилитель Souwdwawe SPF 8000 в ужасном состоянии, после 5 летнего пребывания в сыром помещении.
    на той неделе отмыл плату, заменил горелые выходники, восстановил гнилые дорожки, в общем - усилитель запустил.
    Корпус предстоит делать новый, ибо старый сгнил.
    Вопрос в том, что на усилителе я не обнаружил никакой защиты АС. Колонки подключаются напрямую к выходникам - в случае из пробоя или другой неисправности постоянное напряжение идет напрямую на колонки.
    Усилитель конечно, достался мне изрядно покопанным, но даже намека на защиту, предусмотренную заводом я там не нашел.
    Кто работал с данным аппаратом, не поделитесь схемой или хотя бы по памяти, как там реализуется защита АС.
    Не поверю что проф усь могли выпускать без защиты от постоянки.
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: усилитель Souwdwawe SPF 8000 защита
    Цитата Сообщение от SaPer Посмотреть сообщение
    на ваш взгляд?
    запаять провода выносные для измерения тока покоя, купить осцил и не гадать ....
  3. Зарегистрировался Аватар для SaPer
    Припаял провода, закоротил вход, выход в воздухе. Ток хх при измерениях на всех парах транзисторов растет постепенно секунд за 30 от 0 до 300 мА и продолжает расти, дальше не держу. На выходе постоянка 10 мВ. На рабочем канале 5 мВ. Похоже, без осциллографа будет не обойтись.
    Последний раз редактировалось SaPer; 12.01.2021 в 23:39.
  4. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Ну так откуда термостабилизация, пока Q13 Q14 не связаны радиатором с выходниками???
    С напряжением на базах (можно прям между ними) что происходит за эти 30 секунд? А в исправном канале? Это пока нет осциллографа - тупо замерить мультиметром. Лучше стрелочным.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  5. Зарегистрировался Аватар для SaPer
    Когда поменял всё, что было явно паленым, и усилитель был полностью собран, т.е. Q13 и Q14 были связаны радиатором с выходниками, то был приличный нагрев радиаторов. С этого и начались все мучения.
    Хорошо, поставлю радиаторы на место и померяю.
    Кроме того, прочитав сервис мануал для KXR-200 выделил для себя несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание и проверить (это я для себя и, может, кому еще может быть полезно):
    1. Падение напряжения на резисторах R14 и R15 должно быть одинаковым;
    2. R16 (27K) - это резистор обратной связи + шунтирующий его конденсатор С8 5пФ (на самом деле установлен 5,6пФ, но это, думаю, не сильно страшно);
    3. Конденсаторы связи С9 и С10 68пФ (на самом деле установлены 47пФ);
    4. Падение напряжения на R20 и R21 должно быть одинаковым;
    5. Коллекторы Q9 и Q10 находятся на 0 вольтах.
  6. Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Для начала поставьте радиаторы на место. Проконтролируйте, чтобы прилегание выходных и предвыходных транзисторов соблюдалось, пасты минимум. Контроль тока выходных осуществляется замером напряжения на эммитерных резисторах. I=U/R. Возможно просто завышен ток покоя , вот и греется. Для контроля возбуда купите любой usb ослик за 3 копейки. для данной задачи вполне подходит. Проверьте цепь установки тока покоя и элементы контролирующие его.
