Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 202
Тема: Муки выбора
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    По умолчанию Муки выбора
    Добрый день.
    Столкнувшись с проблемой плохого звука настольной активной АС, подключенной к ПК, решил заморочиться на постройку УМЗЧ и полочной АС.
    Прошерстив (поверхностно) за пару месяцев Интернет, понял, что зашел в тупик.
    Задача: постройка усилителя для прослушивания качественного hi-res audio с ПК (creative sb z) и плеера FiiO X3 Gen3. Музыкальные стили: разная электронная музыка, инструментальная, рок, джаз (да-да, бывает и такое). Нравятся во всех стилях лёгкие, мелодичные треки с множеством деталей, вокалами, скрипочками и гитарами, и всё это поверх ломанных или быстрых битов с басами (Liquid D&B, Jazz&Bass, Synthwave и прочее). Максимальная мощность при прослушивании - 10-15 Вт.
    Видение решения №1:
    1. Покупка советского усилителя за недорого ради корпуса, дискретных регуляторов, радиаторов.
    2. Выбор УМЗЧ, изготовление плат ЛУТом, покупка "рассыпухи" на радиорынке/интернет-магазине, сборка в домашних условиях (возможно покупка с простенького осциллографа типа Dso138. Универсальный тестер компонентов и мультиметр уже есть).
    3. Модернизация имеющейся АС90 или постройка по готовым проектам АС на импортных динамиках.
    Хотелось бы уложиться: УМЗЧ - 10-20К руб., АС - 10-15К руб. на динамики+МДФ корпуса и фильтры.
    Куча проблем и вопросов:
    1. Какой усилитель для сборки выбрать? Склонялся к "Ланзару", потом к "Солнецеву" (Quad 405), но всё больше сталкиваюсь с мнением, что данные усилители не подходят для электронщины и металла, а только для инструментальной музыки. Просмотрел тему про “The End Millennium”, но не нашёл однозначного ответа на счет плюсов усилителя без ОС. Одни хвалят, другие сидят и мучаются с возбудами, шумами и прочими проблемами. Понравилась идея "сверхлинейный усилитель Сергея Агеева", но я так понял, что всё сырое, идее больше 10 лет и до сих пор всё какое-то недоделанное и недоработанное. Споры о номиналах и положениях компонентов, вообще, пугают и отталкивают. Плату, видимо, ихготовить можно только в промышленных условиях.
    2. Как в выбранном усилителе 50-100 Вт сделать оптимальный выход до 15 Вт? Регулятор громкости? Делитель? Как при этом будет всё работать? Т.е. хочется иметь запас по мощности, т.к. у мощных усилителей на низкой мощности наименьшие искажения. Но непонятно выйдет ли усилитель на оптимальный режим при этом? Нужен ли предусилитель, если все источники звука имеют высокий выходной сигнал (1,5-3 В)? Если да, то какой (куча мнений по поводу ОУ... собрать на транзисторах?)?
    3. Не слишком ли я заморачиваюсь со всем этим, если не собираюсь использовать проигрыватели и акустику с кабелями на подставках за 1 000 000 руб.? Хотя на изготовление кабеля из витой пары я согласен. С другой стороны если в своих мониторных ушах от аудиотехники я слышу шумы, кашу, фоны и мусор, то боюсь разочароваться после сборки простого усилителя на рассыпухе (микросхемы не рассматриваю вообще). Другими словами, есть ли решение вопроса по сборке усилителя в домашних условиях стоимость до 20К, чтобы это звучало на уровне промышленного импорта за >100К?
    4. Выбор трансформаторов. С одной стороны для мощного УЗ нужен транс с высоким значением ВА, с другой стороны если я собираюсь его использовать на 10-20% от максимума... Вспоминается КПД трансформаторов и проблемы с этим. Критично ли использование одного транса с 4 намотками вместо двух трансов с двумя намотками? Экранирование: применить экранирующие обмотки или транс поместить в металлический кожух? А может и то и другое? Или ни то и не другое? Расположение двух торов спина к спине для компенсации полей? Стабилизатор на транзисторах или хватит кучи банок, или и то и другое и побольше?
    Наверное, нужен усилитель с 4 выходными транзисторами на канал, на однослойной печатной плате. С приемлемой скоростью нарастания, искажениями и, самое главное, с минимальной окраской звучания.
    Видение решения №2:
    1. Покупка советского усилителя "Бриг 001" за недорого и копание его по советам человека с ютуба, который там всё раскладывает по полочкам и рассказывает об ошибках проектирования, сборки на заводе и ошибках копировальщиц. Он демонстрирует синусы и миандры достойные, КНИ около 0,05%. Рассказывает какие ёмкости критичны и какие транзисторы лучше заменить. Дорабатывает защиту и прочие составляющие.
    2. Опять же постройка АС на импортных динамиках по готовому проекту.
    Проблемы и вопросы:
    1. Вдруг после всех доработок это будет просто старый советский ящик, в котором постоянно будет что-то перегорать и сыпаться, отслаиваться и прочее.
    2. Опять же данный усилитель не подходит для динамической музыки (хотя миандр неплохой).
    Мой уровень и опыт:
    Технарь до мозга костей. В 2003-м без интернета (только библиотека) в провинциальном городе сделал с нуля усилитель на какой-то ТДАшке (2х75, скорее всего 7294). Сам намотал транс, разработал печатку, изготовил (рисовал лаком). Всё работало. Источником был CD-rom 8х с кнопкой "плей". Звук был достойный (по сравнению с кассетниками и советскими проигрывателями).
    Но теперь понимаю, что просто нет времени лопатить кучу инфы (одна тема "сверхлинейный усилитель Сергея Агеева" 150 страниц и на каждой куча вопросов и ещё бОльшая куча ответов автора). Я не имею образования или знаний в области электроники для того, чтобы самому определять номиналы или изменения схемы. Хочется найти готовое решение на современных элементах, с парт-листами и "печатками". Изготовить, купить, собрать, настроить при помощи мультиметра и наслаждаться, проделанной работой, успокаивая себя мыслью, что лучше будут только аудиофильские заморочки.
    По умолчанию Re: Муки выбора
    Это далеко не всегда так.
    Одного мультиметра может оказаться сильно недостаточно.
    А напрасно, большинству усилителей на транзисторах и даже на лампах, до хороших микросхем далеко.
    Да, но только те 20К пойдут на детали, а с учетом потраченного времени и сил, в итоге обойдется больше чем 100К.
    Если нет интереса к "самому процессу" - лучше купить готовый за 100К.
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Спасибо. Буду смотреть.
    А как узнать когда это так, а когда - нет?
    Тестер деталей есть. Помимо осциллографа, что ещё нужно? Хватит ли Dso138 для этих целей? Устройство для подбора транзисторов под нагрузкой?
    Примеры таких хороших микросхем? Я слушал сравнение (аудио без сжатия. человек записывал выход с усилителей через делитель в звуковую карту). Шушурин, квод, ланзар, дорофеев, оплеуха, 2153, 7293 и 2050. У микросхем звук странный. Я не смогу описать, но он если и чистый, то какой-то сжатый и ближе к моно (даже по сравнению с реальным моно).
    Я думаю, что если это было бы так, то хорошие аппараты не делали бы на транзисторах, а ширпотреб вроде мини-центров и активной АС для ПК делали бы на интегральных.
    Во-первых я не готов платить 100К за аппарат.
    Во-вторых, зная наших барыг и мировые тенденции в производстве и ценообразовании, нет никакой уверенности, что его себестоимость выше тех же 20К.
    Думаю, что если сделать хорошо самому, то это будет лучше.
    Времени фактически есть каждый день 2-3 часа+выходные.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Не ну я еще понимаю бюджет 10-20к зеленых бумажек и название темы "муки выбора", но в руб. это даже не смешно. Самая дешевая приличная АС пускай даже полочная обойдется дороже, а еще нужен ЦАП и усил. Самому делать сведение фильтров без соответствующих знаний и опыта - пустая трата времени.
    Voronezh
    LM3886. Тут в толкучке предлагают платы по 300 р для хорошего варианта усилителя на ней.
    Чтобы потом услышать её недостатки, Вам потребуется акустика никак не за 20000 рублей. В Вашем бюджете это вариант вообще без недостатков.
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Я же писал, что думаю делать по готовому проекту. Т.е. где кроссовер посчитан и есть его схема.
    Вопрос цены очень спорный. То, что тут продается за 100К имеет деталей на 15К, и качество сборки сомнительное. Это всё очень туманно. Есть ощущение, что большая часть этого всего собирается за копейки и преподносится как Hi-End на стойках из парфенонского мрамора с шипами из кончиков единорогов Нарнии. И работает на принципах "Голый король".
    Поэтому я и прошу совета как собрать УЗ+АС, достойные друг-друга, чтобы звук был не как у 7293+АС90, но и без аудиофильских закидонов с конденсаторами за 10К в фильтрах БП.
    LM3886.
    YES?
    Последний раз редактировалось Magyar; 01.10.2018 в 00:57.
    YES?
    Нет.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Купи у китайцев Fx-audio D802 или I.AM.D v200 .
    Для электроники самое то. И стоит 8 тр.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Если только полочники от Александрова, на Асалабах. И то не уверен, что хватит. Денег мало
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    асалабы 8851 динамики -12т, фильтра-4, корпус если набор для слейки без отделки 4-5т
    если 851 то тыщи на 3 дешевле динамики,
    проект LM3886+AD825 -вполне нормально звучит ( закупки правда щас нет на платы и киты) + корпус от амфитона с бп ( тыщи2)
    TPA3251 с БП -7т
    а вообще мониторь толкучку, там иногда ниже себеса продают конструкции
    Из Замкадья
    Усил сделать вполне реально, если трансы самому мотать и платы лутом, можно и в меньшую стоимость уложится. По АС хороших конструкций и за гораздо большие деньги практически нет, тем более в озвученный бюджет. Самому осваивать колонкостроительство это нужны годы времени и много денег на эксперименты.
    Ну, например у усилителей, роботающих в классе А - оно всегда так.
    У работющих в АВ - все зависит от величины тока покоя. У очень многих искажения большие на очень малом сигнале. Потом, с ростом сигнал уменьшаются и поближе к максимальной мощности опять растут.
    Хотя бы осциллогрф, и хотя бы мегагерц до 10-20, чтобы можно было возбуд видеть, если он вдруг появится.
    Что ткое Dso138 я не знаю.
    Например TDA7293, LM3886.
    Можэт то у звуковой карты был "звук странный"?
    Да и что вообще можно сказать по такой записи?
    А кто сказал, что они "хорошие"?
    Можно конечно сделать очень хороший усилитель на дискретных транзисторах, например СЛА, но если говорить обо всех - то большая их часть и в подметки не годится простой схеме из даташита на LM3886.
    Это при том, что даташитовская схема, далеко не самая лучшая и можно сделать намного лучше.
    На микросхемах и студийные мониторы делают, например на LM3886.
    100К это сколько, где-то $1500? Пограничная цена. Чего-то сильно хорошего фирменного за эти деньги не купишь. Для этого надо вернуться лет на 30-35 назад.
    Ради бога. Не плати. Если есть масса свободного времени и его некуда девать.
    Тут все очень просто - если цель получить удовольствие от сборки/настройки усилителя, то его надо делать.
    Если цель - заиметь себе усилитель, то его надо купить готовый и не морочить себе голову. Т.к. это будет лучше, быстрее и дешевле.
    Но в твоем случае тут есть другой ньюанс - АС и источник.
    Пока у тебя источником креатив - усилитель за 100К тебе просто нафиг не нужен.
    АС, как я понял, у тебя нет.
    И начинать надо именно с них, ибо они гораздо важнее. Усилитель можно и сделать/купить самый примитивный, а когда будут нормаланые колонки, тогда уже вернуться к усилителю.
    С АС разумеется, никакого самостоятельного творчества - иначе это затянется на десятилетие, и обойдется в несколько раз дороже чем 100К.
    Только искать подходящую по цене готовую констркцию, и повторять ее один к одному не отстпая ни на миллиметр. Так, может не за 100К, а за 50К удастся сделать более-менее звучащие АС.
    Вовсе не факт, при том, что :
    Приборов тоже я так понял нет. Покупать их для сборки одного усилителя или постройки одной пары АС- смысла никакого.
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    За вышеупомянутый бюджет если только хорошую звуковуху взять.
    Пример расклада при построении недавней своей системы
    ЦАП - (с интегрированным предусилителем) :
    детали - 40т
    корпус+PCB и пр - 20т
    Усилитель ZD-50 на LM3886 (обошелся довольно бюджетно, так как брал кит):
    детали+PCB - 10т,
    трансформатор+ корпус+БП - 10т
    Полочная акустика ProAc Tablet:
    брал на авито - 50т
    Да и плюс куча (больше года) потраченного времени на проектирование, сборку, отладку, написание прошивки FPGA.
    Итого 130, но думаю вышло с мелочами кабельным хозяйством 150.
    Считаю данную систему довольно бюджетной. Звучит очень достойно.
    село Самбек
    Magyar, обрати внимание на класс D системы UcD, тут на форуме где-то есть и вообще гуглятся разные релизы. Самые простые по комплектации дешевле некуда, проще конструкция - большие радиаторы вообще не нужны. Причом с акустикой уровня "так себе" обычно звучат получше многих других вариантов.
    Может просто товаришь не совсем понял, куда он попал.
    Тут - про высококачественный звук.
    А про аппаратру уровня музцентра или чуть выше, лучше тут: http://forum.ixbt.com/?id=95
    село Самбек
    Alex, тут "про высококачественный звук" в понимании в основном старперов ещё совецкой закваски. А там - в понимании современой молодёжи. Первых всё меньше, вторых всё больше.
    Не пугайте человека
    Ключевое слово. Если хотите получить соответствующую систему.
    А про цены просто посмотрите сколько стоят хорошие быстрые ОУ, конденсаторы low esr, да что там банально резисторы 0,1%.
    Сразу станет понятно откуда нолики набегают.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    все начинающие самоделкины озабочены этим вопросом. Для примера придите в ресторан и закажите стейк за 800 р. Мяса в нём будет максимум на 200 р, остальное плата за умение быстро и вкусно приговить, красиво сервировать + ещё за уютную атмосфмеру. Желание получить стейк по себестоимости приведет к необходимости долго самому стоять у плиты и испортить кучу продуктов пока научишься готовить.
    село Самбек
    В ресторан за стейком? Как это по-нашему...
