Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 202
Тема: Муки выбора
  1. #181
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Муки выбора
    Нужно ещё подумать а будут ли НЧ в ближнем поле и как их искать в неизвестных АС,только прослушиванием.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Пользовался вот этими мониторчиками
    http://zvukomaniya.ru/yamaha-ns-10m/
    При покупки начитавшись о них думал что звук в кармане, а вот фиг вам.
    Может кому такое и нравится а мне нет,нет НЧ а без них слушать детальность нет смысла.
    Слышал инфу что десятки должны работать с сабвуфером т.е. классический трифоник .
  2. #182
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Magyar Посмотреть сообщение
    Разнесу метра на 1,5 минимум.
    Если от колонок до слушателя 1.5 метра, то с обычной компактной двухполоской должно быть всё в порядке. А вот Трёхполоска на таком расстоянии - не факт, что нормально раскроется. Надо слушать.
    Где можно по читать об этом? От чего зависит, на что влияет?
    Где почитать - ХЗ.
    В случае симметричных относительно вертикальной оси колонок, по идее, должно зависеть от вертикальной диаграммы направленности, то есть в случае двухполоски - от расстояния между головками и от частоты раздела. Ну и ещё по идее конструкция WTW должна быть в этом плане получше.
    Кроме того, сшивка частотных полос производится обычно так, чтобы гладко было на сравнительно большом расстоянии от колонок, в результате на малом расстоянии в переходной области может вылезать всякая бяка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #183
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а по 4330, я не нашёл
    здесь ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #184
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Снова прошу советов.
    Остановился на покупке кит-набора от troelsgravesen.dk - двухполосный полочник до 350 мм высотой. Скорее всего SEAS 5-INCH PROJECTS на 22 TAF/G (H1283)+ W15LY001+"обычные" (черные) конденсаторы.
    А вот с УМЗЧ до сих пор вопрос открыт. Пока рассматриваю YES и "Динамит". Отговорите что ли.
    Ещё вопрос: есть ли что-то ближе к "Зуеву", но мощностью в 2 раза меньше? Или для таких источников (плеер, ПК с Creative SB, ЦАП в дальнейшем) и АС нет смысла заморачиваться на такой усилитель?
  5. #185
    old chap Аватар для subsonic
    Лучше рассмотрите "таблетки" от Г.Крылова с Yes в придачу.
  6. #186
    "Динамит", по моему мнению, очень простой и хороший усь. Деталей минимум, наладки не требует. Вполне хорошо звучит, порадует басами, по сравнению, например с LM3886, во включении близком к даташитному. Класс В, в покое радиатор греет только LT1210. На малой громкости за счет LT на нагрузку-тоже пристойно. По себестоимости обойдется тыщ в 6 вместе с китайским небольшим корпусом и трансформатором. Небольшой недостаток-постоянка на выходе, как правило, маленькая, у меня меньше 15 мВ.
    Есть "динамит-2" с интегратором, но он по количеству деталей уже сравним с YES-3. Тоже работает сразу, без наладки.
  7. #187
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Это у YES? Постоянка - это же гудёж?
  8. #188
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нет, это микроскопическое смещение диффузора в одну сторону при отсутствии сигнала.
  9. #189
    С какого бодуна?
  10. #190
    Нет, постоянка у "просто Динамита". У "Динамита-2", который с интегратором- постоянка гораздо меньше. Но 15 мВ-, по моему мнению, это приемлемая величина. Через катушку НЧ динамика (допустим, 4 Ом)-постоянная составляющая тока всего 0.004 А. За полтора года в режиме 7/14 АС, работающая с "Динамитом"-не пострадала.
  11. #191
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    А у Вас какой-нибудь усилитель ещё есть/был? Как динамит с ними в сравнении?
  12. #192
    Специально сравнений своих усилков не устраивал-нужно время и соответствующее настроение... И я не златоухий. Но когда после Динамита в тот же тракт поставил усь на LM3886- было впечатление, что украли басы, благо еще помнилось, как звучало несколько минут назад. Это заметно не на уровне ньюансов, а вполне осязаемо на композициях с быстрыми басами.
  13. #193
    Россия
    на LM3886 украли басы
    Я такого не заметил. Слушал разные усилители. Начиная от наших на каких-то там КТ-ках, заканчивая всякими Ямахами, Аркамами и пр. Хороший концертник только не слышал, но дома он и не нужен.
    Сейчас биамп на 7293 с активной фильтрацией. Все норм звучит. Недостатка басов нет. Нет только самых низов, акустика и помещение не позволяют, ну и мощи не так много.
    ИМХО когда много баса - что-то в системе не так. Когда мало - есть варианты().
    быстрыми басами
    Что такое быстрый бас? Бывает медленный? Как их отличать?
  14. #194
    Северная Голландия
    Увы, субъективное восприятие басов не всегда коррелирует с АЧХ системы...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #195
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По длительности атаки/затухания.
    НЧ синус никогда не получается максимальной амплитуды с первого полупериода.
    В фонограмме обычно нарастание до максимума длиться несколько полупериодов, а спад до нуля вообще больше десятка.
    При таких условиях резонансные НЧ оформления не очень сильно врут.
    Т.е. то, что ФИ или TL (да и неоптимальный ЗЯ) долго раскачиваются, не так заметно.
    Что бывает заметно - это то, что бас отстает (реально запаздывает относительно музыки), но это уже дело привычки и личного восприятия.
    Если в фонограмме бас "быстрый" - атака НЧ звуков короткая, и тогда сильнее заметно, что АС тормозит.
    Ну или не сама АС, а провода, УНЧ или еще что, что (выбивая добротность АС из нормального диапазона) приводит к "размазыванию" быстрого баса.
  16. #196
    Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Интересно. Это поэтому в некоторых АС НЧ/мид смещают вперёд относительно СЧ? У Troels Gravesen такое часто встречается. Причём он размер выноса до 0,1 мм указывает.
  17. #197
    Россия
    Увы, не только басов.
    Теперь понятно.
    Это неправильное использование компонентов. Пытаются вытянуть бас, там где его нет.
  18. #198
    Северная Голландия
    Выравнивание ФЧХ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #199
    Боюсь, что 0.1 мм ни на что не влияют. Это ж не оптика. Просто из каких-нибудь дюймов переводили.
    _Summit_, про басы уже хорошо ответили, я бы не смог так внятно сформулировать. В пределе: звук удара, взрыва, ит тд- если они заставляют с одним усилком вздрогнуть от неожиданности, а с другим- нет, это не значит, что АЧХ кривая или усил на опережение работает
  20. #200
    Москва - Саратов
    Не надо киты с ровной мордой из архивов, старые. Ищите кит со ступенькой где Басовик выдвинут вперед из новых, где на схеме фильтра скрыты номиналы. Купить кит готовый можно на audiohobby.eu
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    А вот с УМЗЧ до сих пор вопрос открыт.?
    Если источник комп и нет усилка - купите студийные мониторы.
    JBL LSR 305p / MAUDIO DX5
    Они будут не хуже бюджетных самоделок.
    Но купить кит который я сказал будет лучше я думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Бывает бывает.
    Отличать их прислушавшись к энергичным ударникам, когда шлепок ударника опережает НЧ волну и сглаживает смягчает бас.
    Быстрый бас когда шлепок и НЧ образуют слитный упругий кик, как удар ногой в дверь
    Медленный бывает из за нестыковки полос. Бывает У тех кто сводит два динамика установленных в ровную доску фильтрами затормаживающими НЧ полосу.
    Поэтому у нормальных пасанов колонка со ступенькой на морде 8)
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.12.2019 в 16:35.
