Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Не нашел в разделе "для начинающих" действующей темы где обсуждались бы конденсаторы, а вопросы назрели...
    1) Как прикинуть емкость конденсатора в зависимости от мощности УМЗЧ и напряжения питания?
    2) Как бюджетно решить вопрос Low ESR?
    3) Нужно ли шунтировать электролит керамикой/пленкой?
    по п.1 нашел мнение что нормально 500-1000 мкф/вт - не понимаю насколько это адекватная цифра
    причем мне кажется что чем выше рабочее напряжение при той же мощности, там меньше достаточна емкость, но могу ошибаться...
    по п.2 интернет гласит, что в качестве бюджетного решения в БП УМЗЧ вполне можно использовать обычный конденсатор шунтированный конденсатором LowESR
    причем в соотношении 20:1 а то и 30:1 вполне достаточно - например Jamicon 22000 мкф и в параллель Nichicon KG 1000 мкф
    насколько это рабочее и правильное решение?
    можно/нужно ли шунтировать полярный электролит неполярным - например Nichicon ES muse BP ?
    по п.3 вообще не очень понимаю зачем это делают, но встречается это решение массово - шунтируется электролит керамическим или пленочным конденсатором
    может ли кто-то пояснить суть явления и подсказать как выбирать номинал применяемых для шунтирования конденсаторов?
    важное дополнение - данный аспект интересует в первую очередь применительно к усилителям D-class и импульсным БП
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.10.2018 в 11:42.
    Петербург
    По умолчанию Re: Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Макаров рекомендовал: C[Ф]=50*I[А]/U[В], где I - средний ток потребления УМЗЧ под нагрузкой на номинальной мощности, А; U - напряжение питания, В. Ёмкость в Ф. Можно рассматривать эту величину как оценку сверху.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Это зависит от типа электролита (BG, например, можно не шунтировать), но вообще желательно.
    У Титце и Шенка дан расчет емкости для заданного напряжения пульсаций в зависимости от потребляемого тока.
    Ищите "Полупроводниковая схемотехника".
    Это мнение ошибочное.
    Единственное различие - у более высоковольтных электролитов при прочих равных ниже тангенс угла потерь.
    По пункту 2. попросите высказаться Сергея Агеева.
    И по п. 3 тоже.
    суть явления
    - паразитная индуктивность электролитических конденсаторов. С ростом частоты конденсатор постепенно превращается в индуктивность, причем минимум емкостного сопротивления может запросто лежать в звуковой области, в зависимости от емкости и типа конденсатора.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    1. Есть три варианта - "на глаз", довериться чьим нибудь рекомендациям (см. рекомендации Макарова), и исходя из максимального потребления схемы, т.е. сколько она потребляет на максимальной громкости при работе на минимальную нагрузку.
    2. Самый бюджетный вариант - собирать схемы которым супер низкий импеданс на шинах питания не нужен.
    3. Практически всегда (за редчайшим исключением) - не надо. И все эти "бутерброды"/"венигреты" из разных конденсаторов - туда же. Не будет capxon зашунтированный ничиконом KG давать такой же результат как один нормальный конденсатор.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Поделив на 100....
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Я думаю, он имел ввиду C*U^2/2, а не потери.
    Петербург
    Поделив на 100....
    Ну, на 10 можно смело поделить.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а как вычислить СРЕДНИЙ ток - например усилитель 100вт питание 24в нагрузка 4 ом
    C[Ф]=50*I[А]/U[В]
    а ошибки в размерности нет? именно в фарадах?
    В фарадах.
    Петербург
    Средний ток зависит от угла отсечки оконечного каскада, и вычислить его затруднительно. Проще либо измерить амперметром, либо воспользоваться симулятором.
    Что, много получается? (Таков уж Макаров, он любит побольше. ) Не беда, без ущерба для дела можно уменьшить ёмкость на один-два порядка (см. выше).
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а какой угол отсечки у Д-класса?
    А-ааа, вот какое напряжение.
    Тогда да.
    Петербург
    Для усилителей D-класса понятие угла отсечки не используют. У них средний ток равен произведению максимального тока каскада на средний коэффициент заполнения.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    отлично! вот теперь все понятно!! а как узнать средний коэффициент заполнения??
    кто-нибудь может написать формулу, в которые можно подставить реально известные величины?
    Петербург
    По-моему, проще просто измерить средний ток потребления на реальной нагрузке.
    У ТиШ не помню, а у ХиХ есть: C = IT/V. C, I понятно, V - пульсации, T - полупериод сетевой частоты, т.е. 0,01 с.
    Петербург
    У ТиШ, если быть точнее, формула такая: Iнагр./(2f*Uпульс.)*[1-(Ri/Rнагр./2)^1/4]. Здесь величина ёмкости оценивается с точки зрения достигаемой величины пульсаций. Можно это считать оценкой снизу.
    Ёмкость зависит от требований: чтоб на синусе держалось питание с просадкой не менее 5% нужна одна, а чтоб (по современным стандартам) держать 1 период частоты 1000Гц - другая, в 10 раз меньшая. Обычно выбирают что-то среднее между этими крайностями.
    Петербург
    в 10 раз меньшая
    Почему в 10 раз? Почему 1000 Гц? А если нижняя граничная частота 20 Гц, тогда как? Как-то невнятно написали.
    Запамятовал: не 1 период, а 20..30мс бурста, 10 раз - ориентировочно. На частоте 20Гц просадка будет больше соответственно.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    теоретический синус не интересует...
    интересует решение задачки - Д-класс усилитель 100вт питание 24в нагрузка 4 ом нижняя рабочая частота 40-50гц импульсный БП
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.10.2018 в 11:35.
