Показано с 61 по 80 из 95
Тема: Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Не нашел в разделе "для начинающих" действующей темы где обсуждались бы конденсаторы, а вопросы назрели...
    1) Как прикинуть емкость конденсатора в зависимости от мощности УМЗЧ и напряжения питания?
    2) Как бюджетно решить вопрос Low ESR?
    3) Нужно ли шунтировать электролит керамикой/пленкой?
    по п.1 нашел мнение что нормально 500-1000 мкф/вт - не понимаю насколько это адекватная цифра
    причем мне кажется что чем выше рабочее напряжение при той же мощности, там меньше достаточна емкость, но могу ошибаться...
    по п.2 интернет гласит, что в качестве бюджетного решения в БП УМЗЧ вполне можно использовать обычный конденсатор шунтированный конденсатором LowESR
    причем в соотношении 20:1 а то и 30:1 вполне достаточно - например Jamicon 22000 мкф и в параллель Nichicon KG 1000 мкф
    насколько это рабочее и правильное решение?
    можно/нужно ли шунтировать полярный электролит неполярным - например Nichicon ES muse BP ?
    по п.3 вообще не очень понимаю зачем это делают, но встречается это решение массово - шунтируется электролит керамическим или пленочным конденсатором
    может ли кто-то пояснить суть явления и подсказать как выбирать номинал применяемых для шунтирования конденсаторов?
    важное дополнение - данный аспект интересует в первую очередь применительно к усилителям D-class и импульсным БП
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.10.2018 в 11:42.
  2. #61
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Конденсаторы в БП - схемы и серии
    где стоят - схему
    в однополярном питании усилителей Д-класса от 12 до 24 вольт
    сейчас планирую сделать +-24 из однополярки 48в спарками конденсаторов
    как раз был вопрос какие номиналы брать - БП 48в 3а 144вт - планировалось подключить усилок Д-класс мостовой на ИРСах который умеет до 300вт но мне надо реально 200-210вт 4ом
  3. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ты можещь реально нарисовать схему и выложить
  4. #63
    Аватар для lazycat
    Тамбов
  5. #64
    Болото.
    импульсник с того же али в помощь и будет тебе счастье.цена вопроса 2000 - 2500 т.
  6. #65
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    владимирр, да ну? а пацаны то и не в курсе...
    а как ты думаешь - откуда у меня импульсники? имено с али...
    а теперь вопросы для тех кто пишет не читая тему:
    - д-класс 72вт 4ом однополярка 24в - какие номиналы С1, С2, С3 для 3 вариантов БП - 24в 2а, 24в 3а, 24в 5а
    - д-класс 200вт 4ом двуполярка +-24в - какие номиналы С1, С2, С3, С4, С5, С6 для 2 вариантов БП - 48в 3а, 48в 5а
  7. #66
    Болото.
    имелось в виду двухполярный. Пацаны то знают,а вот ты нет если задаёшь такие вопросы. И собери уже,если есть,188 тыщь мекефе и нагрузи всю эту сборку,а лучше сразу нагрузи и включи.
  8. #67
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1) двухполярный
    2) если задаёшь такие вопросы
    1) ссылку плиз
    2) вопрос не в дурачьем запихивании того что есть, а в попытке разобраться сколько надо и почему -
    внятных ответов пока не наблюдаю - предложенные формулы расчетов такого ответа не дают
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    владимирр, и да - собирал и нагружал - проблем с БП не наблюдал - дальше что?
  9. #68
    Болото.
    1) ссылку плиз
    ссылку не знаю как вставить. в поисковике забей - 500вт +/-50в высокой мощьности питание доска усилитель. ещё есть авито. иногда попадаются трансы со смешной ценой.последний ТС-270 со вторичкой 2*18в за 350р отдали. просто бинго
  10. #69
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    владимирр, у тебя мышка есть? можешь цитировать не все, а только ту часть на которую отвечаешь?
    если ответ на все сообщение - достаточно оьращения по нику
    и ответ на вопрос 2 являющийся сутью данной темы не получен
  11. #70
    Петербург
    у вас есть другие доводы, мягко говоря?
    А Вам самому-то не кажется, что Вы путаете тёплое с мягким? Максимально допустимое напряжение и ESR совершенно разные характеристики, их поэтому и указывают отдельно.
    если посмотреть на конденсатор LOW ESR и обычный конденсатор в высоким рабочим напряжением и аналогичным ESR, то трудно не узреть разницу в размерах катушки LOW ESR и другого
    И что из того? Никакой связи одного с другим. Конденсатор low ESR может быть и низковольтным, и высоковольтным, это определяется составом электролита и его эффективной толщиной. А вот допустимое напряжение определяется характеристиками тонкого окисного слоя на границе металлической обкладки и электролита.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Это потому, что Вы не вдумываетесь в эти формулы. А ещё не желаете внимательно читать даташит на свой усилитель. Там относительно выбора входных конденсаторов написано вполне внятно: "Select the bulk capacitors at the PVCC inputs for proper voltage margin and adequate capacitance to support the power requirements. In practice, with a well-designed power supply, two 100-μF, 50-V capacitors should be sufficient. One capacitor should be placed near the PVCC inputs at each side of the device. PVCC capacitors should be a low ESR type because they are being used in a high-speed switching application." (стр.27, п.8.2.2.3)
  12. #71
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Сухоруков Сергей, громадное спасибо!!! действительно я как-то упустил в даташите этот пункт...
    правда в формулировке при хорошо спроектированном источнике питания, двух конденсаторов 100 мкФ, 50 В должно быть достаточно что они имеют в виде под "хорошо спроектированном" ?
    у меня вопросы по конденсаторам большой емкости на НЧ усилители в случае если макс ток БП меньше чем макс ток усилителя - чтобы компенсировать просадку - ушами наличие/отсутсвие конденсатора десятки тысяч мкф слышно
  13. #72
    Петербург
    Это значит, что он устойчив к самовозбуждению и у него, как минимум, низкое выходное сопротивление и достаточная выходная мощность.
    Ушами много чего слышно, даже то, чего нет.
    Если серьёзно, то выбор ёмкости неоднозначен, поэтому есть оценки "сверху" и "снизу". Влияет также не только номинал, но и марка конденсаторов.
  14. #73
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    понимаю, поэтому хочу определиться хотя бы с порядком величин
    с НЧ все просто - если питание "проваливается" то появляется типа дребезг - короче неприятный призвук
  15. #74
    г. Обнинск
    А на эквиваленте нагрузки, этот дребезг на синусоиде понаблюдать, никак? За одно посмотреть, добавляет ли увеличение ёмкости не искажённой мощности в рабочем диапазоне частот. Может оказаться, что с выходным импедансом бп и заморачиваться особо не стоит.
    С уважением, Андрей.
  16. #75
    из преисподнии
    ну послушай - это зависит от степени просадки этих БП под максимальной нагрузкой, конденсаторы С1,2,3 выбираются из условия импульсного тока через этот конденсатор при просадке БП, при бОльшей просадке, большая емкость требуется т.к. у неё выше Current Ripple...
    блокировочные конденсаторы выбираются из значения частоты работы БП ....
    какие формулы вы хотите видеть?
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    других формул все равно нет, важно их прикладное значение...
  17. #76
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1) это зависит от степени просадки этих БП под максимальной нагрузкой
    2) конденсаторы С1,2,3 выбираются из условия импульсного тока через этот конденсатор при просадке БП
    3) при бОльшей просадке, большая емкость требуется т.к. у неё выше Current Ripple...
    4) блокировочные конденсаторы выбираются из значения частоты работы БП ....
    5) какие формулы вы хотите видеть?важно их прикладное значение...
    1) как понять и чем измерить??
    2) логично... см. п. 1
    3) ваще логично!!! согласен...
    4) как узнать частоту работы БП при условии что это заклеенная пластмассовая коробка?
    5) понятно показывающие как из представленных мной данных вычислить требующиеся номиналы... конечно важно - помогите правильно приложить
    а на синусоиде его нет... он слышен при импульсной нагрузке - атака на бочке самый яркий пример - при маленькой громкости БУМ, а при большой БР-Р-Р...
  18. #77
    г. Обнинск
    lazycat, Предлагаю померить ограничение синуса для выяснения, искажения на интересующем уровне громкости, образуются от просадки напряжения из-за недостаточной токовой возможности бп, или из-за не достаточного напряжения питания. Сдаётся мне, что при наличии измерений вопросов бы могло и не возникнуть. Теория здесь может понадобиться для рассчёта стоимости массового производства, в единичном экземпляре всё легко решается методом тыка, с инструментальным и слуховым контролем.
    Последний раз редактировалось aganext; 09.10.2018 в 00:12.
  19. #78
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    выяснилось что с D-классом двухполяркой вторая схема не работает - происходит постепенный заряд конденсаторов и средняя точка уползает сильно
  20. #79
    Значит, асимметрия. Точно есть ОС по постоянному току, чтоб на выходе было Uпит/2?
    Ваш рисунок не ухудшился и будь он в 100 раз легче. Или Вы телефоном хвастаетесь?)
  21. #80
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Следует учитывать. что у высокоимпедансных электролитов ток как правило указывается на 100 кГц и уменьшается с понижением частоты, а тангенс угла потерь увеличивается при ёмкости более 1 000 мкФ.
    Nichicon KG 1000 мкф в ИБП не лучшее решение, как и Nichicon ES muse BP.
