Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Не нашел в разделе "для начинающих" действующей темы где обсуждались бы конденсаторы, а вопросы назрели...
    1) Как прикинуть емкость конденсатора в зависимости от мощности УМЗЧ и напряжения питания?
    2) Как бюджетно решить вопрос Low ESR?
    3) Нужно ли шунтировать электролит керамикой/пленкой?
    по п.1 нашел мнение что нормально 500-1000 мкф/вт - не понимаю насколько это адекватная цифра
    причем мне кажется что чем выше рабочее напряжение при той же мощности, там меньше достаточна емкость, но могу ошибаться...
    по п.2 интернет гласит, что в качестве бюджетного решения в БП УМЗЧ вполне можно использовать обычный конденсатор шунтированный конденсатором LowESR
    причем в соотношении 20:1 а то и 30:1 вполне достаточно - например Jamicon 22000 мкф и в параллель Nichicon KG 1000 мкф
    насколько это рабочее и правильное решение?
    можно/нужно ли шунтировать полярный электролит неполярным - например Nichicon ES muse BP ?
    по п.3 вообще не очень понимаю зачем это делают, но встречается это решение массово - шунтируется электролит керамическим или пленочным конденсатором
    может ли кто-то пояснить суть явления и подсказать как выбирать номинал применяемых для шунтирования конденсаторов?
    важное дополнение - данный аспект интересует в первую очередь применительно к усилителям D-class и импульсным БП
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.10.2018 в 11:42.
    По умолчанию Re: Конденсаторы в БП - схемы и серии
    Есть требования к непросадке мощности на тяжёлых программах? Для них нужно свой ПФ брать. Нижняя частота в нормальной музыке не имеет значительной мощности, я бы сказал, что ниже 80..100Гц спектр спадает.
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Д-класс усилитель 100вт питание 24в нагрузка 4 ом
    Это как? 24*24/(8*4)= 18 Вт.
    Или там мостовой? Тогда 24*24/(2*4) = 72 Вт. Никак 100вт не получается.
    Или может там питание не 24 а +/-24?
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Если электролит хороший -нет необходимости в шунтах
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Скорее всего ТПА3116, мостовой однополярный
    И 100Вт на меандре?
    Нижний Новгород
    И 100Вт на меандре?
    И на меандре не будет))) Я их штук 10 вариантов перепробовал)))
    Ну то в реале, а в идеальных условиях будет, даже больше. Но на меандре
    lazycat, похоже так и не понял, почему U^2/8R для обычного, и U^2/2R для моста.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    не придираемся к мелким неточностям... пусть будет Д-класс усилитель 72вт питание 24в нагрузка 4 ом
    один из вариантов, достаточно часто применяемый в наших условиях - давайте ориентироваться на него
    70% того что приходится воспроизводить детские песни и Дискотека 80х
    25% - best rock ballads и подобное
    5% - разные выверты, но реально тяжелого у нас не бывает
    нужно ли ввести в задачку мощность БП ?? если да, то давайте добавим 3 варианта - 24в 2а, 24в 3а, 24в 5а - соответственно 48вт, 72вт, 120 вт - какие емкости нужны в каждом случае??
    Так хороший может быть 3300 мкф, а может 33000.
    И на каких частотах он хороший, тоже вопрос.
    Нижний Новгород
    Поправьте меня, если не прав (тоже совет нужен) класс Д усилитель, питание 35 вольт, однополярный, мостовой, 35/4=9, грубо ампер, *2 =18, БП отдаёт без просадок 12 ампер, + 6 конденсаторов Панасоник ФЦ, ripple current каждого 2 ампера, то есть +12, итого 24 ампера, вопрос, ёмкость конденсаторов насколько важна? Если в общем ток получается с запасом?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    20957,
    насколько я понимаю емкость важна - ripple current это же максимально допустимый ток - так что если емкость будет недостаточна, то провалы появятся
    а что имеется в виду в расчете под операцией 9*2=18 ??
    Нижний Новгород
    Выходной ток, 2 канала по 9 ампер
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Как рассчитать необходимую ёмкость конденсаторов?
    из преисподнии
    ликбез по величине конденсатора после выпрямительного моста:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78393&p=2370600&viewfull=1#post2370600
    купит конденсатор Low ESR, или купить конденсатор с бОльшим рабочим напряжением, по деньгам будет почти тоже самое
    пленкой да, это когда нет возможности разместить конденсатор большой емкости в непосредственной близости от потребителя, проводник на плате длиной более 4см уже требует блокировки, для провода примерно 8-9см...
    керамика, нужна больше для шунтирования активных элементов, стабилитроны, диоды ...
    п
    это примерные соотношения, т.к. здесь не учитывается необходимых уровень пульсаций, который зависит от схемной реализации нагрузки...
    для усилителя с ростом напряжения питания растет и выходная мощность, которой требуется меньше пульсаций, и для меньших пульсаций требуется бОльшая емкость конденсатора...
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    очень лояльная нагрузка )))
    силовой трансформатор "жесткий" надо использовать...
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    можешь почитать в конце темы тему Furious (несколько постов ниже ссылки), где топология стабилизатора меняет требования к выходному конденсатору, примерно также происходит с технологией изготовленного силового трансформатора....
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.10.2018 в 12:11.
    Нижний Новгород
    можешь почитать тему (несколько постов ниже ссылки), где топология стабилизатора меняет требования к выходному конденсатору, примерно также происходит с технологией изготовленного силового трансформатора....
    Забыл упомянуть, БП импульсный.
    из преисподнии
    у кого?
    Нижний Новгород
    Сообщение от 20957
    у кого?
    У меня)))
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    у кого?
    у всех вопрошающих в этой теме по крайней мере мне было бы странно кормить D-class с силового трансформатора
    а если БП импульсный - есть какие-то специфические требования к нему?
    т.е. большее рабочее напряжение и характеристика Low ESR выполняют одинаковую функцию?
    тогда что скажете про часто обсуждаемое в сети параллельное включение обычных конденсаторов большой емкости и небольшой с LowESR - например 22000 мкф 25в обычный и 1000 мкф 25в low ESR - имеет ли это какой-то смысл??
    Последний раз редактировалось lazycat; 05.10.2018 в 11:30.
    Петербург
    мере мне было бы странно кормить D-class с трансформатора
    Об этом надо было сказать с самого начала. Как-то Вы дозированно, мягко говоря, даете информацию. Сначала выяснилось, что усилитель D-класса (хотя об этом надо было написать сразу). Теперь вот выясняется, что БП импульсный.
    Что же у Вас там стоит, в БП? Бестрансформаторный преобразователь?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    пленкой ... проводник на плате длиной более 4см ... провода примерно 8-9см...
    какую величину пленку мкф/в надо брать в обсуждаемом случае 24в 5а 72вт - провода 12-15см
    какой величины керамику мкф/в надо брать в обсуждаемом случае 24в 5а 72вт с учетом того что это импульсный БП и актива там дохрена
    да не - обычный высокочастотник скорее всего https://ru.aliexpress.com/item/24v-5...274233edwMdi5g
    Петербург
    Обычный высокочастотник, как правило, тоже имеет трансформатор (только высокочастотный), иначе не будет гальванической развязки от сети. Возможны варианты с насыщающимся сердечником и ненасыщающимся.
    Кстати, каков максимальный (в импульсе) ток потребления усилителя?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Обычный высокочастотник ... каков максимальный (в импульсе) ток
    я и имел в виду обычный высокочатотный трансформатор
    ну если 72вт/24в= 3А
    соответственно рассматриваются конденсаторы для 3 вариантов БП - 2А (ниже макс тока потребления), 3А (равный макс току) и 5А (выше макс тока потребления)
