Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Усилитель Брагина
    Дмитрий
    По умолчанию
    Я собрал усилитель Брагина (неусовершеннствованый) хотелось бы стабилизировать его работу. Хочу установить нужный ток покоя предоконечного каскада. Для этого нужно его измерить. Как подскажите.
    И ещё вопрос. Разумно ли вместо транзисторов КТ818Г и КТ819Г поставить КТ825 и КТ827?
    Расскажите как можно больше об усилителе.
    Заранее благодарю.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Усилитель Брагина
    Моделировал эту схему в Micro-Cap7, результат схожий за исключением устойчивости, ее нет. На счет доверия согласен
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    В частности, в САР не работает схема, где ток питания ОУ служит сигналом для следующего каскада.
    ДА!....Но нет!
    Цитата Сообщение от sergik
    коллеги, кто-нибудь паял брагинский ус-http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/bragin2.html,
    как впечатления?
    Паял 1-й вариант, по звуку сказать ничего определённого не могу - ставил взамен другого модуля НЧ в 3-х полосной активной системе, но по схемотехнике: спаял и без проверки воткнул, всё работало без настройки.
    Частый гость Аватар для Ivan
    45RUS
    Собирал усовершенствованный вариант. Звучание в принципе понравилось. Возбуда не было судя по чуть теплым выходникам. Ток покоя выставлял по схеме без труда. Уже сейчас понимаю, что очень криво развел землю. Выжег его при выключении из розетки при подключенной нагрузке и входном сигнале. При следующем включении эмиттерные низкоомные резисторы - в дым, выходники - в железку. Но это результат неопытные руки + голова.
    Да, первый вариант тоже собирал, но не понравилось по верхам. Искажения, ощутимые ухом. В остальном проблем не было.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    первый вариант абсолютно неустойчивый был.
    причем выгорал постоянно предвыход.
    валяются полуобугленные платы
    Новичок Аватар для sergik
    кстати,такой эффект и в усовершенствованном варианте, предвыход летит периодически, раз в 3-4 месяца, может кто подскажет в каком направлении искать, вся обвязка цела, возбуда нет, летят только транзисторы.
    Новичок Аватар для Vetal
    Краснодар
    А колонки Электроника 35АС-015 хорши для этого усилка?
    не знаю, были S-30, сейчас SVEN-740. и то и другое раскачивает легко, но в силу своих врожденных особенностей, S-30 качественно воспроизводят только харлеевскую прогазовку. 740-е звучат на порядок лучше, нет такого бухтения, как у s-30, верхи чистые, басы приятныемягкие, середина, может, корявенькая, но это почти не заметно, ну и 150 уе- это 150 уе...
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Обсалютно тот же результат наблюдал, но смог стабилизировать работу схемы цепями коррекции (ОУ) Звук довольно не плохой!
    Не нравится не стабильность работы пред. выхода в частности работа VT1, VT2, но схему довести до нормального вида можно. Но нужно ли?
    Мск
    Но нужно ли?
    вот именно.
    кстати, у меня этот усь стоял на сабе - очень даже не плохо.
    только надежность на нуле, в итоге плюнул и выкинул.
    Тож лежат два канала, работают, но всё тот же недоразвитый ненадёжный каскад, тож плюнул!
    так может попробовать какой-нибудь буржуйский аналог 174уд1,
    Точнее 574УД1Б, но я не пробовал, а специально за ним ехать в магазин лень было, ну пусть кто-нить скажет аналог этого (ОУ) можно конечно попробовать, но ведь в этом УМ этот опер выполняет функцию усилителя напряжения, так что особо на стабильность работы каскада буржуйский ОУ на вряд ли повлияет, но почему бы не попробовать?
