Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Звуковая usb карта на чипе CM6206
    Аватар для inccorp
    По умолчанию Звуковая usb карта на чипе CM6206
    Добрый день!
    Есть у меня китайская звуковая USB карта на чипе C-Media 6206, производителем карты заявлены режимы работы 44.1 кГц/48 кГц, данные с даташита на чип то же говорят о режимах 16 бит 48 кГц. Но в настройках динамика после установленных драйверов с диска появляются и другие режимы работы вплоть до 24 бита 96 кГц.
    Подскажите пожалуйста, это ошибка в драйверах или какая то обработка драйверами ?
    Спасибо.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Звуковая usb карта на чипе CM6206
    Цитата Сообщение от inccorp Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо.
    Информация о поддерживаемых форматах может быть на диске с драйверами, не исключён даунсемплинг до возможностей железа, для пущей всеядности. На скриншоте присутствует кнопка, для проверки поддержки выбранного формата. И по умолчанию выбран вывод через USB, на скрине очень похоже на Realtek?
    Последний раз редактировалось aganext; 30.09.2018 в 07:50.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для inccorp
    Чип звуковой карты C-Media 6206, программа с диска идущего в комплекте называется USB Multi-Channel Audio Device:
    Просто непонятно в даташите на данный чип говориться что ЦАП 16 бит, а доступен режим работы 24 бита 96 кГц ? При выборе этого режима звуковая карта работает корректно.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    попробуйте вывести звук на нее через asio4all и, думаю, все станет понятно
    Аватар для inccorp
    А не подскажите как это сделать ? и вообще как определить, что карта поддерживает asio драйвера ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Да и вопрос, то в том, что в даташите на чип сказано, что ЦАП 16 бит 48 кГц, откуда тогда 24 бита 96 кГц в настройках ? Это ошибка в драйверах все таки ? Или какая то обработка драйвера, но зачем ? Сталкивался кто-нибудь с таким ?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Запустить АП или Фубар и посмотреть в настройках вывода звука
    Ижевск
    asio4all - драйвер, обходящий обработку звука операционной стстемой с ее доайверами. Понимается вроде всеми картами, но звук выводит только в поддерживаемом формате. Самое простое - попробовать установить foobar, asio4all. В настройках вывода звука поставить asio4all. Попробовать вывод разных частот и разрядности.
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Не драйвер раз, не обходящий - два. asio4all эмулятор asio - фронт-енд коллектор KS и WASAPI.
    РФ Саратов
    На 8738 похожая ситуация, РМАА показывает режимы которых нет в даташите, видимо СМИ в драйверах встроили конвертер на случай если системный не справится, реальное остаётся 16/48.
    Аватар для inccorp
    И для чего нужен такой конвертер, что он дает ?
    РФ Саратов
    Он даёт звук если у вас файл в формате 24/96 с любым плеером без копания в ресемплерах и прочих настройках, вобщем для удобства пользователя, поставил драйвер СМИ и всё играет.
    Ижевск
    Ладно, не драйвер, а что? Библиотека? Не суть важно.
    Не обходящий? А чего тогда ресемплер виндовый, например, не обеспечивает конвертацию?
    Так KS или WASAPI? Например, в WinXP?
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    К чему эти муки познания? Данный чип все равно великое качество звука не обеспечит - хоть так, хоть эдак.
    KS до vista sp1, далее WASAPI.
    А таво, что KS, либо WASAPI.
    Ижевск
    Для чего же изобретать asio4all, если можно просто поставить вывод в KS?
    4all минует передискретизацию? Значит он ее обходит, направляя поток в KS. Так что "два" мимо.
    Последний раз редактировалось Оллема; 01.10.2018 в 22:58.
    KS, либо WASAPI.
    что лучше из них?
