Есть идейка...
Нарисовал схематично выходной каскад.
Компаратор поддерживает напряжение КБ не меньше 5 вольт. То есть происходит следующее. При появлении входного сигнала открывается ключ и происходит заряд конденсатора. Напряжение КЭ увеличивается, ключ закрывается. Так как заряд "утекает" в нагрузку, напряжение опять падает. Получается самогенерирующая схема. Пробовал симулировать в микрокапе, с переключателем вместо ключей (короче, идеальный случай), получилось вот что.
Внизу - выделяемая на выходном каскаде мощность, 50 вольт постоянки на 4 ома.
Сверху: зеленый - напряжение питания, синий - на коллекторе, красный - на выходе.
Жду комментраиев, даже если все это бессмысленно, просто интересно.
