Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель с импульсным плавающим питанием
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Усилитель с импульсным плавающим питанием
    Есть идейка...
    Нарисовал схематично выходной каскад.
    Компаратор поддерживает напряжение КБ не меньше 5 вольт. То есть происходит следующее. При появлении входного сигнала открывается ключ и происходит заряд конденсатора. Напряжение КЭ увеличивается, ключ закрывается. Так как заряд "утекает" в нагрузку, напряжение опять падает. Получается самогенерирующая схема. Пробовал симулировать в микрокапе, с переключателем вместо ключей (короче, идеальный случай), получилось вот что.
    Внизу - выделяемая на выходном каскаде мощность, 50 вольт постоянки на 4 ома.
    Сверху: зеленый - напряжение питания, синий - на коллекторе, красный - на выходе.
    Жду комментраиев, даже если все это бессмысленно, просто интересно.
ID:	13286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13287   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель с импульсным плавающим питанием
    Без индуктивного накопителя ключ М1 будет светится.
    ДА, сделать гибрид: Irfda на раскачку аналогового усилка.
    рассоединяем исток- сток (где нагрузка) импульсного усилка и между ног ему вставляем, например, HOLTON-а, получим суперплавающее питание да еще и с малыми искажениями. (Да и символически WP должно понравиться )
    Всегда!!!
    Аватар для Dimf
    А вот такой вариант...
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    В ветке <Усилители высокой мощности> это уже предлагалось.
    Аватар для Dimf
    Можете подсказать где или кратко выводы?
    Рязань
    Где конкретно уже не вспомню. Подобный вариант предлагал WP. Наверно отказались от преминения из-за большого количества помех.
    Аватар для Dimf
    Ну так как помехи не больше класса D, предлагал ВП, и мне для вуфера, можно разрабатывать
    Аватар для Dimf
    Может кто-нибудь еще прокомментирует?
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    В таких схемах на выходе сигнал тем лучше, чем глубже обратная связь в основном повторителе. Это раз. Импульсное питание подает ему на вход широкополосные и мощные сигналы помехи, это два. В сочетании -- проблемы с устойчивостью и "транзисторное" звучание, т.к. ООС такие помехи подавляет с трудом. Мне кажется, что лучше посмотреть в сторону схем с настоящим плавающим питанием, когда отдельный "грязный" усилитель в режиме АБ качает среднюю точку "чистого" повторителя в режиме А. Радио за 2002г. номера 9, 10.
    Андрей
    Аватар для Dimf
    A.R., знаете что такое схематично? Усилитель может быть любой, рассматривается только питание выходного каскада.
    Это:
    1. Естественно
    2. Незначительно (для сравнения класс Д)
    Конкретно можно? Вообще-то не должно быть.
    Звучание не обсуждаем, так как
    мне для вуфера
    А вообще мое мнение, что если делать для домашней акустики, то не такие там большие мощности, чтобы городить огород. Разве что 2 уровня можно ввести.
    А транзисторное звучание - это импульсные посмехи?;)
    Здрасьте, это совершенно другая опера. Причем тут класс А?
    Калуга
    Вообще это называется переходом на личности.
    Это:
    1. Естественно
    Я думаю, что помехи в кл. Д менее скореллированы с воспроизводимым сигналом, чем при двухуровневом питании, а значит, менее заметны. В UCD импульсы, конечно, меняют скважность, но принцип в основе другой. А тут "искрить" будет в такт пикам сигнала.
    Помеха со стороны коллектора выходного транзистора охватывается как локальной ООС по току, так и общей, по напряжению (или току). Это если не считать паразитных путей проникновения при монтаже. Отсюда могут прийти проблемы с генерацией, если не обеспечить безусловную устойчивость во всех каскадах, имеющих локальные ОС.
    Виноват, не обратил внимание на то, что это "для фуфера".
    Да, например, помехи при переключении выходных транзисторов. Если подавить основной сигнал, легко увидеть осциллографом иголки. А еще импульсы со стороны мощного питания, характерные для режима АБ. Для меня лично, это и есть "транзисторное" звучание.
    Позволю себе тоже перейти на личности. Вы, милейший, что-то говорили про "схематично"? Вот и Возьмите UCD и качайте им среднюю точку обычного АБ-шника, той же LM-ки. Это будет концептуально то же, что и в статье Сырицо, но в применении к вуферу, и никакого класса А не надо.
    Андрей
    Аватар для Dimf
    Ну извините, не хотел.
    ЮсД мне не очень хочется собирать, тому причины:
    1. Нет осциллографа, точнее есть, но к нему нужно ехать и тащить схему;
    2. Там высокие требования к разводке и вообще не внушает доверия мне эта штука
    3. И что самое главное, есть ОГРОМНАЯ ветка, но черт знает, где там готовые, проверенные схемы. Обсуждения и отладки там полно. Если есть рабочий, законченный (хотя бы почти) вариант, и кто-нибудь даст на него ссылку - буду благодарен.
    Калуга
    Да, честно говоря, сам эти причины разделяю. Судя по всему, дельный UCD можно собрать, только заказав какой-нибудь кит от тех же Tripath. Я пропагандой не хотел заниматься, просто высказал мнение, что если питание более-менее линейно себя ведет, то это лучше, чем ключевой режим. (Знаю-знаю, лучше быть богатым и здоровым и т.д... ) Соотв-но, из "плавающих" вариантов я бы лично попытался сделать а-ля Сырицо. Там в "грязный" повторитель можно поставить, например, усь класса Б или даже Ц.
    Андрей
