Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Последстия замены мембраны 10ГИ-1-4
    Аватар для alphabeta
    Вопрос Последстия замены мембраны 10ГИ-1-4
    Здравствуйте!
    Сгорел у меня динмик 10 ги-1-4 в моей акустике амфитон 25ас-027, и я, набравшись решительности заказал мембрану Нажмите на изображение для увеличения.
    Замена пленки, клейка мембраны и сборка успешно удались, но есть проблема: в оригинале сопротивление было 4ом, но минимальное сопротивление мембраны, которое удалось найти, это 16 ом. Посчитал, что поскольку конструктивных изменений не вносил, то параметры не должны измениться, тем более изодинамического динамика. Кроме конечно сопротивления, которое можно скомпенсировать резисторами, подключив их параллельно.
    Но теперь стал сомневаться, так ли это? Или придется перестраивать кроссовер? Снять характеристики модифицированной головки нет возможности.
    Зарегистрировался Аватар для dj-kapitan
    По умолчанию Re: Последстия замены мембраны 10ГИ-1-4
    Цитата Сообщение от alphabeta Посмотреть сообщение
    ...удалось найти, это 16 ом.
    Если у вас имеется пара динамиков на 16 ом, то у меня есть предложение!
    Я вам вышлю 10ГИ-1-4 с сопротивлением 4 Ом, а вы мне свои с сопротивлением по 16 Ом.
    Нам обоим не придётся корячить фильтры в акустике!
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, где можно купить такие мембраны? Спасибо!
    https://diffusormarket.ru/catalog/re..._1_16_om_.html
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    https://www.avito.ru/kazan/audio_i_v...ocation=621540
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Здешний
    У Роберта каптоновая подложка на вид толщиной микрон 40, а судя по ширине дорожек - толщина фольги все 30-35 микрон На диффузоровском сайте толщина каптона микрон 15, а судя по виду сжамканности мембраны - фольга микрон 14...
    И еще. Никто на каптон алюминий никогда не напылял. Это все враки.
    Каптон либо поливают на фольгу, как на мембране с диффузоровского сайта. Затем дорожки вытравливаются. Либо клеют на спец клей, как это сделано у Роберта. Скорее всего использован лазерный плоттер для резки дорожек. Само собой мембрана, где фольга держится на клею хуже, чем та, где каптон полит на фольгу.
    Где-где?
    У меня тоже была такая беда лет 5 назад. Но поскольку я менял полностью подвесы и шайбы на всех динамиках и перемерял Т/С то выяснилось что чуйки новой мембраны хватило потому что у остальных динамиков она была меньше паспортной. Но вот звук немного разочаровал. Это скорее высокоиграющая СЧ головка, чем ВЧ. Но меня всё устраивает.
