Показано с 21 по 28 из 28
Тема: простой активный фильтр высоких частот
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию простой активный фильтр высоких частот
    Всем привет
    для одного проектика вдруг потребовался фильтр высоких частот - простенький, но активный и перестраиваемый
    надо отрезать низы чтоб в сателлиты не лезли - диапазон перестраивания наверное 80-800 гц
    микросхемы или транзисторы - не принципиально... каналов 2 так что возможно применение микрухи с несколькими операционниками, только желательно не очень редкой
    вдруг у кого есть готовая схемка, да еще с платкой, да еще проверенная временем - буду очень благодарен
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: простой активный фильтр высоких частот
    Какого порядка нужен фильтр?
    наверное второго достаточно
    если источник комп
    источник пульт, поэтому программные варианты отпадают
    Ручки крутить? Проще аналоговый кросс взять. Или DSP.
    в данном проекте модульная система с кучкой усилителей - НЧ усилитель имеет собственный НЧ фильтр, поэтому нужен фильтр на усилители сателлитов...
    наверное даже удобнее если фильтр будет моно
    давал ссылку на готовый проект : http://nauchebe.net/2014/08/gromkogo...onnym-filtrom/
    а чего-нить более свежего, компактного, на современной элементной базе нету??
    вообще мне операционники честно говоря ближе
    Или берется тот самый ADAU как стендовый инструмент и ушами выясняется, где резать, если моск бессилен. После фильтр один в один повторяется на операционнике
    дело в том, что приходится сшивать разные сателлиты с разными НЧ, так что крутить приходится по месту
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    не рассматривали вариант www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    не открывается
    Новичок Аватар для Pengozoid
    А может перестраиваемый хайпасс Саллена-Ки сделать? И просто, и "классика", и на операционничке, крутится одним сдвоенным потенциомером.
    г.Ейск
    Порядок будет зависеть от частоты стыковки с НЧ звеном. Т.к. сателиты имеют свой естественный спад, то для стыковки вторым акустическим, скорее всего будет достаточно первого электрического. RC-цепь первого порядка на входе усилителя самый простой вариант.
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    не открывается
    а так http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    устал...
    из преисподнии
    резисторы стабилизируют ток,а значит снижают ИМискажения головки возникающие от изменения ее индуктивности при движении в зазоре
    Вы толкаете .... доморощенные теории
    +1
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    отличный вариант!!! надо сделать парочку плат - в активные сателлиты сунуть... только номиналы подобрать...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    если источник комп то проще всего это сделать прогой https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107 там по канально можно включать любые фильтры эквалайзеры меняя частоты добротность и тд с наблюдением формы ачх
    ЗЫ сначала тоже скептически относился,но потом попробовал и был в восторге все очень гибко и можно даже посредственную акустику в трудном помещении звучать достойно
    и еще совет-включите сателлиты через резисторы 10ом а подьем на резонансе задавите режектором(в этой проге)
    правильно ли я понимаю что данная прога позволяет раскидать звук на поканалку на уровне ниже приложений? тоесть все проги (браузеры, видео плееры и прочее) автоматически будут захвачены обработкой?
    написано что работает начиная с висты, а есть что то подобное для хрюши?
