Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Скорость на UNITRA G602 ведет себя очень странно
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Скорость на UNITRA G602 ведет себя очень странно
    Здравствуйте!
    Запаковал стол Унитры в новую одежку. Изначально в родной конфигурации скорость не стабилизировалась никак, но после ревизии и замены болезных компонентов пришло все в норму. В схеме перепаял все конденсаторы, питание завел через стабилизатор на LM317, заменил все диоды и стабилитроны, а также все лампы на светодиоды.
    Затем, после некоторого времени работы скорость снова начала плыть. Но плывет она очень странно.
    При включении диск крутится медленнее чем нужно. Нормальную скорость можно выставить регулятором выкрутив его на максимум. Иногда этого регулятора может не хватить. В таком режиме скорость не стабилизируется, поэтому приходится сидеть у крутилки и подкручивать ее.
    После некоторого времени скорость диска резко увеличивается. Вращая регулятор добиваюсь нормальной скорости ровно в центральном положении регулятора. После этого скорость диска стабилизируется и стоит как вкопанная.
    Т.е. вертушка может работать в штатном режиме, но не хочет.
    Также я заметил такую закономерность, что иногда стабилизация работает с самого начала без танцев с бубном. Но чаще всего нужно ждать минут 10-20.
    Подскажите в каком направлении нужно копать?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Скорость на UNITRA G602 ведет себя очень странно
    Обычно пасик тянутый причина пробуксовки, снять диск, оставив шкив с пасиком, включить пуск, тормозим шкив и смотрим на мотор, если крутится как ни в чем не бывало , а пасик свободно прогибается под рукой и можно его оттянуть в сторону. значит нужно искать новый.
    Как-то потратил целый вечер на устранение подобного вашему дефекта. Чего там только ни нашел: и лампочка не светится и стабилитрон пробит и обортоы не держит, мотор сам дохлый. В итоге звоню хозяину и говорю, что иду с вертушкой на мусорник. Он согласился. От вертушки остались лишь мат резиновый и тонарм, позже он пригодился хорошему человеку. А я приобрел скорбь.
    Если остановить диск рукой, то моторчик заметно замедляется, но не останавливается. Проблема я считаю не механическая, а электрическая т.к. вертушка может работать нормально, но не всегда или не сразу.
    Вчера случай был: включил питание, поставил пластинку, запустил и сразу скорость была стабильна. Затем через 1-2 минуты остановил, снова запустил и скорость упала. В итоге проработала она у меня так в холостую минут 15 на низких оборотах с полностью выкрученным регулятором, затем резко скорость увеличилась, я поставил регулятор в центральное положение и дальше продолжил слушать. Дальнейшие старты\паузы проходили нормально.
    Voronezh
    Контакт мерцающий - то есть, то нету. Трудно искать - тока разберешь - а он есть и все работает.
    Посмотреть переменник и подстроечники. Лучше заменить на новый переменник. Смотреть внимательно все пайки. Ну и разъемы - эти на старой технике так могут достать, что иные невыдержанные тупо заменяют их просто пайкой неразъемной. Потому как разъемы на бытовой советской технике были условно работающие.
    Переменник заменил сразу же на новый. Вот насчет подстроечников хорошая идея. Они стоят родные, еще в краске.
    Разъемом только кнопки подключаются.
    Voronezh
    Там плата еще гетинаксовая, если я не забыл. Могут быть "холодные" пайки - поскольку гетинакс плохо переносил перегрев часто на заводах при пайке волной занижали температуру в ванне. Если еще и детали чуть просроченные с окислившимися выводами, то возникали мерцающие контакты, которые выявить очень трудно. Многие тупо пропаивали все заново.
    Да, плата там отвратительная. Малейшее касание паяльником и дорожка отваливается. Как будет скучно - переделаю на новую или вообще схему изменю. Интересно, а стабилизаторы на МК есть?
    Кстати, а может быть причина в фотоэлементе?
    Voronezh
    Может. Легко проверить осциллографом глянув сигнал с датчика и его прохождение по первым каскадам схемы.
    Хороший вариант. На нынешней элементной базе она выродится размерами в спичечный коробок. На счетверенных ОУ, например. И глючить будет нечему. Сам об этом думал поначалу. Однако потом взял Электронику 017-ю и уже её довел до ума. Все-таки там потенциал исходный на порядок лучше Унитры.
    мысль вдогонку: тестером стать на мотор и пусть показывает напряжение на нём. Поплыло- смотрим в тестер: то же значение или меньше. То же- в моторе дело, щетки грязные.Меньше- дело в плате управления. Фоторезистор там дрянной, еще в Радио советовали на лампочку конус делать из фольги, увеличить освещенность резистора.
    Voronezh
    Ага, и еще он имеет свойство с годами садиться почти в ноль. Были примеры - за 30 лет ничего не остается от его чутья. Какой то недолговечный он.
    Я добывал шикарные фоторезисторы из оптронов ОЭП-1, они с очень низким сопротивлением в засвеченном состоянии, чувствительность бешеная.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Скорость скакала, пока пасик не заменил. Не любит она растянутые - перемещаются по шкиву двигателя.
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Говорят транзисторы в этой Унитре полное гуано. Наверняка какой то из них рвётся или течет. С прогревом восстанавливается. Лучше поменять все сразу на более современные.
    Частый гость Аватар для Lapa
    Мотор на замену.
    Месяц назад бился точно с такой-же проблемой.
    С родным (еще магазинным) пассиком медленно разгонялся, но потом работал нормально, скорость не плавала.
    Решил поставить пассик из зипа и началось - скорость не набирает, хоть убей.
    Ставлю старый пассик, стартует медленно, но дальше работает.
    Плату перекопал, датчики менял, без толку.
    Заменил движек, хорошо было чем, и все глюки ушли, на тех-же положениях подстроечников и с зиповским пассиком.
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    Мотор на замену
    Мне помогла смазка. В стоке её не было вообще. Смазал - всё заработало.
    Подскажите пожалуйста еще один момент.
    Если я на двигатель подам напряжение через регулятор, скажем собранным на LM317, с точной подстройкой многооборотным резистором, то скорость будет держаться в соответствии с положением резистора или обязательна должна быть стабилизация?
    Пластинки слушаю редко, поэтому посидеть и покрутить ручку перед прослушкой не в лом.
    Частый гость Аватар для Grommit
    radio-technics, это нее самая лучшая идея. Что можно понять из других сообщений темы. Скорость все равно будет не очень стабильной в зависимости от качества двигателя. А со старым движком нормально пользоваться будет невозможно.
    давно вынашивал идею выкинуть нафиг эту всю стабилизацию мотора, прикрутив туда нормальный движок от кассетной магнитолы, коих валяется немеряно . Регулятор скорости мотора, упрятанный внутри. вытащить наружу.
    Насчет шума не знаю, но думаю, что обмотав его какой-нить пенорезиной - уберем и шум.
    Россия, г.Челябинск
    И смЕните шило на мыло. Я перепробовал несколько микросхем, которые для двигателей кассетников (включая AN, не помню, какую, она ещё в простых плеерах использовалась), но удовлетворительного результата не получил - скорость постоянно убегала. Даже вот был у меня проигрыватель-игрушка Videoton GSP-309 (считаю его совершенно несерьёзным, потому и назвал игрушкой), в нём кассетный моторчик со встроенным стабом - там то же самое было. Единственно, что можно попробовать (самому возможности не представилось) - мотор БДС. Может, с его схемой управления и стабилизации будет лучше...
    Voronezh
    Нет, не будет. Скорость будет плавать, ибо внешняя характеристика этих коллекторных моторчиков очень мягкая. Нужен регулятор обязательно с обратной связью по оборотам. На нынешних ОУ он делается на раз.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Это замечательный моторчик. Ставился на магнитофон Весна. Но найти его ныне - совсем не просто. У него в схеме управления еще германиевые транзисторы! Раритет!
