Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для blacks
    По умолчанию Помогите собрать маленькое устройство ($)
    Привет всем!
    Извините что отвлекаю.
    Сразу оговорюсь что я не программист и не электрощик.
    Уже 2 месяца по 6 часов в день сижу в интернете и изучаю один простой для Вас вопрос...
    (просто хочется сделать хорошо и с нужными характеристиками)
    Помогите советом/делом пожалуйста!
    Необходимо изготовить простую мигалку на 2-3 светодиодах
    Но! С минимальными габаритами!
    Для меня это достаточно сложновато..
    На данный момент мною найдена схема на PIC 12F629
    http://www.josepino.com/pic_projects...led_chaser.jpc
    В принципе все даже очень подходит: размеры SOIC8 малы и внешних деталей мало…
    …Но недавно узнал о микроконтроллерах C8051F300 от Silicon Laboratories
    И понял это то что нужно!
    Но примеров как его использовать для светодиодов я пока не нашел
    А в программирование вообще дятел/чайник/ламер...
    Кто может ПОМОГИТЕ советом/делом:
    а. схемой как «связать» C8051F300 с светодиодами.
    б. готовой прошивокой / примерами программного кода
    (если возможно с пояснениями)
    Помогите кто чем может!
    Готов заплатить небольшую сумму за разработку данного «устройства»…
    Необходимые характеристики:
    минимальные размеры микропроцессора
    минимальное количество дополнительных (внешних) деталей
    возможность спайки деталей обыч. паяльной станцией или токопроводящим клеем
    подключение от 2-6 светодиодов. SMD или 3мм суперяркие еще точно не решил
    светоэффект: произвольное, плавное загорание и затухание всех светодиодов
    (постоянное перемигивание)
    Питание будет от батареек / аккумуляторов / индукционного источник питания
    И еще пара вопросов:
    1. Необходимо ли подсоединять драйвер светодиодов?
    2. Где можно заказать/приобрести набор
    "стартовый набор для знакомства с семейством миниатюрных микроконтроллеров компании SILABS"
    (http://www.terraelectronica.ru/catal...=class_19_2_11)
    http://www.eltis.ua/russian/producti...5&pid=&id=1417
    http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?1165
    http://www.gaw.ru/html.cgi/doc/Cygnal/C8051F300.htm
    http://www.gaw.ru/html.cgi/component.../asm/start.htm
    http://chipinfo.ru/literature/chipnews/200209/5.html
    http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2050
    Руководства по применению
    ftp://ftp.efo.ru/pub/silabs/
    http://www.efo.ru/doc/Silicon%20Labo...tories.pl?2083
    Программное обеспечение
    Application Notes по микроконтроллерам серии C8051Fxxx от Silicon Labs
    http://www.eltis.ua/russian/info/exa...owpage_73.html
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Помогите собрать маленькое устройство ($)
    это типа стопсигнала для тапочек?
    так вроде есть готовые двухцветные моргунки(на любом автобазаре их валом...
  3. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Это шутка такая ?
    Детская игрушка - мячик резиновый, прозрачный.
    Хе...чишь его, а внутри светодиоды моргают. Элементов - микруха, два светолдиода и элемент питания.
    Разломать - платку достать
    Или надо на поток производство поставить ?
  4. Зарегистрировался
    Аватар для blacks
    Цитата Сообщение от Retro
    Это шутка такая ?
    Может потом и пригодиться на поток небольшой поставить...
    А пока хотя бы так...
    Просто на первых порах достаточно и "переливания" на светодиодах
    сделать
    Потом придется по желанию народа научить валять несколько других
    эффектов... но это будет еще не скоро и к тому времени я надеюсь
    уже научиться азам программирования....
    А "схемка" нужна для тюнинга...
    blacks добавил 29.08.2006 в 20:42
    Ваше мнение о
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=87116#87116
    Последний раз редактировалось blacks; 29.08.2006 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для Slash
    Минимальные - это какие? С батарейками вместе?
    Конечно, 3*3 мм корпус у C8051F300 - это здорово. Только меня смущают размеры печатных площадок под эту микросхему - ширина 0,3 мм и между дорогами 0,2 мм... Плату в производстве заказывает будете? Или осваивать фоторезистивную технологию (я немного освоил, но такой результат бы не гарантировал)? И как Вы его паять будете..?
    Можно взять ATtiny13. 8 ног. Корпус (вместе с ногами) - 5,8*4,8 мм.
    Можно повесить 6 светодиодов. Максимум 10 мА на каждый светодиод.
    Если нужен больший ток - нужно добавлять внешние элементы.
    Если ATtiny13, с каждого выхода - последовательно светодиод и резистор на землю.
    Если не нужно больше 10мА на светодиод - не нужно (ATtiny13).
    C8051F300 может побольше, 50мА наверное без проблем.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для blacks
    Уточнения и советы добрых людей:
    Необходимо изготовить «простую» мигалку для 5 SMD или 3mm
    сверхярких светодиодов.
    Для меня эта проблеме так как я не программист и не электронщик.
    СВЕТОДИОДЫ:
    С нагрузкой буду уточнять но скорее всего вот такая:
    5 smd суперярких светодиодов по 25-35mA (вроде у меня дома такие лежат...)
    Эффекты:
    а. ПРОСТОЕ
    1. медленно загорается первый диод (3 сек)
    2. держится в полную силу (1 сек)
    3 медленно затухает (3 сек)
    4 в середине(1.5сек) затухания 1 диода начинает загораться второй (3 сек)
    ... а далее все по кругу от 1го к 5му и снова к 1му...
    б. ПОСЛОЖНЕЕ (как мне кажется)
    5 светодиодов хаотично/рандомом сами плавно загораются и тухнут.
    Тот же период 3-1-3сек
    Хотелось чтоб максимальное время когда ни один светодиод не горит
    было не больше 1 сек. Если будут сразу гореть несколько нормально.
    МИКРОКОНТРОЛЛЕРы (возможные):
    C8051F300 (3х3х1мм)
    -дороговато, но можно потом много чего творить.
    Программаторы silabs Toolstick-EK и…
    PIC 10F (SOT23-6)
    -дешево и просто..
    ATTiny13 (размер пока не известен)
    ATTiny22 (SOIC-8)
    -еще не узнал но говорят лучше PIC
    Mega8 (48|88) в DIP
    ПИТАНИЕ:
    питание будет выносное.
    пока точно не определился что это будет
    батарейки, аккумуляторы или индукционный источник питания
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
    Главное это размер "модуля управления"!
    Светодиоды и питание все будет вынесено на расстояние 2-15см.
    Включение мигалки будет от подключения источника питания.
    (ни каких кнопок на вкл. и выкл. конструкцией не предусмотрено)
    Устройство необходимо для "нового вида тюнинга"...
    Таймеры типа 555 не подходят.
    Аналоговые схемы тоже
    Мигающих LEDы с такими характеристиками не встречал
    (нужно плавное мигание и SMD размеры)
    + Позже возможно придется уже научиться самому писать эффекты….
    Готовые наборы аля «МастерКит» находил но они показались большими
    и желаемых светоэффектов на них я думаю не добиться… (ламер я наверн)
    Постепенно что "нового" буду узнавать сразу отпишусь...
    Если у кого есть прямые предложения пишите на black-s@mail.ru
    Хотел уточнить:
    1. К C8051F300 возможно подключить Bluetooth для
    передачи данных на микроконтроллер?
    2. Думал еще нужно ставить драйвер или нет… хотел MB 1008
    avr123.nm.ru
    знаю... ссылки на данный сайт по всему нету раскинуты
    потихоньку почитываю....
  7. По умолчанию Re: Помогите собрать маленькое устройство ($)
    на Masterkit.ru полно таких платок
  8. Зарегистрировался
    Аватар для blacks
    Привет всем!
    Нужна помощь в разработке принципиальной схемы и программы
    Для "мигалки" на микроконтроллере Silicon Labs C8051F3xx
    Русский даташиты C8051F3xx:
    http://dito97.narod.ru/document.htm
    Сводная таблица на серии С8051F3xx:
    http://silabs.ru/micro.php
    Как собрать программатор за 14уе:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=87141#87141
    Две возможные схемы мигалок:
    http://www.imy.ru/C8051F300.GIF (спасибо Alex007 c www.forum.cqham.ru)
    http://www.imy.ru/led.pdf (спасибо Paulus c c www.eltis.ua/forum)
    Выбор МК обусловлен главной поставленной задачей:
    Минимальные размеры МК и "обвязки".
    Подробнее:
    1. Минимальный размеры микроконтроллера (у C8051F3xx = 3х3мм)
    2. Минимальное количество деталей "обвязки"
    3. 5 SMD или 3мм (стандартных) светодиодов 25-35mA каждый
    4. Желаемый светоэффект:
    5 светодиодов (может больше может меньше)хаотично загораются и тухнут.
    Приблизительный сценарий зажигания/загорания светодиодов:
    3 сек - нарастание яркости до полного свечения.
    1 сек - горение в полную яркость.
    3 сек - убывание яркости до нуля.
    Возможно появление таких эффектов (хауса) когда один только начал
    затухать другой уже дошел до своего "пика" - перекрещивание...
    5. Питание от батареек/аккумуляторов или индукционного источника тока.
    Источник питания в разработке. Предполагается 3 или 6 или 9 вольт.
    Какую Сумму гонорара за такую разработку обычно платят я не знаю.
    Готов услышать/прочесть ваши предложения.
    "Приборчик" действительно мне очень необходим!
    Нужно его собрать хотябы в течении 2 месяцев.
    хочется уменьшить количество деталей обвязки
    - возможно, заменить резисторы к светодиодам на
    один какой-нибудь интегрированный элемент?
    - попробовать также заменить блок питания одним
    интегрированным элементом
    Пересмотрел даташиты на PIC10F2xx ATTiny85 ATmega8.
    PIC10F2xx - мало памяти, хотя размер 2х3мм хорош
    ATTiny85 - 4х4мм
    ATmega8 - 5х5мм
    - Просто нужен минимальный размер.
    А в 1-2мм можно SMDшник впихнуть или для платы/крепления оставить.
    Еще раз повторюсь:
    "Какую Сумму гонорара за такую разработку обычно платят, я не знаю.
    Готов услышать/прочесть ваши предложения."
    …и советы тоже!
    - может у кого найдутся знакомые, которые смогут помочь.
    Большое Спасибо всем откликнувшимся!
    Black-s@mail.ru
    Егор
    blacks добавил 04.09.2006 в 22:57
    полно... да вот размеры и эффекты не устраивают...
    Последний раз редактировалось blacks; 04.09.2006 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
