Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для Ivashka
    Кострома
    По умолчанию Pioneer PD-M50
    Помогите, пожалуйста советом.
    Проблемма состоит в следующем, при воспроизведении диска аппарат сначала работает нормально, потом заикается, дальше двигатель перемещения головки лазера перегоняет ее в конец диска и возвращает в начало ...
    Некоторые треки воспроизводит нормально, в основном 2-4 каждого диска, на остальных треках начинаются заикания.
    Да, аппарат 6-ти дисковый CD-чейнжер.
    Заранее спасибо.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Re: Pioneer PD-M50
    Попробуйте заменить пикап и промыть и смазать механику.
  3. Новичок
    Аватар для Ivashka
    Кострома
    Ремонт-NIK
    Что есть пикап?
    Механика чистая, смазанная, только головку лазера я не чистил, потому как боюсь вскрывать ...
  4. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Что есть пикап?
    Вот это
  5. Новичок
    Аватар для Ivashka
    Кострома
    Ремонт-NIK
    Понял, спасибо, вот только заменить его не получиться, аппарат около 90-го года выпуска данных по нему никаких нету, да и комплектующие давно сняты с производства ... остается только почистить ...
  6. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Марка пикапа?
  7. Новичок
    Аватар для Ivashka
    Кострома
    На пикапе нету опознавательных знаков за исключением букв "VF", могу приложить только фотки ...
ID:	13372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13374   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Перед заменой пикапа советю почистиь имеющийся. Иногда помогает.
    Сначала линзу - нежно чистой беличей кисточкой. После аккуратно снимай пластиковую крышку. Она обычно на "защелках", может быть прихвачена каплями клея. Дуеш сжатым воздухом (из баллона для чистки комп. техники) под линзу для очистки призмы. Повторить процедуру с нескольких сторон. Саму линзу лучше легонько придерживать кисточкой, иначе сильной струей можно деформировать ее подвес.
  9. Новичок
    Аватар для Ivashka
    Кострома
    фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Спасибо, попробую продуть ... как только найду чем ...
    Таких баллонов я в магазинах не видел.
    Ivashka добавил 31.08.2006 в 22:37
    Почистил пикап и ... чуда не случилось, аппарат умер совсем, даже дисков не видит. Попробую повторить операцию.
    Последний раз редактировалось Ivashka; 31.08.2006 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Ivashka
    Насколько мне удалось разобраться в этой модели стоит пикап PWY1010.
    Купить его врядли.но можно посмотреть аналоги .среди похожих.
    Можно и не дуть.а акуратно промыть тампоном смоченным в спирте.
    Только тампон должен быть влажный.т.е. с него не должно капать.
    Значит просто пыль размазал по линзе.
  11. Новичок
    Аватар для Ivashka
    Кострома
    Ремонт-NIK
    Спосибо за помощь, уважаемый !!!
    Счаз дела поразгрёб, времени поболе стало, займусь аппаратом вплотную, надеюсь чего получится...
    Еще мне подсказали, что транспорт может быть производства PHILIPS и что их могли ставить еще и в аппараты ТЕХНИКС, т.е. можно попытаться в случае чего найти подходящую по конструкции и шлейфу(подключению) замену.
    А пока всё таки попробую еще раз почистить ... и смазать ...
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Ivashka
    Всегда пожалста.только за что спасибо?
    и смазать ...
    Только линзу и лазер не нужно смазывать1
  13. Новичок
    Аватар для Ivashka
    Кострома
    За консультации спасибо и за марку девайса ... теперь хоть буду знать чего искать.
