Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Seas Excel вместо Scan-Speak Discovery
    Аватар для chebum
    Варшава
    По умолчанию Seas Excel вместо Scan-Speak Discovery
    Приветствую
    Сейчас имею АС на базе Scan-Speak Discovery 22W:
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/22w-8534g00.pdf
    Динамик очень приятный и играет чисто. Единственное чего мне не хватает - немного драйва.
    Даст-ли его замена на Seas Excel улучшения динамики?
    http://www.seas.no/images/stories/ex..._datasheet.pdf
    Параметры динамиков очень близкие. Максимальное линейное перемещение даже побольше у Scan-Speak.
    Понимаю, что спрашиваю о замене базовой модели Scan-Speak но топовый от Seas. Но с автомобилями можно объяснить что даст замена 1-ки БМВ на 5-ку. А как с динамиками? Что даст замена динамика на Excel?
    Seas Excel достаточно дорогие. Поэтому прошу совета.
    P.S. кроссовер активный.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Seas Excel вместо Scan-Speak Discovery
    Может попробовать более мощный усилитель на НЧ поставить и послушать?
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для chebum
    Варшава
    У меня сейчас ручка громкости на 1/3 максимум. Есть ли смысл ещё громче?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Немного драйва то добавится, выше поршневой режим больше драйва при близких прочих параметрах.
    А стоит ли тех денег замена именно на эксель, это вопрос, тк любой алюминиевый динамик с близкими параметрами тут даст чуть больше драйва.
    Ну и перед покупкой можно поиграть с кабелями сетевыми, межблочными и акустическими.Тоже можно выжать чуть больше драйва.
    Аватар для chebum
    Варшава
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Стоит ли тех денег замена именно на эксель, это вопрос, тк любой алюминиевый динамик с близкими параметрами тут даст чуть больше драйва.
    Спасибо за ответ. А почему алюминий более "драйвовый", чем магний?
    Белгород
    Потому что стоит дешевле.)) Я вообще такого не писал.
    Прочитайте внимательно ход мысли:
    1 замена даст больше драйва да
    2 но какой смысл менять на дорогой эксель ради этой прибавки. если столько же добавки драйва даст алюминиевый другой фирмы по стоимости дешевле в неск раз.
    Если так нужно будет расписывать все, то лучше я отвечу так: Да, замена на эксель добавит немного драйва, точка
    Аватар для chebum
    Варшава
    Сорри, тупанул
    Присмотритесь на Дейтон аудио! http://www.daytonaudio.com/index.php...ce-woofer.html
    "Драйв" зависит от настройки и сведения. А по Bl/Mms дешевый даже лучше незначительно. И что значит замена? У Экселя острый выброс на 16дБ, а у плетеного Сканспика плавный горб сверху. Плюс Сканспик требует объема побольше, и, поставив в него Эксель, получим снижение "драйва".
    Георгий Крылов
    Аватар для chebum
    Варшава
    Спасибо за ответ. Можете подробнее рассказать про настройку. Как надо настроить?
    Сейчас АС играет вот так: https://youtu.be/nIz_uHGC1Oc
    На мой вкус щепотка соли или перца не помешала-бы.
    Королев
    У меня на НЧ в трехполоске как раз эти W22EX001. Играют достаточно хорошо, но не сказал бы что они отличаются драйвом.
    Когда выбирал, читал рекомендации что на НЧ предпочтительнее более дешевый Дэйтон.
    Вот нашел у себя:
    JonMarsh
    "The W22 is one of those strange ducks in life. It*s the lowest distortion midrange driver Seas makes, within it*s operating range up to 1.5 kHz. It*s not so hot as a woofer, though. Try an RS225 Dayton instead. I*ve used the SS 8*s in several formats; the Dayton gets the job done very well, looks nicer, and is a LOT less money for an 8. "
    А так у вас две полосы... Тогда нужно выбирать восьмерку которая хорошо играет середину. Это важнее. А с НЧ уже как получится.
    Аватар для chebum
    Варшава
    Спасибо за ответ. Сейчас АС играют до 70Гц. Более низкие частоты даны на откуп сабу.
    Думаю, что смогу добавить 3 полосу. Скажем, от 100Гц вниз. Поставлю по мини-сабу под каждую АС.
    Но добавит-ли это эмоциональности?
    г.Ейск
    Лучше добавьте СЧ головку, купольную к примеру. Сейчас 8+1 - это "экстрим"
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    Для двухполоски играет нормально
    хотите большего делайте 3 полосы
    дайтон играет по другому - быстрее но меньше баса- чистый дайтон мне не очень
    я сделал комбинациб дайтона и сиса вышло для меня идельно
    вы требуете от 8дюймов скорости 6 как я понимаю
    если заменить на 6 ексель то будет и скорость и бас
    https://forum.vegalab.ru/showthread....94#post2534894
    и что из того
    да он быстрее играет но бас у него другой не панчевый
    у него даже и ход меньше чем у экселя
    для двухполоски самое то но не для трехполоски
    у каждого свои мысли и вкусы
    Аватар для chebum
    Варшава
    Помогли стажки в корпусе. Стало звучать агрессивнее и динамичнее. К сожалению, одновременно с этим ушла "магия" из некоторых женских голосов.
    Было: https://www.youtube.com/watch?v=nIz_uHGC1Oc
    Стало: https://www.youtube.com/watch?v=4xk5tJYqXqc
    г. Обнинск
    С уходом "магического" голоса ящика, улучшается локализация виртуальных образов исполнителей в стерео панораме, за счёт большей отвязки от колонок.
    И во втором варианте голос явно более выразителен, его стало больше относительно аккомпанемента, в целом композиция звучит значительно интересней, эмоциональней, это слышно даже через динамик смарта.
    С уважением, Андрей.
    А для некоторого смягчения можно добавить немного (!) синтепона. Это прочистит середину немного. Но не надо перебарщивать, так как бас станет хуже.
    Георгий Крылов
    Аватар для chebum
    Варшава
    А куда нужно добавить синтепон? Внутрь, снаружи, внутримышечно?
