Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 213
Тема: Гул от колонок в комнате
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Гул от колонок в комнате
    Здравствуйте!
    Сменил жилое помещение, поставил колонки, появился гул на низких частотах. Гул достаточно сильный, даже некоторые вещи на полках резонируют.
    Проблема решилась частично, путем затыкания фазоинвертора. Прям совсем дикий гул пропадает, но все равно, музыкальная картина размазана. Будто колонки в ангаре стоят.
    Стойки и колонки на войлочных прокладках стоят. Сами стойки засыпаны песком.
    1. В старой квартире колонки стояли у окна, почти в углу. Расстояние до встречной стены ~ 3 метра. Размер комнаты 3х5.
    2. В новой квартире колонки стоят практически в центре монолитной несущей стены. Расстояние до встречной стены ~4 метра. Размеры комнаты 4х4
    А теперь внимание: в старой квартире (1) звучало все четко, гула никакого не было, басы были четкие и быстрые. В новой же квартире музыка размазана, басы будто летают по всей комнате и смешиваются друг с другом создавая кашу в виде гула.
    Что можно предпринять в такой ситуации?
    Расстановка в старой квартире:
    Расстановка в новой квартире:
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Даст ли эффект наклейка аккустического поролона напротив колонок над спинкой дивана?
    Беларусь
    По умолчанию Re: Гул от колонок в комнате
    Нет, в плане избавления от "гула" - не даст. Повесьте лучше на модный щит между колонок. Будет улучшение в построении звуковой сцены.
    На сколько могу судить по фото, новое помещение практически пустое, нет естественных "басовых ловушек", функцию которых выполняет мягкая мебель, стеллажи с книгами и др. обстановка.. Это первое. Второе - это само расположение АС в комнате. Нарисуйте схематически план обеих комнат с положением АС и крупных элементов обстановки - может что-то прояснится.
    Шея не болит, смотреть в задранный под потолок телек?
    рядом с Москвой
    По углам ловушек (мин вата в более-менее герметичных ящиках) можно поставить, должно помочь: http://arqen.com/bass-traps-101/placement-guide/
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Такая же, почти квадратная комната. Для качественного прослушивания, квадрат самый проблемный вариант. Вместо минваты возможно ли применить в углах паралон 10см толщиной? Хотя он подороже. Есть ли недорогая и безопасная минвата для применения в бас ловушках?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Нет, поролон в углах комнаты не даст эффекта. Бас "ловят" различные мембраны, типа кожаной мебели или мембранных ловушек, настроенных на определенные частоты. Обычная мебель тоже годится, но эффективность хуже.
    Если заставлять мебелью не планируется, то нужно играть с расстановкой АС, либо добавить активный режектор на частоте резонанса команты
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Такие маленькие колонки . Откуда там гул???
    Регенсбург
    Большие колонки в большой комнате - гул в сабовом диапазоне
    Маленькие колонки в маленькой пустой комнате - гул на мидбасе
    Там, на глаз, метра 3.5 ширина комнаты. Значит, гул будет на 47, 95, 130Гц и т.д.
    Югра
    У меня также примерно на этих частотах уровень превышен (слушая аудиодоктор). Комната 4,0х3,9. Какого размера примерно сделать мембрану, и на какую частоту, на среднюю или самую низкую? Если за мембраной разместить в коробе минвату, то действие мембраны будет немного расширено по диапазону и ловушек понадобиться меньшее количество?
    Владивосток
    Усилитель может дохлый ? Не?? А то сейчас человек обвешает, обклеит, обставит всю комнату. А окажется не та фазировка , заниженное питание или еще какая фигня не относящаяся к АС напрямую.
    самый простой вариант-поставить прогу https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107 и создать в ней режекторы с нужной добротностью на частотах гула или выбрать в ней пункт эквалайзера с регулируемыми частотами и тоже самое сделать в нем
    ЗЫ да фазировку АС проверьте на всякий,а то может в ней проблема
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Пустой комнате с голыми стенами и практически без мебели не поможет никакая умная прога. Ковер на пол, на стену, тяжелые шторы, мягкий диван, полки с книгами, вот программа битвы с гулкостью. ну и уровень не наваливать, чтобы комната не заводилась. И у стены вплотную не сидеть, там самая гудёжка , отражение от противоположной стены. Располагайтесь в треугольнике между колонками, будете слушать большую часть прямого звука, а не отраженку.
    Югра
    По фото видно, что комната пустая, из поглотителей один диван, которого недостаточно. По ссылкам неплохо рассказано -
    https://www.youtube.com/watch?v=P0BjuZRjnNM
    https://www.youtube.com/watch?v=aeU2IT5v3ng
    стояки на нч мягкая мебель и всякие шторы плохо давят(разве что за счет изменения формы комнаты),это больше для сч подходит
    ТС ведь написал что заткнув ФИ гула меньше,значит это НЧ гул на 90....160гц,меняйте расположение колонок в комнате и частично уменьшайте гул режекторами,хоть железными хоть программными
    Инверторные колонки с протяженной полосой вниз плохо уживаются с комнатой, сам пришел к такому выводу и обычно слушал их с заглушенными портами. А сейчас заранее сделал закрытые ящики с ограниченным низом от 55гц. Неплохо очень.И то низко, можно было подвинуть вверх.
    А плохо настроенные ФИ-там еще и выбросы на этих самых указанных вами частотах, 100-120-160, мычалка.
    Место прослушивания нашел на слух, проверил микрофоном-да, ровно все. Но у стены выброс на 80- 100гц, нельзя откинуться на спинку дивана, слушаем только сидя, уважительно к системе))
    ПС. Знакомый сделал , а я подстроил 4-полоски Георгия Крылова, на Сканах, они реально звучат от 30 герц в полку. Но слушать их в квартире просто невозможно, не заглушив порты, гул стоит ничем не устранимый, так и звучат с забитыми дымоходами.
    из преисподнии
    между колонками стоит ламинированная гладкая поверхность, что не есть верно...
    да, эффект даст, если приклеить его под телевизором между колонок.
    по факту всю стену за колонками следует задрапировать, можно просто сделать панели из акустического поролона и расставлять по комнате вдоль стен или повесить на стену как картину...
    второй момент - это подставки под АС, они вообщето нужны для позиционирования полочных АС по высоте не на какой то конкретной высоте, для этого делаются напольники, а путем изменения длины подставки выводят АС из зоны модальных резонансов помещения... Т.е. необходимо поиграться с высотой полочников относительно пола... диаграмма направленности по высоте на точку прослушивания регулируется потом их наклоном...
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.09.2018 в 08:29.
    а я считал по незнанию, что подставки нужны для того, чтобы вывести главную ось колонок на уровень слуха. Не покупать же под особые колонки, заточенные под комнатные моды, кресло с регулировкой по высоте.
    из преисподнии
    По мне так все в порядке там с количеством мебели, если только на стенах не гипсокартон с пустым простенком и с большим шагом крепежного профиля для экономии.....
    а так достаточно хлопнуть в ладоши, чтобы понять уровень излишней реверберации - думаю там все в порядке...
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    бюджетный вариант универсальных подставок ))))
    это все равно что делать штатив для микрофона или пюпитр стандартизованной высоты ))))
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    напольники уже тягаются по полу, модальные резонансы же в двух плоскостях, просто у полочника есть еще одна степень свободы по высоте, которая не менее эффективна, чем по горизонтали...
    да какая это мебель, полочка посредине комнаты, смех .
    Хлопнуть в ладоши-кстати да, прекрасный тест. И могу заранее сказать, что услышит хозяин в такой комнате. Долгое БЭМММММММ
    Напольники тоже разные бывают. И такие идиотские, что нужно их слушать только сидя на полу, те же KEF Coda9 , там все сделано против смысла. Их тягай- не тягай- все зря.
    Но для таких вот пустых дизайнерских помещений есть один вариант, не самый плохой: колонки- на потолке , на кронштейнах, прицелены на слушателя. Уборке не мешают, никого не трогают, вазочки с цветами на них не поставить, дети и животные не доберутся.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Почти квадратная комната 4,25*4,35*2,7, напольники 2*8х5х1 и два саба по центру с "разделом на 80Гц. В пустой так же гудело лечилось расстановкой, но от части. кардинально помогла расстановка по углам шкафов. Во фронтальных "пеналов", в тыловых угловых. Угловые заполнены всяким "шубо-пальто" и прочим мягким. Правда расположение дверей (проём 2,2 на 1,2) почти симметрично окну с балконной дверью. Посадка прямо у тыловой (заглушена) стены, что как раз положительно добавляет давления в зоне прослушивания. Фото уже постил на форуме. Шкафы угловые играют роль, не только как поглотители, но и как отражатели, выводя из зоны прослушивания нежелательное. Акустическим климатом очень доволен.
    Поролон, от гула не поможет, эффективен на верхней средине только.
    Самый доступный эксперимент (быстро и бесплатно), стащить в углы всякий мягкий домашний скарб и подвигать АС, авось поможет, далее оформить по средствам и вкусу.
    рядом с Москвой
    Ваты кстати надо не 10см, а хотя бы треугольник 30х30, лучше 45 или 60. По цене они вроде все с одинаковой плотностью ±одинаково стоят, а про безопасность — если смущает можно обернуть её плёнкой, на <100гц она никак не повлияет. Но по-моему достаточно просто ящик из двп/дсп собрать без щелей.
