Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 213
Тема: Гул от колонок в комнате
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Гул от колонок в комнате
    Здравствуйте!
    Сменил жилое помещение, поставил колонки, появился гул на низких частотах. Гул достаточно сильный, даже некоторые вещи на полках резонируют.
    Проблема решилась частично, путем затыкания фазоинвертора. Прям совсем дикий гул пропадает, но все равно, музыкальная картина размазана. Будто колонки в ангаре стоят.
    Стойки и колонки на войлочных прокладках стоят. Сами стойки засыпаны песком.
    1. В старой квартире колонки стояли у окна, почти в углу. Расстояние до встречной стены ~ 3 метра. Размер комнаты 3х5.
    2. В новой квартире колонки стоят практически в центре монолитной несущей стены. Расстояние до встречной стены ~4 метра. Размеры комнаты 4х4
    А теперь внимание: в старой квартире (1) звучало все четко, гула никакого не было, басы были четкие и быстрые. В новой же квартире музыка размазана, басы будто летают по всей комнате и смешиваются друг с другом создавая кашу в виде гула.
    Что можно предпринять в такой ситуации?
    Расстановка в старой квартире:
    Расстановка в новой квартире:
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Даст ли эффект наклейка аккустического поролона напротив колонок над спинкой дивана?
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Гул от колонок в комнате
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Зачем вы DBA человеку с двумя полочниками советует, ну что за бред?
    +1
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    если источник не комп можно сделать режектор в виде LC контура c подвижным сердечником с помощью которого можно точно настроить его частоту
    Ну а теперь прикиньте параметры L и C для частоты 100Гц. Вдруг окажется, что нужно или электролиты ставить (и это - на всю полосу!), или катушку из сверхпроводника... А уж как это будет взаимодействовать с импедансом АС!
    Очевидно, что режектор может быть только активным
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Режектор вообще странное решение: ради одной гудящей точки в дурной неправильной комнате - вырезаем кусок из всего звука. Не проще ли будет диван передвинуть на полметра?
    Регенсбург
    Бока, и то, и другое есть компромисс. Как и вся идея прослушивания музыки в жилой комнате многоэтажки
    ну так на входе усилителя ставить
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Усилитель не менялся. Играло в точно такой же конфигурации в старой квартире отлично.
    Другого усилителя нет на пробу ? Других колонок?
  8. #47
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Началось... Сейчас межблоки начнут советовать поменять...
    http://acoustic.ua/img/pdfs/pdffile_781.pdf - читайте последнюю страницу. Возможно это что-то даст. Но квадратная комната очень неблагоприятна.
  9. #48
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    хуже чем квадратная только кубическая...
  10. #49
    Voronezh
    И обязательно пробовать в обоих направления кабель переворачивать, а то направленность не совпадет...
  11. #50
    Ну таких не бывает, практически. А вот 2 куба бывают. У меня такая. 5.6 х 2.9 х 2.87. Это ад.
  12. #51
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я жил в похожей: 6 х 3 х 2.7 м. Если поднять полочники на половину высоты и на 1/4 от каждой стены, то ситуация существенно улучшается. Хотя моды вдлоь 6 м изрядно мешали. Рядом (ближе 1.5 м) с АС более менее, но если уйти в середину комнаты, то ужас что творится с АЧХ ниже 100 Гц.
  13. #52
    Никто не хочет слушать свои золотые колонки как задумано в стерео, в пределах треугольника 60 градусов , то есть между ними , а не вдалеке.
    Вдалеке никто стерева не обещал. Потому что комната мешает . И про музыку с эффектами вдалеке можно забыть .А слушать гудение отраженное.И метаться с вопросами Как победить .
    Не гудит комната у звукорежей, патамушта там сперва комнату строят негудящую, а уже после в неё звукарей запускают и никак не наоборот.
  14. #53
    из преисподнии
    не путай теплое с жаренным, в треугольнике фокус стерео, зона прослушивания не обязательно только в данном треугольнике....)))
    P.S. Ефимов из МТУСИ : http://www.acoustic.ru/ref_book/articles/29/ (часть 3)
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.09.2018 в 19:31.
  15. #54
    Когда комната не наваливает отсебятины в звук, тогда и слушаем стерео, а не ловим кизы по комнате.
    Решения, работающие на открытом воздухе, приведенные в книге, малоприменимы к прослушиванию в хрущевках. Ну , сильно спальня в хрущевке- не похожа на амфитеатр.
    Увлечение всякими остронаправленными дрючками типа шириков рождает уродливые варианты типа "стерео для одного". Сидящим рядом или стоящим рядом- достаются отзвуки вместо музыки. Тоже плохо.
    Если очень кратко- мысль такая: либо смириться с тем, где живешь , приспосабливаясь под условия проживания, либо заранее строить с учетом будущего помещения для прослушки. Но это огромные затраты, а эффект не 100проц.
    Последний раз редактировалось Бока; 27.09.2018 в 20:06.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Гудение у ТСа это просто отражения от 60 Гц и выше, от потолка и 3-х голых стен, между которыми он сидит. Ещё раз предлагаю автору поменять местами АС и диван, хотя бы на один вечер. Два проёма, балконной и входной двери при этом окажутся симметричными и должны активно поглощать НЧ в месте прослушивания,как только это окажется действенным, быстро придёт понимание, как за недорого и эстетично приглушить, переотразить и рассеять СЧ/ВЧ, ну и договариваться с собой и домашними об удобстве такого решения.
    Стерео удел эгоиста. Квадратная комната не только плоха, но и хороша, когда есть возможность отдать её исключительно под увлечение.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для straus
    Может лучше взять измерительный микрофон и измерить, чего получается в точке прослушивания?
  18. #57
    Новичок Аватар для Roman ru.........tr
    г. Оренбург
    Размеры комнаты 4х4... ...монолитной несущей стены
    Не первый раз слышу о проблемах звука в монолитных домах... Там "акустика" как в консервной банке, а слышно всё на 3 этажа вверх и вниз... Думаю поможет только переезд в кирпичный дом... И желательно не в квадратную комнату... Хотя в кирпичном доме эта проблема решаема...
    Чуть не забыл. Есть электретные наушники - легкие, звук в них качественнее любых колонок, и передают всю картину как будто слушаешь колонки. Именно электретные. Да, дорогие, тем более - безпроводные, но дешевле переезда на новую квартиру ).
  19. #58
    Владивосток
    У меня был пред акуфейс 240. В нем есть выбор напряжения . 100в 120в 220в 240в. Так как у меня в доме напряжение гуляет от 210 до 240 .Я поставил напряжение 240в (что бы ничего не сгорело я так думал). И тоже гул какой то был бубнеж из колонок хотя в наушниках все было ровно.Так я слушал какое то время и все же изменил напряжение на 220в. При 220в гул значительно уменьшился . Это так влиял пред. А с усилителями вообще беда я их штук пять поменял прежде чем не появился хороший бас без бубнежа и гудежа.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Тяжело заболел человек! Высокая температура, сильный озноб, слабость.
    Набежали "народные" целители: один - таблетка аспирина, другой - активированный уголь, третий - клизма!
    Ещё парочка предлагают почитать брошюры о здоровом образе жизни и профилактике гриппа в осенне-зимний период.
    Ну и самые смелые предлагают сменить сексуальных партнёров и транспортное средство....
  21. #60
    Челябинск
    Раз спросил на Вегалабе, как гуденье победить
    Оказалось, что строенье надо срочно обновить
    Обязательно кирпичный домик нужен у реки
    И ни-ни квадратных комнат , это звуку вопреки.
    Так же в лавку сбегать быстро прикупить там Акуфейз
    А не то на Вегалабе не пройдёт контроля фэйс.
    Хорошо не предложили мне домашних поменять
    Что бы мог как захотелось я колонки расставлять.
    Последний раз редактировалось Shidim; 28.09.2018 в 10:08.
