Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 213
Тема: Гул от колонок в комнате
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Гул от колонок в комнате
    Здравствуйте!
    Сменил жилое помещение, поставил колонки, появился гул на низких частотах. Гул достаточно сильный, даже некоторые вещи на полках резонируют.
    Проблема решилась частично, путем затыкания фазоинвертора. Прям совсем дикий гул пропадает, но все равно, музыкальная картина размазана. Будто колонки в ангаре стоят.
    Стойки и колонки на войлочных прокладках стоят. Сами стойки засыпаны песком.
    1. В старой квартире колонки стояли у окна, почти в углу. Расстояние до встречной стены ~ 3 метра. Размер комнаты 3х5.
    2. В новой квартире колонки стоят практически в центре монолитной несущей стены. Расстояние до встречной стены ~4 метра. Размеры комнаты 4х4
    А теперь внимание: в старой квартире (1) звучало все четко, гула никакого не было, басы были четкие и быстрые. В новой же квартире музыка размазана, басы будто летают по всей комнате и смешиваются друг с другом создавая кашу в виде гула.
    Что можно предпринять в такой ситуации?
    Расстановка в старой квартире:
    Расстановка в новой квартире:
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Даст ли эффект наклейка аккустического поролона напротив колонок над спинкой дивана?
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Гул от колонок в комнате
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    или мембранных ловушек, настроенных на определенные частоты
    настройка в резонанс с модой?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    у мембранных ловушек есть частота настройки, где они работают эффективнее всего. Но при этом работают и в +/- 1 октаве от этой частоты, т.к. мембранная ловушка является резонансной системой с низкой добротностью, поэтому резонанс довольно широкий.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    На форуме есть "соконфетник" Фризер или Фрезер (прошу прощения если исковеркал), он проводил расчёт и изготовил, были кто тестил их и остался доволен. Тему про них он то же в "Обмен впечатлениями" заводил. Можно ТСу у него поинтересоваться.
    Здешний
    Отодвиньте свои колонки наконец то от стены...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Усилитель может дохлый ? Не?? А то сейчас человек обвешает, обклеит, обставит всю комнату. А окажется не та фазировка , заниженное питание или еще какая фигня не относящаяся к АС напрямую.
    Усилитель не менялся. Играло в точно такой же конфигурации в старой квартире отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Расстояние от стены примерно 40см. К сожалению отодвинуть дальше нельзя, т.к. будет проблематичный проход в вторую половину комнаты.
    Здешний
    Комната ведь Ваша? Двигайте! Уверен поможет не только с басом , но и со сценой...
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Да, провёл ещё ряд важных измерений и построил модель панельных поглотителей и проверил её адекватность на действующей измерительной модели, скоро выложу результаты.
    В диспут не вмешиваюсь, так как бесполезно спорить с "народом".
    У меня ещё тема была как правильно подавить моды расстановкой АС.
    Жил в комнате 4 на 4 метра - гул невозможный, даже мелкие полочники басили как сумасшедшие. Затыкание ФИ мало что давало.
    Решение - либо делать громадные поглотители либо менять комнату.
    Самое безобидное - на слух найти где горб и параметриком его ослабить https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2531278
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Ещё можно DBA применить, это конечно сложно, но не сложнее чем огромные пассивные резонаторы, размером в 10 раз больше ваших АС.
    https://rogozhin-labyrinth.blogspot....l?view=classic
    Тамбов
    интересная тема про DBA ... особенно если НЧ делать на недорогих динамиках
    прямо вот напрашивается переделать 5.1 в 5.4DBA
    Voronezh
    Ждем.
    Челябинск
    Поменяйте местами аудио машинерию и диван, есть устойчивое подозрение, что станет лучше
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня тоже квадратная комната 4,5х4,5. 3/х полоски ЧВР. Ничего не гудит. Думаю диваны спасают: один угловой, один мааленький диванчик. Влияния ковра мало заметно. Комната вообще небасистая. Сравнивал с оборудованной КДП. Только вдоль стен живут басы. Материал стен оштукатуренный газобетон.
    У меня ЧВР на 12" тоже не гудит, а вот ФИ на 10" ещё как гудит ))
    уменьшить гудеж ФИ помогает усилитель с отрицательным выходным сопротивлением
    Тамбов
    понятно ЧВР гудит меньше ФИ
    а ЗЯ по сравнению с ЧВР и ФИ как гудит?
    усилитель тут почти ни при чём.
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    чвр не гудит на втором горбе, а зя гудит на своём единственном.
    это как ни причем?отрицательное вых сопротивление за счет сильного демпфирования отлично давит гудеж ФИ на 2Fрез головки(на ней он и гудит при малом объеме ящика)
    ЗЫ вообще нужно взять генегатор и отслушать частоты на которых гудит,а потом принимать меры по устранению
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    ЗЯ дает намного лучший басс чем ФИ но требует головку с малой резонансной частотой 20...35гц и большего объема ящика чем ФИ
    ЗЯ это фвч первого порядка а ФИ- второго порядка,а значит переходной процесс у ЗЯ меньше портит звук
    ---------- Сообщение добавлено 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    еще можно попробовать немного сдвинуть частоту ФИ вниз,для начала склеив из бумаги трубку нужного диаметра и вставить ее прямо плотно в тунель спереди,длину взять 10...15см
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    советы, заставь так же мебелью как было, накидай, как выше сказано по углам вещей, сооруди DBA(вдруг у тебя нч головка не с конским ценником, а тебе их надо есче минимум 2, плюс усиление) наклони относительно вертикальной оси и с расположением поиграйся. комната квадратом плоха бесспорно.
    Регенсбург
    Зачем вы DBA человеку с двумя полочниками советует, ну что за бред? Для нормального DBA нужны вложения стоимостью в 5 этих полочников.
    Проблему гудящей комнаты можно решать разными способами. По сложности/стоимости можно примерно такой список сделать:
    1. Самое простое и бесплатное - это подвигать колонки, но 100% результата можно так и не добиться
    2. Если источник - комп, то нужно добавить режекторы на гудящие частоты. Если источник не компьютер, то можно сделать активный режектор на ОУ, но это уже не так просто.
    3. Потом, по сложности, нужно добавлять мебель в комнату. Ковры и поролон на басах не помогут, а вот кресла/диваны и шкафы - да.
    4. Еще более крутой способ - басовые ловушки в углах комнаты.
    И только если ничего из этого не помогает нужно переходить к DBA.
    если источник не комп можно сделать режектор в виде LC контура c подвижным сердечником с помощью которого можно точно настроить его частоту
