Цель-озвучивание кино и тв (95%) и немного музыки (5%).
В качестве источника будет выступать тв с подключенным к нему hdd. Тв умеет выводить аудио либо по оптике, либо по коаксиалу, либо по хдми арк, либо по блютусу (поддерживается апт-х).
Акустика - минимониторы 5+1 на асалаб, дополненные сабом на 10" hertz energy 4ом. Пока был другой тв с аналоговым выходом, у меня работал smsl sad25, его мощности хватало но вот в плане звука он не особо нравился, звук безжизненный и плоский, хотя и сравниткльно дктальный, быстрый. Тк музыка слушается редко, это меня не заботило. С новым тв данный усилок дружится только с помощью костылей в виде преобразователей из оптики в аналог, хдми сплиттера или чего то такого. Поэтому и решил просто заменить усилок на тот что будет с нужным функционалом ,заодно может и играть поприличнее.
Рассматриваются только готовые конструкции, вощиться с корпусами желания нет. в приоритете:
1. Нужный функционал (возможность получать аудио напрямую с тв, регулировка громкости с тв, минимум проводов)
2. Максимально возможное качество звука
3. Размеры и возможность работать не выключаясь месяцами, будучи спрятанным за тв))
Из того что нашел на али это несколько моделей с встроенным bluetooth
Усилители на базе tpa3116 d2
На базе tpa5613
На базе tpa3255.
Судя по всему, последний вариант лучший и в плане мощи и в плане качества звука. Но есть несколько вариаций, и нигде нет отзывов и сравненмй, что лучше.
TPA3255 NE5532 IS1864S 2,1 300 Вт 150 Вт 150 Вт класса D Bluetooth усилитель RCA DIY http://s.aliexpress.com/jyyq2Mba?fromSns=Copy to Clipboard
150 Вт * 2 300 Вт TPA3255 CSR64215 PCM5100 Bluetooth IIS 2.1 класс D Цифровой аудио усилители домашние независимых ЦАП декодирования http://s.aliexpress.com/EzIRbuYV?fromSns=Copy to Clipboard
Готов рассмотреть и другие варианты, мог что то упустить. Саб активный, но опять же если можно обойтись без лишних проводов, то почему нет, все равно корпус перепиливать).
Возможность твика приветствуется (любой ведь хочет обмануть систему за 3 копейки, ага))
Бюджет на усилок и бп к нему 5-10тыс.
Я понимаю что построение нормальной мультимедиа системы с качественным аудио трактом это сумма минимум на порядок больше моей, так что прошу без троллинга и подколок. Пока вводные такие какие есть. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
