Добрый день! Очень нужна помощь. После замены конденсаторов С134, С234 и ОУ на lme49720 необходимо установить ток покоя. Регулировать его с помощью VR101 и VR201, значение должно быть 20-30мА. А вот в каких точках мерять, я не знаю... Как я нарисовал? Тогда измерянное напряжение поделить на 2 Ома? Это и будет ток покоя? И как правильно выставлять? По достижению любой из пар (R171-R172 или R173-R174) 30мА или по достижению обоими парами? (т.е. Правильно выставить пару так: 22мА и 30мА или так: 30мА и 38мА)?
Прошу прощения за возможно глупые вопросы) никогда не сталкивался с этим, а человек которому доверяю, уехал на месяц(((
---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
Или достаточно померять на каждом из четырёх (R171-R174)? Тогда падение напряжения /1ом = ток покоя? Тогда всё равно остаётся вопрос как правильно выставить, максимальное или минимальное из значений должно быть равно 30мА?
