Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Оклейка винилом
    Аватар для PaVeX
    Вопрос Оклейка винилом
    Здравствуйте форумчане! Дайте пожалуйста совет как разумнее оклеить Ас винилом.. внутреннюю часть рамки не надо оклеивать, только саму рамку...Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Оклейка винилом
    Странный вопрос. Не понятен.
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Разумно было бы сначала приобрести пленку, т.к. без пленки оклеить сложно.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Плёнка, даже Германская имеет свойство подвергаться внешним воздействиям. Вроде колонки ни кто не трогает! А через некоторое время на них появляются следы внешнего воздействия. Поэтому следующие колонки буду красить.
    Voronezh
    Это если плохо проведена подготовка поверхности под оклейку. Она должна быть капитально загрунтована и зашпаклевана твердой шпаклевкой на эпоксидной или полиэфирной основе. И тщательно вышлифована. Тогда и пленка ляжет гладко и вмятин не будет. Но это весьма и весьма трудоемко.
    По хорошему - их надо фанеровать. Даже не сильно дорогой шпон дуба или вяза - ильма выглядит гораздо декоративнее любой краски и пленки. Я уж молчу про орех и экзотику.
    old chap Аватар для subsonic
    Загляните сюда, Ваше мнение о красочных покрытиях поменяется...
    http://www.npaints.ru/catalog/grunty/
    Добрый Аватар для Gudronov
    Согласен больше 9000 раз.
    По возможности надо попробовать, место на фюзеляже есть. А вдруг?)))...
    Скрытый текст
    Очень имхо. Для интереса пытаю очень всякие материалы водные жижки, акрил/акрилаты.
    Любая однокомпонентная субстанция, предусматривающая весь технологический цикл нанесения в виде просто нанесения просто при н.у. - это мазилка. Даже Хельми. Если требуется получение не только визуального эффекта пластика (к чему нормальный человек стремится), то тут нужна не мазилка, и не простое нанесение. Словом, это не "домашний" процесс и не "домашние" материалы.
    Лучший грунт - это лак, на той же основе, что и основное покрытие. Причем, зачастую это дешевле и уж точно удобнее готового грунта, поскольку развести можно как требуется. Это актуально, сильно густой недостаточно впитается и закрепит основу, слишком жидкий провалится, плюс, как правило, сильнее поднимет щетину, а в отдельных случаях вызовет вспучивание.
    Краске далеко по механическим свойствам до чистой её же основы. Это понятно, пигмент, наполнители и всякая всячина.
    Чем матовей поверхность, тем больше проблем с истираемостью и лоснением. И наоборот. Промежуточный вариант - качественный основной слой и по нему закрепляющий защитный слой (слои) качественного лака. Для вырви глаз белого этот способ вряд ли подойдет.
    Если в спецификации указаны состав и содержание сухого остатка, истираемость и блеск - это в некоторых случаях может соответствовать действительности. Если нет - лотерея, если нет спецификации - экстремальный спорт.
    В любом случае, именно в любительских условиях, окраска - это супервозня. Если речь идет об условно плоских поверхностях, оклейка шпоном и последующие мероприятия (включая возможную реставрацию) практически ненапряжны. и нисколько не затратнее, если даже кв.м. 1-1.5т, сюда попадают имбайя и другие вкусности, не говоря уже о простых породах.
    Так шпон тоже красить надо, хоть бесцветным лаком.
    Voronezh
    Не, не поменялось. Я мебельными делами много лет занимаюсь, так что мнение уже давно сформировано. Правда, во всех случаях я предпочитаю массив. Но на примере АС - тут без фанеровки не обойтись. Хотя и с элементами массива обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Совсем не обязательно бесцветным. Тонировка, например, шпона дуба, приближает его к мербау, если правильно подобрать состав из разного цвета красителей и пигментов. Вид получается ну совсем не дубовый. Это вопрос эстетики и вкуса.
    Разумеется. Но с лаками гораздо меньше проблем, чем с краской. Если сильно не заморачиваться, паркетный пентафталевый из нынешней упряжки Тиккурилы, яхтный алкидный/алкидно-уретановый, или акриловый паркетник. Акрил, как правило, почти бесцветен, стеклянее яхтного. ПФ обычно теплый и ламповый, дуб под ним очень веселенький получается))).
    Финколор (тм не Тиккурила, насколько помню) акрилатный водный на кухонной мебели, включая нижний ярус, держится уже лет 20, равно как и тогдашний тексовский ПФ231. Ни одной подкраски, только мытье с пристрастием.
    Voronezh
    Это не верно. Грунт и порозаполнители - если они применяются, делают легко шлифуемыми. Можно, конешно, и лаком разбавленным грунтовать - но замахаешься его вышлифовывать в ноль, ибо лаки специально делают устойчивыми к истиранию. Правильное применение материалов по назначению может изменить общую трудоемкость изготовления в разы.
    Вообще, да. Все зависит от исходного состояния поверхности.
    От промежуточной подготовки поверхности.
    Я же написал "хоть".
    Понятно, что можно и с тонировкой, не в этом дело. Просто тезис о том, что шпонирование проще покраски - не выдерживает критики, т.к. шпон тоже надо красить.
    Если пытаться получить "рояльную лакировку", то да, довольно сложно. Во всех остальных случаях, материалы и действия очень простые. Главное, нет необходимости делать все одновременно, быстро и точно, причем с первого раза.
    "Роялька" не сложно, очень трудоемко, это да.
    Как альтернатива можно красить под "шелк".
    Да я не про вмятины. Их то как раз и нет. Хоть и относительно толстая, но это всё таки плёнка.
