Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема:
    The Disruption Project
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
  2. Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Какого декодера?
    Viktor_vy,
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  3. Частый гость Аватар для bepo
    Есть какие-то новости по сравнительному прослушиванию AH-D6 на 4493?
  4. По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    На авторском сайте http://audiohobby.ru/articles/otzyvy...cap-ah-d6.html есть отдельная тема, посвященная отзывам. Почитайте. Не уверен, что найдете там отзывы о сравнительном прослушивании.
  5. Новичок Аватар для Adson
    А что с чем сравнительно нужно прослушать?
  6. Частый гость Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Собирал этот цап. На мои уши, старая pcm63, чуть по вкуснее звучит. А так, цап очень не плох, стоит внимания.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 26.12.2020 в 01:30.
  7. Частый гость Аватар для Serg67
    Какие микросхемы ставили на выходе,сейчас собираю на 4495,она сама по себе более слащавая по отзывам, буду ставить 8066 наверное как самые нейтральные
    Последний раз редактировалось Serg67; 27.12.2020 в 13:17. Причина: знаки приепинания
  8. Новичок Аватар для farenheit
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    буду ставить 8066
    А где покупать будете?
    Хотел в Терраэлектронике взять 8065, а там их не продают, хотя в наличии имеются. Че за хрень - непонятно.
  9. Частый гость Аватар для Serg67
    Не помню точно,в Терре покупал точно раньше,у скарпа только 65...щас посылка в пути.И еще в каком то магазе видел что то не дороже 300р за штуку. Не помню,перешел на 1364
  10. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    На Авито вроде есть в продаже оригинал https://www.avito.ru/ufa/audio_i_vid...ocation=621540 и чуть дороже в такую цену можно было купить и здесь разных на РСМ63...по мне получается значит и то и то хлам... Вкуснее старых Го..но РСМ 63 звучит ТДА 1540 (ну просто ухуи...но)..,.
  11. Частый гость Аватар для Serg67
    Вы имеете ввиду что звук не очень?Ну можно подсластить кондерами и оу,или их отсутствием по питанию.Иногда 4490 там может звучать что удивительно.Но если прозрачность то пипец,сейчас думаю на рсм 58 цап сообразить,4490 для рока оставить...больше слушаю джаз
  12. Частый гость Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Как говорится, на вкус и цвет....
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Многие перебробовал. Остановился на opa1656 + opa1611.
  13. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    "Ириской" можно все подсластить Мое мнение ТДА без "ирисок"
    лучше РСМ63(если подсластить "ириской"-типа лампового клока-еще лучше)Можно и не на РСМ58 ,а на 56Р-чем древней тем лучше Это "же вечное противостояние"Какой "хлам лучше
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Так здесь можно пробовать всю жизнь без остановки...
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Какой "хлам лучше
    CS8412 +TDA1540 + ламповый клок и ламповый "выхлоп".
  15. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    А РСМ 63 NOS или TDA1541(без ЦФ прокатывает же у многих "уши в трубочку сворачиваются" и млеют бля.. тогда какая же куй разница)....Так ,что Шурик-все это Однохуственно по мне....
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Не, тут уже есть риск что хлама не получится
    Ты уже начал НГ отмечать, или это просто воскресенье?
  17. Частый гость Аватар для Serg67
    Сергей,я тоже против мозгового мления и других разных необычных.Схему накиньте чтобы хоть чуть было пончтно.Сергей,я тоже люблю по поводу и без ругаться матом,и везде и с удовольствием,но я не хочу чтобы мы были забанены.
  18. Частый гость Аватар для LexaryStyle
    УФА
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    Можно обсудить отношение цена/качество.
    Могу дать оценку (когда я последний раз занимался комплектующими, с коррекцией на курс) - порядка 5-6 т.р.
    Собственно примерно столько (с разбросом процентов 30-40) стоят и высококачественные изделия из Поднебесной империи, на развес.
    Что же касается примененных решений - все просто, понятно, предсказуемо и линейно.
    Доступный и простой контроллер, очевидная компоновка и трассировка, безо всякого изюма.
    Два слоя плата - во первых приведена только смонтированная, а фото пустой - отсутствует.
    И еще - ноль фраз о том как она звучит, и еще бы в сравнении с чем.
    Личное мнение - работает, однако вопрос насчет того что будет ли она звучать - открытый.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    а зачем именно осуждать? А вот обсудить можно, раз создавший ветку вынес решение на обозрение общества, и оставил открытой для комментариев и , возможно, обратной связи, то есть предположение что он намерен получить обратную связь или как минимум интерес к теме, выраженной при помощи сообщений от присуствующих на форуме.
    Я собираю их и у меня получилось с небольшой маржой за пайку продавать по 8тр полностью собранные без генов(либо с не дорогими китайскими)
  19. Новичок Аватар для farenheit
    Энгельс
    Собрал сей девайс, только на 4497 чипе. Полостью вышло 16500 р. Детальки из Терраэлектроники, гены NDK, конденсаторы силмики, ничиконы, панасоники, ОУ - OPA 1642 AD 8066, в питании NE 5532 и AD 8512. Не включал, нет аманерки и нет питания (сижу рисую).
    Те, кому нужно прослушивание - вы о чем? Девайс тестировало половина СНГ (мир праху его), это уже хрен знает какая по счету итерация. Все что можно вылизать - давно вылизано. Как выше писали, схема стандартная, и если бы я понимал что нибудь в трассировке, то сказал бы что разведено грамотно. И автор говорил, что звучание напрямую зависит от количества вложенного бабла, что в свою очередь зависит от степени запущенности аудиофилии.
  20. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Отхерачил сейчас12часов по договору у нас за -40 .. Здесь не до НГглавное ничего не заморозить и финнам успеть 6000тыс.тонн угля отправить до 31.12.2020г..чтобы их Санта-Клаус не замерз) У меня толкатель вагонов по управлению Wi-Fi постоянно замерзают щетки-токосьемники(зиа...пался лазить)Да и другая разная муйня в морозы Руки синие,но кулаки окуенно чешутся,так бы и свернул носЫ пару "испанцем" в собреро под горячую руку.
ID:	387067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387068   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. Начинающий Аватар для Alex
    Мммдаа, видать синие не только руки...
