Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
  2. #81
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Спасибо, Евгений.
    Не обязательно делать так, чтобы на выходе ЦАП получить стандартный уровень выходного сигнала, если это делается для себя. Все равно, на входе УМЗЧ, или предварительного усилителя (если кто-то такое использует) ставят регулятор уровня громкости.
    Можно сделать несколько меньше на выходе ЦАП, уменьшить усиление IU и LPF, к/ш это сильно не уменьшит, ИМХО, а ОУ будет несколько легче.
    Если делать последовательную RC цепь в ООС, например, в IU (как сделано это в Lynx D29), то, она разрывает ООС ОУ на определенной частоте (зависит от ее номиналов), если я правильно понимаю.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    какую полезную функцию добавляет небольшое сопротивление R90, включенное на выходе сумматора U9, но уже после включения конденсатора на обратную связь
    Автор же написал: "Еще для лучшей переносимости емкостной нагрузки на выходе фильтра, в звене вычитателя предусмотрена возможность реализации внутрипетлевой (in-the-loop) коррекции ОУ" - это оно и есть. Я сомневаюсь, что такие номиналы имеют смысл учитывая резисторы выходного T-фильтра. Думаю, этот резистор задумывался для случаев, когда T-фильтр не запаивается.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #83
    Для примера схема входной части моего последнего АЦП:
    Это немножко не то - тут у тебя стандартная схема включения буфера перед АЦП, резисторы стоят для отвязки от С64. А там Т-цепочка на выходе, с выхода резистор 47ом, зачем там еще 10 ом?
    P.S. А R24 и R35 у тебя сильно влияют? У меня твои С56С73 чуть поменьше, 680пф, последователеьные с ними резисторы мало на что влияли, как раз больше влияли те что на выходе и сама емкость (твоя С64). Причем практически на всех чипах АЦП.
  5. #84
    Самара
    А если заменить АЦП кабелем?
    Если поставить вместо R24,35 нули то немного растет THD. Конденсатор между дифф входами АЦП для CS5381 оказался оптимальным емкостью 2700 (без него очень грустно), я пробовал много разных вариантов, может мне просто такие экземпляры попались, чипов было 5 шт.
    Это немножко не то
    да тоже самое, если в схеме AH-D6 последовательно например с С4 поставить такой же резистор на 10-39 Ом, будет примерно такой же смысл.
    Последний раз редактировалось maxssau; 07.08.2020 в 20:48.
    _________________
    Евгений
  6. #85
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    А глубина ООС с тем резистором (10 Ом) в сумматоре в том месте уменьшится или увеличится?
    И где будет частота полюса АЧХ сумматора?
  7. #86
    Самара
    у меня к сожалению теоретических выкладок по этому вопросу нет
    _________________
    Евгений
  8. #87
    Ну без него понятно, но у меня по КНИ более оптимально было чуть меньше, 2нф.
    Там Т-фильтр после.
  9. #88
    Северная Голландия
    Уменьшится.
    Увы, скорректировать АФЧХ усилителя для работы на ёмкостную нагрузку, и при этом увеличить глубину ОС - может и можно, но это уже кунг-фу более высокого класса
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #89
    А зачем ее ТАМ увеличивать?
  11. #90
    Северная Голландия
    Как зачем? Ради -300дБ THD
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Ради -300дБ THD
    "300 дБ"..
    А времена, о нравы. Мем про "200 дБ" безнадежно устарел.
    Так вот скажешь про "-200 дБ" и спровоцируешь конструктивный диалог, не исключено, что и впрям ведь .
    Сколько там по нынешним временам до "-200 дБ осталось"? - так, жалкая пара-тройка десятков дБ..
  13. #92
    Вить, что такое два градуса температуры? Да ерунда полная, кто отличит -1 от +1?
    В смысле -1С от +1С. А если "С" заменить на "К"?
    Примерно так и с децибеллами, логарифмы/экспоненты - страшные штуки, хуже разве что факториалы...
  14. #93
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    факториалы...
    Тоже устарели )))
    Вот стрелочная нотация Кнута...
    Хотя, она тоже устарела.
  15. #94
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Будет работать с преобразователем XMOS XU208 ?
    Если нет, то адаптация сложная? Никаких сигналов, необходимых для ЦАПа, с контроллера вытаскивать не надо?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #95
    Самара
    Это лучше спросить у автора на аудиохобби
    _________________
    Евгений
  17. #96
    Энгельс
    почитал тему, один юзер пробовал XU208 : "пытался эксплуатировать Bravo-x (регулярные щелчки) и XMOS U8 — максимум песня и срыв".
    И на аманеро есть пины TWD.C, MUTE. Что такое TWD.C не знаю.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Хм.. А я вообще не понял, как Вы "USB приблуду", которая имеет генераторы на борту и тактируется от них, без переделки, хотели подсоединять к ЦАПу, который тоже имеет свои генераторы и от них тактироваться должен по идее? Естественно прямо так оно работать не должно. Два "мастера" у Вас получается. Если перевести одно из них в СЛЕЙВ режим тогда можно...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  19. #98
    Новичок Аватар для Adson
    Верно. Как перевести указанное устройство на XMOS в режим slave неясно, зато сам ЦАП можно перевести в этот режим одним джампером - см. описание на сайте. Правда, это неверно концептуально. С другой стороны, если транспорт работает в slave, если я верно понял (лучше уточнить у автора конструкции на его сайте), то он должен передавать ЦАПу бит, указывающий, какую сетку частот нужно включить (44 или 48 КГц), и нет уверенности, что Ваш контроллер такие сигналы передаст.
    В общем, ответ простой - ЦАП можно собирать, в режиме slave он точно заработает (возможно, правда, будут щелчки при переходе DSD-PCM и обратно, если на Вашем транспорте нет сигнала "mute"), а потом транспорт можно заменить на что-то иное (например, Аманеро), сконфигурировав пару транспорт-цап "наоборот"
  20. #99
    Энгельс
    locki, Увидел в толкучке плату заводскую и подумал, а не попробовать ли..? С условием, что БП и конвертер использовать имеющиеся. А раз не выдет, то и не надо. Про конфигурирование ответили ранее. Бум ждать АК4497 от Mazila.
  21. #100
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    В соседней теме (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2563520) вели разговор о переключении платы декодера из Мастера в Слейв
