Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Adson, спасибо за ответ. Возможно, начну собирать(главное - начать!), вот только пока не знаю, с каким источником лучше всего будет - USB через Amanero, NanoPi-Neo или китайский плеер SD карт...
  3. #62
    Цитата Сообщение от Adson Посмотреть сообщение
    на AK4495 - вот её звук понравился меньше
    Она вообще хуже чем 4490 и 4493..
    Более-менее если две штуки как "двойное моно" использовать (что наоборот, совершенно бессмысленно для 4490/93/97).
  4. #63
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    А в чем по звучанию Дуал АК4495 дотягивает до вашей "нормы"? Вы это несколько раз повторили в разных темах.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Serg67
    ak4495-улучшенная ак4399...ак4497-улучшенная ак4490
  6. #65
    Moscow
    Так Дуал чем дотягивает до приличного звучания? Сам просто такой имею от "болгарина", общее звучание очень нравится и многие цапы оставляет позади, даже с новейшими чипами от АК.
  7. #66
    В звуке.
    Нет конечно, 4495 вышла на 4 года раньше(!) чем 4493, потому она никак не может быть ее"улучшенной версией".
    4493 это улучшенная версия 4490, а 4497 вообще другой чип.
  8. #67
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Имхо вообще не аргумент, видел и не такие навороты маркетологов
    Для понимания того, что процессор за 40 грин и за 400, бывает режутся из одних и тех же пластин, загуглите "amd pin mod" например
  9. #68
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Собрал AH-D3 и AH-D6.Сравнивались с AD1853 на плате aal и с AD1862. На первом месте AH-D6.
  10. #69
    Маркетологи тут не причем.
    Сначала была 4490, потом 4495, потом 4490 улучшили до 4493, потом сделали 4497, потом 4499, сейчас никак не доделают 4498.
  11. #70
    г Липецк
    Сначала была 4490,
    Сначала в 2015г был i7 6700 за 19000р. потом был I3 10100 в 2020г за 8000р
    Отличается только немного большим кэшем, частотой и маркетинговой мишурой
    По потребительским свойствам не отличаются
    https://cpu.userbenchmark.com/Compar...100/3515vs4075
    Как увеличить кэш, поднять частоту и вообще сделать из дешевого duron дорогущий серверный athlon можно посмотреть здесь, для примера
    http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
    https://www.ocinside.de/workshop_en/amd_pinmod/
  12. #71
    Причем тут Интел и АМД?
    Я говорю как оно с серией АК449х, по хронологии они идут: 90-95-97-93-99-98.
    90-й - в 12-м семплы, в 14-м - full production.
    95-й - в 13-м семплы, в конце 14-го - full production.
    97-й - семплы в начале 15-го.
    93-й - семплы в начале 17-го.
    99-й - семплы в 18-м, продакшн в 19-м.
    98-й - не дают суки семплы до сих пор
    (может, кому-то из "больших" и дают).
    Последний раз редактировалось Alex; 04.08.2020 в 13:08.
  13. #72
    В звуке.
    Слова Андронникова,сейчас не получается найти их.Не на этом форуме
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    АК4399 в истории производства не было?
  14. #73
    Были конечно, и 4399, и 4396, и 4393, и 4324, и еще куча других.
    Но я писал про 44-ю серия а не 43-ю.
  15. #74
    Так у него и было написано,что- 4495-это улучшенная 4399
  16. #75
    Значит я плохо разглядел на ноуте, и принял 4399 за за 4493
    Но в любом случае :
    4497 это НЕ улучшенная 4490 а совсем другой чип.
  17. #76
    Частый гость Аватар для While
    msk
    yuraws, извиняюсь за столь поздний ответ. Там собственная разработка. Лучше в почту
  18. #77
    Частый гость Аватар для kent
    С момента публикации здесь на форуме автор схемы данного ЦАП опубликовал у себя версию 2.0, где изменил в частности выхлоп http://audiohobby.ru/upload/000/u1/3/e/3e5df379.png
    Вопрос к гуру схемотехники - какую полезную функцию добавляет небольшое сопротивление R90, включенное на выходе сумматора U9, но уже после включения конденсатора на обратную связь и с учетом, что на полном выходе есть T фильтр?
  19. #78
    Думаю что никакого.
    Его бы скорее последовательно с конденсатором ОС поставить, но реально это мало на что повлияет.
  20. #79
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    А зачем он в LPF?
    Это, скорее, в IU смысл имело бы.
    И номиналы этой RC цепи в IU тогда другие были бы
  21. #80
    Самара
    А зачем он в LPF?
    думаю что бы немного обезопасить выход ОУ от наводок на кабель. T фильтр присутствует, но по моему мнению со слишком маленькими номиналами резисторов, я бы не меньше 100 поставил.
    Так же я такой резистор ставлю непосредственно на выходы дифф. ОУ. У такого решения есть и сторонники и противники. Опыт показывает что ОУ работает в более щадящем режиме и на графиках в целом искажений чуть меньше, особенно при большой амплитуде на входе.
    Для примера схема входной части моего последнего АЦП:
    _________________
    Евгений
