Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 276
Тема: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    http://audiohobby.ru/vysokokachestve...93-ak4490.html
    Как показал опыт эксплуатации AH-D5, большинство тактовых генераторов, в частности используемые NZ2520SD(A), не реализуют полного гашения генерации в неактивном режиме (только Z-state выхода). Поэтому в новом устройстве было решено уделить особое внимание полному гашению генерации неактивного клока и возможности полного отключения обоих генераторов в слейв режиме.
    Устройство совместимо с транспортами Bolero или Charleston от Energy Audio без каких-либо дополнительных переходных устройств.
    Для использования всех возможностей AK4493EQ / AK4490EQ, в частности для реализации поддержки DSD, чип работает в soft mode под управлением микроконтроллера atmega48/88.
    Схема ЦАП AH-D6 на AK4493EQ
    По сравнению с AH-D5 схема не претерпела больших изменений. Цифровые потребители, микроконтроллер и внешнее питание для гальваноразвязки, также имеют персональные стабилизаторы на LP2985/LP5907/ADP151.
    А вот в питание цифровой части AK4490/AK4493 решено было поставить lm1117 т.к. они имеют меньшее выходное сопротивление. Кроме этого для питания тактовых генераторов решено было использовать интегральный стабилизатор LP5907 (замена ADP151), но при этом реализовать отключение питания неактивного клока с применением аналоговых ключей TS5A3166DBVR.
    Сигналы каждого выхода ЦАП фильтруются индивидуальными ФНЧ бесселевского типа 2-го порядка после чего сигнал еще дополнительно фильтруется фильтром первого порядка в звене вычитателя.
    В ФНЧ предлагается использовать высококачественные стерео ОУ: OPA1642 (полные аналоги OPA2141 и прицезионный OPA2140), OPA1652, AD823, LME49880 (последний имеет Thermal Pad, пропайка которого обязательна). В звено вычитателя дифференциальных сигналов предлагается установить высколинейные ОУ: ADA4627, OP42, OPA627, LT1468. Цепочка точной подстройки нуля на выходе вычитателя должна быть скорректирована согласно даташиту для выбранного ОУ.
    Печатная плата ЦАП AH-D6
    Цап AH-D6 выполнен на двусторонней печатной плате размером 100х69мм.
    Распиновка разъёма I2S в AH-D6
    Разъём i2s имеет распиновку Lynx Audio. Контакты 2, 4, 6, 8 — земля ЦАПа. Контакт 9 — питание гальванической развязки Bolero / Charleston +3,3 со стороны ЦАПа.
    Контакты 1, 3, 5, 7 — сигналы шины i2s:
    Формат Pin 1 Pin 3 Pin 5 Pin 7
    PCM BCK IN SDATA IN LRCK IN MCLK IN/OUT
    DSD DSD BCK IN DSD LEFT IN DSD RIGHT IN MCLK IN/OUT
    Контакт 10 — сигнал сброса ЦАПа при смене частоты дискретизации или PCM/DSD режима. Низкий логический уровень — нормальная работа, высокий логический уровень — сброс. Данный сигнал не является обязательным. Микроконтроллер сам отслеживает изменение режимов и подает необходимые сигналы сброса для AK4490, но для предотвращения щелчков при смене потока PCM->DSD или обрыве DSD потока необходимо, чтобы транспорт заранее подавал соответствующие сигналы. По умолчанию контакт 10 подтянут к уровню «1».
    Разъем CONTROL
    По умолчанию все сигнальные пины разъема CONTROL подтянуты к уровню «1».
    Контакт 1 — сигнал включения нужного генератора мастерклока (на частоту х44.1кГц либо х48.0кГц). Если в конфигурации выбран ведомый режим (см. CONFIG)), то данный пин не используется.
    Контакт 3 — сигнал Connect. ЦАП активен, если уровень «0». При подаче «1» ЦАП переходит в режим Mute.
    Контакт 7 — сигнал PCM/DSD. Уровень «0» определяет наличие DSD потока на выходе. Для PCM потока — уровень «1».
    Контакты 5, 9 — На них выдаются уровни в зависимости от текущей частоты дискретизации:
    Частота дискретизации Pin 5 Pin 9
    44.1кГц/48.0кГц/DSD64 0 0
    88.2кГц/96.0кГц/DSD128 1 0
    176.4кГц/192.0кГц/DSD256 0 1
    352.8кГц/384.0кГц/DSD512 1 1
    Значения контактов 5 и 9 игнорируется, если в CONFIG выбрана опция автоматического определения частоты дискретизации (см. CONFIG).
    Замеры искажений AH-D6 mk3 на ak4493
    По результатам измерений, заметного превосходства нового чипа над ak4490 выявлено не было. Ожидаемо удалось получить некоторое улучшение показателей S/N, а вот по искажениям чипы ведут себя примерно одинаково. При уровне в -6Дб наблюдается переход от мягкого спектра к жесткому, вылазят гармошки высших порядков.
    В этом моменте AK4490 дает больше простора для экспериментов, т.к. согласно документации позволяет увеличить питание VDDR(L) до 7.2 вольт, что при грамотном подборе питания Vref (как в AH-D5) позволяет «немного отодвинуть этот переход». Поэтому под AK4490 решено было немного изменить номиналы схемы. А чтобы не создавать путаницы, версию ЦАП AH-D6 с ak4490 решено было назвать AH-D6 mk0, и вынести все материалы по нему в отдельную статью (скоро будет).
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -12Дб (24bit. 96кГц)
    Спектр выходного сигнала 1кГц, -3Дб (24bit. 96кГц)
    Тем не менее стоит отметить, что параметры моего измерительного стенда, на базе АЦП CS5381, уже недостаточны для замеров новых чипов АКМ. В спектрах в большей степени выражены искажения самого АЦП, так как замеры генератора «Виктора» дают очень схожую картину. Работа по улучшению измерительного тракта ведется.
    Субъективно, звучание с ak4493 по сравнению с ak4490 получилось немного более детальное.
    На данный момент идет сборка и тестирование первой партии печатных плат активными посетителями нашего сайта. Уже 3 экземпляра было успешно собрано и проверено два из них на AK4490 и один на AK4493.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.09.2018 в 09:19.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Re: Высококачественный ЦАП AH-D6 с поддержкой DSD и PCM, 2-in-1 на ak4493/ak4490
    Цитата Сообщение от user2 Посмотреть сообщение
    В выхлопе THS4062+LT1122.Питание +- 10v,сильно греются
    не должны сильно греться. возбуд?
    сколько t?
    Может радиаторы наклеить?
    может
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Точную температуру мерил пальцем - очень горячо,но терпимо.Эти микросхемы совместно со стабилизаторами из-за плотного монтажа нагревают электролиты керафайны почти до этой же температуры и я по этому поводу выражаю обеспокоенность.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Если палец терпит, то не стоит беспокоится, ну нагревается электролиты, ничего с ними не случится.
    Частый гость Аватар для Злой
    А еще мне надо набрать общее число сообщений 20 и более из-за известных ограничений в толкучке.
    Уже продаешь ЦАПа
    Липецкая обл.
    Вот этот.
    г.Рязань
    user2, а это тот ЦАП, что в заголовке темы?
  8. #47
    Частый гость Аватар для While
    msk
    И я допилил ЦАП Андрея AH-D5, на AK4490. Получился медиаплеер с двумя оптическими, ethernet, usb. Линейный выход, выход на наушники. На обоих выходах можно регулировать громкость при помощи РГ ATT7.
  9. #48
    Коллеги, никто случайно не сохранил себе с сайта audiohobby.ru материалы по переводу Аманеры в Слейв ? Почему то сайт audiohobby.ru не работает...404
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Из Украины - все ок.
  11. #50
    Новичок Аватар для yuraws
    While, замечательно изготовлен ЦАП. На чем выполнена индикация?
  12. #51
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Вполне работает http://audiohobby.ru/khardvarnyj-spo...ve-rezhim.html
    Последний раз редактировалось s.rais; 05.01.2020 в 12:35. Причина: Удалил вложение
  13. #52
    s.rais,
    Walter, Большое спасибо! Предполагаю, наш местный провайдер что-то накрутил. С мобильного билайна сайт тоже открылся.
  14. #53
    Липецкая обл.
    Тот,что на доске в макете - это тот,что в заголовке темы.
    А то,что в посте 45 - это китайская цапа от устарс.
    Последний раз редактировалось user2; 06.01.2020 в 18:43.
  15. #54
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Кто хочет кит записывайтесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88066
  16. #55
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Высококачественный ЦАП AH-D6 версия 2.х
    http://audiohobby.ru/articles/vysoko...rsija-2-h.html
    Отзывы на звучание ЦАП AH-D6
    http://audiohobby.ru/articles/otzyvy...cap-ah-d6.html
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    А как он по звуку, этот ЦАП, кто слышал, поделитесь впечатлениями, плиз... А то уже полгода на него облизываюсь, даже печатки заказал, да и бОльшая часть деталей есть, но что-то пока торможу....
    Особенно интересует звук этого ЦАПа в сравнении с известными ЦАПами на PCM63, на PCM1794(ДикДАК) и на AK44хх(от Алекса), ну, и с другими, конечно.
  18. #57
    Самара
    интересное решение, резисторы в LPF 4.7кОм, при этом SNR 115 дБ, т.е. на шумовые характеристики такое значение не сильно влияет и гоняться за ~600 Ом особого смысла нет.
    _________________
    Евгений
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Положа руку на сердце, SNR - последнее, за чем стоит гнаться в ЦАПе. 105-110дБ получили, и норм. Исключение - необходимость написать красивые цифры на странице с ТТХ.
    На 600Ом у многих ОУ уже растут искажения. ИМХО, оптимум - где-то единицы кОм.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #59
    Самара
    даташит иногда жёстко ограничивает минимум в 1-2 кОм
    _________________
    Евгений
  21. #60
    Новичок Аватар для Adson
    Если актуально - я собирал (и, соотв., слышал и слушаю) в обоих вариантах - как на AK4490, так и на AK4493. Играет хорошо (точнее, отлично), совпадает с тем, что описано на сайте автора.
    К сожалению, с этими нет возможности сравнить, но звучит сильно лучше пикардийского аккорда (одной из первых версий), китаецапа на ESS9028pro. Мне представляется что на одном примерно уровне с фабричной винтажной Ямахой на PCM58 (но с другим почерком).
    Собирать, однозначно, стоит. Вариант AK4493 звучит лучше чем на AK4490.
    У автора есть ещё конструкция на AK4495 - вот её звук понравился меньше (но это потому что мыльный звук этого чипа мне не нравится ну вот совсем).
