Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Трех полосная акустическая система на динамиках Scanspeak и Arslab
    Аватар для MichaL
    По умолчанию Трех полосная акустическая система на динамиках Scanspeak и Arslab
    Решил я сделать для себя акустическую систему. Сначала была сделать полочники или трифоник, потом решил сделать трех полосный вариант. Идея такова: сделать акустику в два кабинета биампинг/бивайринг. Низкочастотный кабинет с динамиком ScanSpeak 22W/8534G00, фи на 24,6 Гц эквивалентный объем 72,3 литра. Второй кабинет для СЧ/ВЧ, в качестве среднечастотного динамика используется Arslab ALWF060308 (W6-1790A) закрытый ящик на добротность 0,7. С твиттером пока не определился.
    В голове два варианта: полностью пассивная, либо активно-пассивная. Бас секция активная и второй кабинет пассивным.
    Вопрос следующий, как учесть влияние фильтра на добротность динамика при расчете акустического оформления ?
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Трех полосная акустическая система на динамиках Scanspeak и Arslab
    Да хоть пищалью назовите - звучок от этого не изменится.)))
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Пищаль - это длинноствольное огнестрельное оружие конца 16 века... Пищалка - это русский технический сленг, означающий то же самое что и твитер.
    А твитер - это русскоязычная производная от английского tweeter, но никак не twitter!
    P.S. Смешно здесь другое, что люди стали неправильно писать этот термин из за того что исправитель ошибок Гугла его недавно стал подчеркивать...
    Смешно здесь другое
    Мне бы дельный совет получить.)))
    Здешний
    Вы на счет твитера или остального? Прежде всего вас ис дас "Морель308"?
    Арслаб хочу поюзать в 2.5 полосы со Сканом 8535 и Морелем 308
    Юзать два разных мида в одном объеме без перегородок точно не посоветую, а в тыл Скан направить можно... Заодно с баффл-степом таким образом поборитесь...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 25.09.2018 в 15:45.
    Morel CAT 308 Classic Advanced Tweeter.
    Перегородка есть, но с щелью снизу, можно сделать глухую, но объём ящика для Скана 8535 уменьшится катастрофически, сейчас оптимальный объём около 40 л.
    Поясните пожалуйста? В тыл - это как?
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Morel MDT30 - самый лучший купольник что я встречал. Но уже много лет перешел на ленту, поэтому не разделяю.
    А 2 мида в одном обьеме - из-за неидентичности динамиков и свойств установки они погасят часть сигнала друг друга и звук потеряет кучу нюансов. Я борол-борол Д"аполлито - так и не поборол поэтому. Хотя другим нравится.
    Здешний
    Расположены с тыловой стороны акустических агрегатов...
    А чем он Вас так взял? Мне вообще интересно кого и чем мог взять Morel...
    Намекаю прямо - в одном объеме Сканспику и Арслабу делать нечего. Нужно разделять. Уж слишком разные динамики.
    Спасибо! Так и зделаю.
    Как у Троелса?
    http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-212-Giuseppe.htm
    http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII.htm
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81232&page=2
    А в чём смысл? Кроме борьбы с баффл-степом? Понятно когда у Троелся TL применен в одном объёме, но если разделять объёмы, в чём приемущество?
    Аватар для MichaL
    Понравился мне один сабовый усилитель с дсп процессором. Тут и сабсоник и фнч настроить можно. Правда ценник за 200 евро переваливает, обидно. И он одно канальный. И больше рассчитан на сателлиты, чем на два канала. Это DAYTON AUDIO SPA250DSP.
    Просто хочу определится с сабовым усилителем. Еще есть такая фирма как Park Audio, там есть двухканальные версии + дсп можно (опционально). На что посоветуете обратить внимание ?
    Здравствуйте! Определились с твиттером, нет?
    Твитер близкий к скану из серии дискавери или классик. Может быть ленточник Fountek NeoCD2.0 или Fountek Neo X 2.0.
    Здешний
    Как у Троелса?
    И не только у него. Тогда 2,5 полосы будут оправданы. Сканспик не сможет так высоко как Арслаб, к тому же в полтора раза тяжелее его (думаю что на самом деле еще тяжелее)... Арслаб могЁт почти до 6 кгц...
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Смысл есть. У Арслаба просветленное звучание, Скан его подравняет и добавит основательности. Но Скан проиграет Арслабу на середине и верхней середине поэтому направить его назад будет правильнее.
    Но объёмы должны быть обязательно разделены? И Скан резать на 300 Гц? Арслаб на 3-5кГц?
    Здешний
    Мое мнение, что объемы нужно разделять обязательно. Причин несколько:
    1) У динамиков разный линейный ход;
    2) Большая разница в Mms;
    3) Большая разница в ширине воспроизводимой полосы вверх, да и вниз возможности у Арслаба скромнее;
    4) Чтобы с этим всем как то жить в 2,5 полосы однозначно акустическое влияние друг на друга надо максимально уменьшить, создав оптимальные объемы и тип оформления для каждого динамика ( Сканспику ФИ, Арслабу ЗЯ);
    5) В конце концов Сканспику ФИ показан, а Арслабу для этого нужен бабушкин комод с не понятным результатом...
    ---------- Сообщение добавлено 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    В 2,5 полосы для чего резать по верху Скан? Он сам после килогерца заглохнет... И даже выброс на АЧХ перед заглыханием ему при игре назад особо не поможет.
    ФНЧ один и общий на Арслаб и Сканспик. По ВЧ резать под Арслаб и его согласовывать с твитером. Три килогерца конечно низковато, ближе к 5 кгц уже больше выбор бюджетных твитеров. На Морел я бы особо не заглядывался ввиду его распиаренности и весьма скромных на самом деле возможностях при нескромной цене...
    Тут конечно нужно определиться с этими 2,5 полосами! Потому что для трешки Сканспик не очень богат полосой вниз и я бы обратил внимание на калибр поболее. Для двушки этот Скан не годится вообще, а вот Арслаб как раз наоборот - в трешку бессмысленно, в двушку как раз...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 26.09.2018 в 07:48.
    Просто он уже есть, по скромной цене достался, грех было не взять.)))
    К сожалению корпуса уже готовые, и там ширина 200 мм, т.е. только под 6,5 дюймов.
    Это я уже понял опытным путём, собрав макет.
    Для полочников - да, для напольников - не особо, поэтому и принято решение свести их вместе. Спасибо Большое за советы!!! Очень мне это помогло, хотел уже на свалку всё определять, теперь буду делать.)))
    Вот за этот совет тоже спасибо!!!
    Реализуется просто у меня - заделывается щель во внутренней перегородке и получаю два объёма. Но Скану при этом достаётся 30 л+- При этом ФИ должен быть настроен ниже резонансной частоты Скана или на неё?
    Здешний
    Дареный конь? Тогда беру свои слова обратно (хоть и ворча себе под нос).
    Скольки литров в них чистыми?
    И это хорошо! Теперь бы объем Вашего корпуса узнать раз уж 30 литров хотите так бохато Сканспику выделить?
    Около 40 л.
    Наверное чуть меньше, где-то 26 л. Точно не замерял ещё, на глаз оценил по геометрии ящика, 2/3 на 1/3 +-
    Здешний
    Около 40 л.
    Вечером скажу подробней...
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А нет проекта 2х полоски на Арслаб?
    Здешний
    Низко он не может так как резонансная в районе 80 герц. Городить с фришной добротностью ФИ? В ЗЯ получается от 100 герц... Нужно пробовать как это будет хотя бы на слух ( в ФИ может не всем понравиться, хотя моделирование утверждает, что он на что то способен от 40 герц...).
    Здешний
    Арслабу нужно минимум 10 литров с пушистым демпфированием... Сканспику вообще желательно не менее 40, но в общем то не сильны потери и в объеме 30 литров с настройкой порта на 26 герц. Если найти трубу 63 мм и длиной в полметра. Но тоже будет желательно демпфировать пушистым стенки корпуса рядом с динамиком... Иначе все получится на гране возможного.
    Найдем. Сколько пуха нужно? Весь объём заполнять, предварительно распушив, или по методу Георгия Крылова: "как только, так хватит"? )))
    Хм... А нельзя ли диаметр 90 мм и длина 23 см, объём трубы тот же получается - 1,4 л. На полметра у меня такого ящика нет.)))
