Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 233
Тема: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    Приветствую уважаемых коллег!
    Весной этого года появилась идея реализации ЦАП на AK4497 с пост-цаповыми фильтрами по схеме ФНЧ - фильтр-вычитатель - буфер
    и акцентом на топологию и трассировку. Схемотехника, а так же компоновка цифровой и генераторной части были отработаны ранее на нескольких итерациях плат. Фотографии печатной платы, а так же платы со смонтированными компонентами представлены ниже.
    Ну и к такой конструкции необходим соответствующий блок питания.
    Получилось 9 каналов, 5 аналоговых и 4 цифровых.
    Аналоговые: один для микросхемы ЦАП, и 4 для пост-цаповых фильтров (на каждое питание каждого канала отдельный выпрямитель и отдельная обмотка трансформатора).
    Цифровые: генератор, цифровая часть (ПЛИС и гальваноразвязка транспотра), транспорт и индикатор.
    Получившийся макет был собран на удобной подложке (тоже представлен на фото).
    Так же было проведено прослушивание (в одном из ярославских салонов Hi-Fi и Hi-End аппаратуры).
    Система - КдП, усилитель Union Research Unico 150, колонки Sonus Fiber Venere S.
    Цап показал себя более чем достойно (мнение сотрудника, который проводил прослушивание - что он бы оставил ЦАП себе и закрыл бы вопрос с источником звука).
    P.S. По мнению того же человека, цап на 4497 переиграл по удовольствию от прослушивания бывший долгое время в той системе McIntosh MVP901.
ID:	328079 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328080 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328081 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем, на базе цап на 4497, по той же самой схемотехнике цифровой, генераторной, аналоговой части и питания, был реализован вариант на AK4490/4493. Запуск показал высокий звуковой уровень.Пустые и собранные платы так же представлены на фото. На последней фото - плата в процессе монтажа (и виден цап ak4493). Ссылка на схему - https://cloud.mail.ru/public/7vfz/1xuKxz2UA
ID:	328084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 21.09.2018 в 10:43. Причина: Добавлена ссылка на схему
  2. #61
    Ярославль
    По умолчанию Re: Платформа для ЦАП Asahi Kasei Verita
    ViktKors, есть конструктивные идеи как сделать лучше?
    Корпуса ОУ - TO-99, около каждого вывода питания пленочные конденсаторы (либо smd0805 либо выводной с шагом 5 мм).
    Сам цап в итоге будет в корпусе (алюминий), частично вопрос с наводками решен.
    Пожалуйста, расскажите, как шина является источником ИСКАЖЕНИЙ?
  3. #62
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    Там проблема в другом - из его топологии выходит только такая трассировка.
    4 элемента (3 оу и повторитель), разбиты в 2 группы по 2 штуки, ну и питание разделяется и идет навстречу друг другу.
    Если внимательно присмотреться к фото пустой платы, там видно, что питание идет по верхнему и нижнему слою.
    А по факту оно еще и по одному из средних идет, так что получается 15 мм суммарная ширина проводников на аналоговом питании пост-цаповых фильтров.
    Много круговых рамок. Что там у нас антенны собой представляют в ВЧ и СВЧ в военке и охоте на "лис" из журнала "Коневодство"?
    И, да, Виктор правильно сказал, - ещё и ОУ там.
  4. #63
    Новичок Аватар для Pengozoid
    С нормальной гальваникой или как?
  5. #64
    Ярославль
    Кроме того, мощные диоды - большая емкость, диоды с большим запасом по напряжению - избыточное падение напряжения в проводящем включении (а это не только потери мощности, но и уровень помех)
    Там есть на разное напряжение, от 25 вольт. Емкость - в два-три раза больше чем у MBRS1100.
  6. #65
    По поводу торов от Карты. Андронников теперь секционирует свои торы
  7. #66
    Ярославль
    Чтобы нормально заземлить?
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Питание м/с ЦАП вообще по центру реализовано, можно даже сказать практически симметрично (за исключением питания под самой микросхемой).
    Питание пост-цаповых фильтров - я считаю что в порядке (4 независимых стабилизатора, по 2 на канал, проводники по возможности параллельные и практически одинаковой длины).
    Можно в центре слева/справа зоны питания ЦАП протягивать 2 дороги питания ОУ выхлопов обоих каналов. Место есть, рисуется удобно.
    Сергей.
  9. #68
    Кстати, а такие диоды в ТО220 в переменке не являются излучателем помех?
    Скорее всего являются
  10. #69
    Под экранирующую крышку их и зафильтровать. Хорошо сделанные даже импульсные блочки питания на обычных VIPER6 измеряются значительно ниже шумов эфира в серединке Москвы в полосе 30-1000 МГц.
  11. #70
    Ярославль
    На каких частотах они будут работать?
    Ну можно поставить еще керамику емкостью по нескольку пикофарад, чтобы убрать на землю.
    И да, под ними же всеми земляной слой.
  12. #71
    Скажем так - в магнитофоне на неудачно разведенные провода/проводники от и к генератору работаюшему на частоте всего каких-то несчастных 100кГц ловится вполне на большом расстоянии (см 10 примерно)
  13. #72
    Ярославль
    Попробую достать селективный микровольтметр. Если получится достать и померять - то можно будет говорить об антеннах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    А какая амплитуда шла по этому проводу?
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    И на какую нагрузку?
    Если высокоомные входы болтаютя в воздухе, то на них наловить можно много чего
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Так было уже в ветке - бутерброд.
    Это от внешних. А уже даже введенная внутрь корпуса USB плата с полигоном, подключенным напрямую к компу - будет светить
    Индуктивная петля. Токи по минусовой и плюсовой шинам ОУ разные и не такие линейные, как выходной сигнал (+ еще есть эффекты нелинейности электролитов), а входные цепи ОУ с ними сцеплены индуктивно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Но лучше ведь, наверное ставить не те, у которых больше, а те у которых меньше, чем у MBRS1100?
    А еще есть обратные токи, особенно при нагреве (у Шоттки они реальны)
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Это не емкостные наводки, а индуктивные, их на землю не зашунтируешь
    Он помогает только на больших ВЧ, на тех частотах, где по этим шинами уже не должно ничего "бегать" (должно кольцеваться локально керамикой на ногах ОУ)
  16. #75
    Только что обратил внимание на п/п.
  17. #76
    Для этого надо знать что мерять.
    В принципе, THD может что-то показать.
    АЦП ведь есть, какие проблемы замерить THD на килогерце с нормальной достоверностью? Вроде как режектор - 6 деталек на мекетке.
    (конечно измерять стоит на полной амплитуде ЦАПа, ну или вообще, дать что-то порядка +3дБ FS (это конечно не 1 кГц, а Fs/4), чтоб лучше видно стало)
    Проблема тут скорее в том, с чем сравнивать. Получатся какие-то цифры - ну и хорошо, но насколько они хороши?
    П.С. На самом деле тут совсем не в искажениях дело.
    Дело в куче сопутствующих вещей - чувствительности к типу конденсаторов, к смене ОУ к прочим подобным вывертам. Тут масса тонкостей, и конечно, напороться можно даже когда предусмотрел вроде как все возможное.
    С другой стороны, имхо, если долго отслушивать, можно подобрать комбинацию, которая не уступит тому, что получится на нормальной плате.
    Только вот никогда не будешь уверен, так ли это, и насколько себя обделил.
    Ну и эффекты на слух того-же порядка, как между разными ОУ и конденсаторами - на слух они ведь есть, а вот по спектрам.. ну может и есть, но это обычно когда совсем уже тяжело зашло.
    П.П.С. С этими наводками и паразитными токами вообще все как-то не устоялось в нашем сообществе.
    Например как-бы дорожка над полигоном обладает минимальной индуктивностью, и вроде как не особо подвержена наводкам. Но вот например на частотах до нескольких кГц, сопротивление медного полигона оказывается слишком большим, и тогда уже именно оно (а не минимальная индуктивность петли) определяет путь сигнала в полигоне. Соответственно, на этих частотах дорожка над полигоном может оказаться антенной. Бороться - понятно как,
    а) увеличивая толщину меди (а на внутренних обычно медь по умолчанию тоньше) - дублировать землю на разных слоях и
    б) разводить дорожки так, чтоб медь поменьше влияла на путь протекания тока. Но тогда резать полигоны нужно аккуратно, а это своя отдельная проблема.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.09.2018 в 18:46.
  18. #77
    Ярославль
    Есть вариант условно проще - сделать плату с учётом ряда упомянутых моментов, и сравнить на слух обе.
  19. #78
    Амплитуда, конечно, больше, чем у ЦАП, но, в качестве примера вполне пойдет.
  20. #79
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...5b4f781e92.jpg
    И чо? Нормальное распределение питания.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да, в моем Д29 аналогично сделано.
