Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ремонт Pioneer DV-S9
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Ремонт Pioneer DV-S9
    Предистория данного аппарата мне не известна... со слов хозяина просто перестал включатся.
    Вернее после включения в сеть горит светодиод стенбай, при нажатии на кнопку сеть гаснет и аппарат более не на что не реагирует до следующего выкл-вкл в сеть.
    Сервисмануал нашел, всем этим, в том числе и индикатором работы управляет пинеровская pd4890a.
    Разобрал, померил, на кнопку сеть реагирует, подает напряжение +5 вольт на включение стабилизаторов, они запускаются, напряжения на них соответствует сервисмануалу. На ноги люминисцентного индикатора поступают какие то импульсы (глянул осциллографом), но на выводе 51 pd4890a ничего не происходит и соответственно нет сигнала на подачу питания на нить накала (прозванивается), транзисторы Q402-405 прозваниваются как исправные.
    Посмотрел генерацию на кварцах на этой плате и на основной плате цифровой части, везде есть и соответствует.
    Если сдохла именно pd4890a, то ее возможно найти... но точно диагностировать проблему у меня не хватает знаний, так как ремонтом подобной техники не занимался.
    Что бы долго не искать, в сервисмануале это стр. 24-25.
    dv09.pdf
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Ремонт Pioneer DV-S9
    Диагностировать неисправность процессора -- процесс достаточно долговременный и сложный, требуется проверить все порты ввода вывода данных, синхронизации и тд, обновить ПО, (ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИВ ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ) и только после этого что то думать. Если вы этим не занимались..... дело конечно хозяйское, но врят ли что то будет.
    Новичок Аватар для venator
    Помню, сдохла микруха по управлению в кассетной деке Pioneer CT-90R, ка сейчас название помню PM-3001. Куда я только не писал и япошкам, и в европейское представительство и по всем крупным сервисам, но такой вещи не было нигде. Там половина микрух их производства именно и нигде не встречается.Ну разве донора повезет недорого найти.
    Аватар для Lexx69
    Здесь больше вопрос, какого из??? там на борту специализированных микросхем штук несколько..
    Да, процессор есть DP3381A, но как понять, что это именно он или еще что... посмотрел осциллографом.. есть пакеты импульсов, но насколько они правильные или нет?
    где его взять, и как обновить? Там есть микросхема памяти, но увы, аппарат довольно древний и в России редкий, найти такой же, не навряд ли...
    Последний раз редактировалось Lexx69; 05.10.2018 в 19:32.
    Бобруйск
    Да Бог с ними с этими специализированными м\сх. Аппарат пожилой, потому ПО врят ли будет сырое,(исключим). Я бы начал с очень скурпулёзной проверки питания, там не мало, и земель на перемычках тоже не мало висит.R401-R411. Это у нас 16 32 и 33 лист, там слева всё подробно. Далее я бы проверил уровни RESET на процессорах, после пощупал шины на НАЛИЧИЕ на них цифровых сигналов.Потом проверил наличие протокола обмена между основным процессором и процессором интерфейса. В общем рыть там очень много нужно, глядя по схемке, но изначально, всётаки питания, их там очень много, НО они все обозначены, включая F601 DTF1070(это образно).Это облегчает поиск.
    Последний раз редактировалось ЮраБ; 10.10.2018 в 00:18.
    Аватар для Lexx69
    Выбралось время, питание прозвонил и проверил во включенном состоянии. По питанию проблем не нашел, все совпадает.
    Везде есть...
    Что то есть...
    Знать бы как это сделать, только при наличии осциллографа...
    Новичок Аватар для viktor-vdv
    Moscow region
    Lexx69, добрый.
    Продвинулись дальше? Не пропадайте...
    Аватар для Lexx69
    Цитата Сообщение от viktor-vdv Посмотреть сообщение
    Lexx69, добрый.
    Добрый.
    Не, забросил... увы, то, что смог проверить, поверил, дальше знаний не хватает.
    Сервисмануал есть, но где то чего то не хватает для запуска... этого я понять не могу, усилитель починить, почти любой, это другое дело, а вот здесь засада.
    Частый гость Аватар для rsrus
    Lexx69, а была какая либо реакция на попытку включить с пульта?
    Аватар для Lexx69
    Точно такая же, что и кнопкой... то есть, внутри питание запускается и не более того.
    Значит pd4890a дешифрует сигнал IR.
    На ее 71 ногу еще зачем-то заходит -31V (FL-31V). Наверно для мониторинга.
    То есть без -31V она не даст команду включить накал.
    Аватар для Lexx69
    В том то и дело, сигнал проходит, питание запускается, резет (насколько я понимаю) на микросхемы проходит, все кварцы генерят... но с основной платы не приходит сигнал на запуск питания нити накала индикатора и остальные команды... проблема где то в основной плате..
    pd4890a точно исправна... была возможность подкинуть "морду" на рабочий аппарат.
    Сигнал на запуск накала (Filament) формирует pd4890a. И если она исправна, то определенно нет питания FL-31V, и pd4890a зависает в ожидании.
    Минус 31 вольт не проверяли?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    https://www.ebay.com/itm/Pioneer-PM3...zy7S:rk:7:pf:0
    Такая ?
    Я её на рассыпухе сделал (пионер 6R)
    Аватар для Lexx69
    Проверил еще раз, на "морду" все питание приходит... в т.ч. и 31 вольт на 71 ногу pd4890a... что то не так с ее управлением с основной платы...
    Lexx69, а не пробовали принудительно подавать накал, например закороткой к-э Q402 и к-э Q405 или прямой коммутацией в обход ключа Q403, Q404?
    Интересует, есть ли что-нибудь на экране, писали, что сигнал туда идет.
    Аватар для Lexx69
    Не, не пробовал... смысла нет, морда исправна... пробовал подкинуть на другой аппарат.
    Сам аппарат не реагирует ни на пульт ни на кнопки...
    Да, я помню, думал может на экране есть какая инфа, которая подскажет.
    Видно проц ожидает инфу с IC601 System CPU.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Посмотрите следующее:
    - питание V5CC на С601 (это Вы уже проверяли, но не сказать не могу)
    - 79 нога IC601 Reset - активный низкий.
    - 71 нога - выход Clock - не знаю, как будете смотреть без осциллографа (тестером половина питания, может быть).
    И диаграммы обмена между Display CPU и System CPU, идут по порядку.
    Сначала идет запрос c DisplayCPU - XReady, потом ответ во время LT1.
    На пути стоят два ключа на Q771 и Q772, которые открываются высоким LT1.
    Последний раз редактировалось rsrus; 20.02.2019 в 22:18.
    Аватар для Lexx69
    +5 вольт на IC601 везде присутствует, проверил.
    На 79 ноге +5 вольт...
    Осциллограф, хоть и довольно простенький, но есть... на 71 ноге что то больше похожее на горб двугорбого верблюда.. 20 мГц.
    На 102 ноге короткие импульсы, а не так как на картинке, на 65,111,107 и 108, что то похожее, что на картинке...
    как то так...
    Да, я считал, что XREZ это высокий уровень...
    Lexx69, можете засинхронизироваться по спаду XRDY (через внешнюю синхронизацию или по второму лучу), чтобы рассмотреть сам XRDY, а также расположение LT1 и остальных сигналов внутри него?
    Посмотрите прохождение SCK на коллектор Q772, а также SSI на коллектор Q771 при той-же синхронизации.
    Еще видите есть инфа(из другого Service Manual, включающая модель DV-S9), что если нет связи 2 секунды, то DisplayCPU должен передернуть питание и обресетить (в моем понимании этой скупой информации).
    Если сейчас этого не видно по сигналу XRESET, то можно смоделировать ситуацию, разорвав линии SSO и LT1.
    Так мы поймем, видит ли DisplayCPU SystemCPU или нет.
    ____" " " _______
    XRES или XRESET в нормальном состоянии высокий, при сбросе низкий (так в SM обозначено).
    Пока у меня других мыслей нет.
    Может кто еще подскажет?
    Последний раз редактировалось rsrus; 20.02.2019 в 22:13.
