Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Корректор для пьезо
    Аватар для InfinityOcean
    По умолчанию Корректор для пьезо
    Здравствуйте. Есть активный темброблок (на TL072) и к нему напрямую присоединена пьезокерамическая игла. Не хватает НЧ, зато СЧ много. Делал корректор по этой ссылке
    http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred4.php
    но получается нехилый перегруз. Что может исправить данную ситуацию?
    Новичок Аватар для Akis
    По умолчанию Re: Корректор для пьезо
    InfinityOcean,
    Полевик по крутизне подбирать надо, коррекция зависит от С1 и R5. Подбором можно добиться изменения звучания в нужную сторону.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Смотрите. Отдача у пьезоголовы, нагруженной на высокоомный резистор, в районе вольта . Перегруз обеспечен, если не убрать усиление. Цепь пьезо датчика высокоомная, её эквивалент- конденсатор, чем выше нагрузочное сопротивление, тем ниже полоса .
    Есть у меня книжка болгарская, Славчо Маляков автор. В ней глава, посвященная воспитанию пьезоголовки и встраиванию её в нормальную хай-файную домашку.
    В частности, там есть пример обвески для пьезоголовы в расчете на подключение её к линейному усилителю, скажем, микрофонному.
    Пьезокристалл емкостью 1тыс пф грузится на емкость в 10 раз большую, 10нф, а с емкости 10нф сигнал подается на делитель 43 ком и 2.2 ком, с 2.2 ком уже ровный сигнал ампл 4 мв подаётся на микрофонный вход.
    Там гора схем и все расчеты, звать книгу гРАМОФОННИ ПРЕДУСИЛВАТЕЛИ изд. техника София 1985
    С конденсатором С1 и резистором R5 понял. А вот как правильно подобрать полевик по крутизне?
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Буду пробовать
    R2 крутите, чтобы получить на коллекторе биполярного транзистора пол-питания.Либо подогнать резистор в стоке полевика
    Другое дело, что коррекция по-болгарски, с лошадиной емкостью в параллель башке и низкоомным входом дальше- в принципе нечувствительна к помехам.
    Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Понял
    Есть еще вариант включения пьезо на низкое сопротивление - отдача падает, требуется коррекция примерно как для ММ, но расширяется полоса и уменьшается неравномерность АЧХ.
    Саня, я был свидетель звучания такой вот головы , якобы неизвестного принципа работы, потому что не звонилась она никак и ничем. а звучала совершенно убойно по звуку. И мне шепнули на ухо, что внутри- пьезобошка , а на микроплатке- цепи коррекци к ней, пассивные, отдача как у ММ, ачх та же , а звук просто бомба.
    У этого Малякова есть все варианты применения пьезо, включая работу на низкое сопротивление. С превращением пьезоголовы в ММ.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По пластинке, видимо, тоже совершенно убойно для нее.
    Андрей
    Не факт. Выпускались пьезобошки с невысокой прижимной силой и гибкой подвижкой. даже слушал такие у приятеля на его настольном музцентре Филипс. Наше пьезодубьё типа ГЗКУ 631р- вот это смерть пластинке.
    Когда обзавелся измерительным винилом, была шальная мысль сочинить свой корректор для пьезобашки, но тогда не попалась миниатюрная стерео, от недорогих музцентров 90-х годов. А сейчас - жаль измервинил пилить этой макухой.
    http://radiowiki.ru/wiki/%D0%A4%D0%B...2%84%9602.djvu
    Бока и Alex правы, по нагрузке пьезоголовы радио 1972 №2 стр.29 как раз об этом и сказано.
    а! Понял, откуда ноги растут у корректора для Веги-106. У Пташенчука слямзили)))
    Помню, в более позднем Радио ( К 9 МАЯ приурочен, значит, 1975г) была статья про высококачественный пред -корректор для пьезоголовы.
    Автор- Микиртичан. https://radiowiki.ru/index.php?title...5.djvu&page=32
    Последний раз редактировалось Бока; 18.09.2018 в 19:08.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Боюсь, что это фантастика.
    Попадались импортные пьезобошки приличного исполнения с небольшим весом.
    Боюсь, что так и есть. Ведь нужно не просто магнит или катушку в воздухе болтать, а керамику изгибать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    При современных ценах на ММ головы лучше думать о сохранности постоянно уходящего материала.
    Андрей
    пьезо для меня чисто познавательный вопрос, без применения лично для себя.
    Частый гость Аватар для riosit
    из mrb №1048
    Одесса
    Это из-за титаната бария. Но пъезоплёнка появилась в середине 70-х. Так что не фантастика.
    Тип преобразованиния тут не "скорость-напряжение", а "смещение-напряжение". Сюда в плюс к пъезо относятся фото, ёмкостные, магнитные потокочувствительные и т.д. съемы . Согласно теории преобразователей скорость v(jw) и смещение d(jw) связаны как v(jw)=jw*d(jw). Отсюда находится необходимый коэфф. коррекции. (например, из "обычной" скоростной коррекции для канала ГЗ нужная получится дифференцированием по jw). Вот и вся теория. Маликов в той самой книжке и твердит, про это, ставя ёмкостной делитель на входе скоростного корректора с активным входным импеданецом.
    P.S. внёс исправления . Конкретный сабж - т.е. коэфф. передачи корректора для преобразователя смещения ниже по ветке (похоже, что как раз это "дифференцирование" и вызывает вопрос "а как это на практике?").
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.09.2018 в 20:25.
    Электричество дисциплинирует
    Практика показала, что смерть пластинке дает не столько пьезодубье, сколько никакущие тонармы.
    В начале нулевых прикупил пачку запечатанных ГЗКУ 631, из древнего недотонарма выковырял интерфейс к этой бошке и заковырял в приличный шелл.
    Поставил на нормальный стол с человеческим тонармом, из пачки голов отобрал правильные иголки и живые пьезики, собрал нормальную иглу. С ламповым предом оно играло просто улетно по живости для отечественного запиленного моно винила по ГОСТу 67...73 годов. Бюджетные ММ на таком вминиле давали адовый треск, а поставить туда приличную МС меня жаба есно давила.
    Эксперимент с пьезой делался просто из интереса, я тогда много самых разных голов пробовал, переделывал.
    WBR, Michael.
    Openreel,, пару лет назад, отчаявшись найти живую ГЗКУ , оживить вертушку, сам разобрал их на молекулы, почистил , повозился и вскоре собрал очень неплохо звучашую пьезобошку. Там вся беда в странной внутренности, со временем она превращается в жижу и убегает. А провода окисляются в зеленку .
    В моно трубках стоит такой же пьезокристалл, трубочка, моно головы были на базаре, брал их как доноры для починки стерео.
    Никогда не думал, что эта старина может пригодиться, подарил кучу новеньких иголок от ГЗКУ, не посчитал нужным хранить.
