Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Назначение пятого байта в сhannel status
    Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Назначение пятого байта в сhannel status
    Всем доброго времени суток.
    Если кто в курсе, объясните назначение пятого байта у SPDIF в сhannel status.
    Получаю с cd проигрывателя вот такой набор байтов
    00 01 00 00 02....... остальные 19 заполнены 0x00
    По первым четырём вопросов нет. А вот в пятом разрядность (16-24 бит) или что то другое ? Если разрядность, поделитесь плиз табличкой.
    По умолчанию Re: Назначение пятого байта в сhannel status
    Для начала. это не пятый байт а четвертый, т.к. счет идет с нуля.
    Источник "про"? В консьюмер 4-й байт не используется.
    P.S. Вообще, использовать информацию с спдифа для семплрейта и т.п - не лучшая идея, т.к. далеко не все источники там все правильно выставляют.
    Аватар для zstk-nsk
    Я в курсе что 4 от нуля, но знаю, что очень многие проще воспринимают отсчёт от 1, так что не придирайтесь к тексту )
    В том и дело, что тип источника консьюмер, первым был обычный бытовой сд проигрыватель сони, вторым был bd сони, который c usb выдает такое:
    00 89 00 00 02 16/44.1 PCM источник WAV
    00 89 00 02 0B 24/48кГц (24/192->24/48) PCM источник FLAC
    00 89 00 00 0B 16/44.1 PCM источник FLAC
    Как видите используется, по первому байту видно, что тип консьюмер...
    Это я понятно, я читал про это. Частоту дискретизации измерить не проблема, причём достаточно точно, но как быть с разрядностью, ведь subframe всегда 32 бита, а audio data может занимать как 16, так и 24 бита и даже что то промежуточное и по логике вещей я заранее об этом не должен знать.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Счет и нумерация - это разные понятия в чуждом для тебя русском языке.
    Андрей
    По статусу - никак, можно анализом данных (как и DoP определяется).
    Я это делал в Джекиле, но в общем, оно смысл имеет только для индикации - типа написать на дисплее когда 16, а когда 24 или 32, по делу - нафиг не надо. Если конечно , не использовать потом идиотских форматов типа RJ, а для I2S и LJ разрядность не нужна.
    Аватар для zstk-nsk
    Alex, спасибо большое за пинок в нужном направлении, для индикации и нужно потому как на выходе left justified, думаю дальше сам разберусь без подсказок.
