Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема с сабвуфером Monitor Audio.
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Проблема с сабвуфером Monitor Audio.
    Здравствуйте! Имеется сабвуфер Monitor audio rsw12. В работе 9 лет. Последнее время стал замечать гул при включении из динамика, проходящий через минуту. Стал искать схему, не нашел. Разобрал сабвуфер, все внимательно оглядел, визуально все нормально. В интернете многие пишут о подобной проблеме, но ее решения нет. Где-то на в сети прочитал, что возможно проблема в высохших конденсаторах. Поменял два самых больших. Проблема осталась, стоит ли менять все оставшиеся 17 конденсаторов?
    ---------- Сообщение добавлено 18.09.2018 в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.09.2018 в 20:09 ----------
    Никто не сталкивался с подобной проблемой?
    Новичок Аватар для MaxDJ
    По умолчанию Re: Проблема с сабвуфером Monitor Audio.
    ну большие если гул не из сети вы зря меняли
    Это я уже понял
    Конденсаторы стоят очень дешевые китайские, поменял на jamicon тем более с запасом. Просто менять ещё 17 на авось не хочется. Тем более что вся плата залита какой-то твёрдой субстанцией, трудно добираться до элементов до платы.
    Частый гость Аватар для Radian
    Далеко не факт, что замена всех 17 штук решит проблему. А время и деньги потратите. Надо искать причину появления посторонних шумов, а не перепаивать всю плату усилка...
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    А нет в нём случайно микросхем "4558"?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Приборы нужны, мультиметр и осциллограф. Ну и схема, желательно.
    Без осциллографа можно мультиметром в режиме "AC" можно потыкать шины питания (правда, их всех нужно найти сперва) предварительного усилителя/кроссовера и усилителя мощности. Посмотреть, есть ли там пульсации при включении, и уменьшаются ли они со временем.
    Частый гость Аватар для AKargin
    Динамик в этом сабе интересный стоит, алюминиевый диффузор на дубовейщей резинке (хер прожмеш), длинноход, 3 катушка, хлиииипенькие подводящие, пластиковая рама, хиленький магнит. Подводящие меняли раз в пол года пока не пришил их к шайбе)) а потом приятель впихнул его в ЧВР оставшийся у меня от другого проекта,,,, ой мама родная что он вытворяет в ЧВР в 15 квм типовой панельной девятиэтажки. В схеме похоже используется корректор потому как синусом прогонял, начинает жутко давить от 20 Гц. В целом в заводском исполнении сабик не фонтан, но брызги есть....
    И я про то же. Просто микросхемы 4558 (может в этой модели их и нет) начинают гудеть про повышенной напруге. Может просто дело в том, что при включении напруга питания слаботочных каскадов повышена? А потом устаканивается. Значит надо обратить внимание на КРЕНки или стабилитроны.
Название:	WhatsApp Image 2018-09-24 at 14.31.19.jpeg
ID:	328405 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2018-09-24 at 14.31.19(1).jpeg
    Отпаял три конденсатора 225мКф, 25в
    2 шт. были как на первом фото, рядом приложено фото новых.
    Заменил все 3шт.
    Включил гула нет. Если ухо вплотную к динамику приложить, то гул еле слышный.
    Не знаю было ли так в самом начале, когда купил.
    И стоит ли менять остальные 14 конденсаторов.
    Перекос напряжения питания при включении похоже...
    Поменял все 17шт. Осталось так же:
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Саб слегка гудел при закороченных входах (всех, а не одного из них)?
    Или присоединенный кабелем к ресиверу?
    Где-где?
    Несколько лет назад озадачился поиском гула в домашнем кинотеатре микролаб Х10, при ближайшем рассмотрении платы выяснилось что на ней несколько земляных петель. Разрезал дорожки, свел "звездой" и все прекратилось. Легкий шип не в счет. Вполне возможно что и у вас нечто подобное.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Подниму тему. Проблема с сабом Monitor Audio RXW12. Очень маленькая громкость звука,хотя входной сигнал хорошего уровня. В звуке присутствует "шелест". Разобрав саб заметил потекшие электролиты в питании-заменил. Звук к норме не вернулся. Оконечник работает в классе Д мостом
    В одном плече моста греется очень сильно выходной дроссель. Подозреваю,что частота дискретизации мала? Дополнительно зафиксировал,что на холостом ходу греется дроссель питания(примерно 50градусов) и электролиты сглаживающие. В чем причина может быть?
    Просто Саня ;)
    Причина найдена-обрыв выходного дросселя усилителя. Примерная последовательность событий имела следующий вид: электролиты из-за низкого качества и тяжелых условий эксплуатации (нагрев на хх до 40-50 градусов) потекли. Электролит,разлившись по плате, подъел компаунд,которым приклеено к плате кольцо выходного дросселя усилка. Дальше-вибрация сделала свое дело. Компаунд отклеился от платы, кольцо начало вибрировать в такт со звуковыми колебаниями и выводы обмотки этого дросселя попросту оборвались.
    Просто Саня ;)
