Поступила задача сделать резервное электропитание для устройства,на случай пропадания напряжения в сети. Ток потребления 50ма ,в пике ,кратковременно,до500ма,напряжение 5в+/-0,25в.Для этих целей думаю использовать гелиевый свинцовый аккум ёмкостью 3-5а/ч.Аккум. будет работать только в экстренных ситуациях,в обычном режиме устройство от него питаться не будет,но должен находиться в постоянной готовности.
Вопрос:как правильно организовать режим зарядки/работы/ожидания этого аккумулятора ,для обеспечения наиболее долговечного его функционирования.Правильно ли будет,в режиме ожидания, питать его от источника напряжения с ограничением тока для заряда аккумулятора после аварийного режима пропадания сети?Если кто имел дело,расскажите,как подобные вещи делаются в промышленных устройствах.
