Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Дорожки или полигоны?
    Аватар для scsml
    По умолчанию Дорожки или полигоны?
    Обратил внимание, что многие производители разводят платы усилителя полигонами вместо того, чтобы просто соединять компоненты дорожками. Даже на тех участках, где мизерные токи. Чем они руководствуются?
    Для примера, плата аккуфейза:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1298983883
    Последний раз редактировалось scsml; 17.09.2018 в 00:06.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Дорожки или полигоны?
    Меньше расход хлорного железа.
    Аватар для scsml
    а есть какие-то недостатки у данного решения?
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Увеличенная емкость, но при этом снижена индуктивность дорожек.
    Челябинск
    В общем случае нужно смотреть, что важнее: минимальная емкость или индуктивность.
    С уважением, Игорь.
    Но при этом выше расход других химикатов, для наращивания слоя.
    А в общем, и на то и на другое производителям наплевать
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Увеличенная емкость
    Между чем и чем?
    И сильно снижена?
    Аватар для scsml
    Вот и мне так кажется
    Так что, стоит попробовать такую разводку? Схема довольно капризная и высокочастотная (для унч)
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    При такой топологии рациональнее использовать ЧПУ фрезеровку.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Есть такой параметр - коэффициент заполнения платы медью, в данном виде трассировки он максимален.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Это не полигоны.
    Есть две стратегии - постоянной ширины дорожек и постоянной ширины зазоров.
    С последней - меньше сопротивление, но больше проблем.
    Лично я не знаю ниодного САДа, который в нее умеет, т.е. после придется ручками преобразовывать дорожки постоянной ширины в зазоры.
    Краснодарский край
    Чтобы крепче на текстолите держались.
    Ставропольский край
    Если детали поверхностного монтажа (и не только поверхностного), то с широкими дорожками теплоотвод не лучше?
    Анатолий
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Сообщение Re: Дорожки или полигоны?
    В данном случае скорее всего наблюдаем в большей степени стилистику разводки печатной платы, а не получение каких то реальных значимых профитов от подобного стиля. Хотя мне тоже при разводке не нравятся большие зазоры между проводниками там, где это не критично, полигоны я тоже очень уважаю!
    +100!
    Лучше, но незначительно. Обычно необходимо и достаточно предусмотреть даташитный пад, ещё и двусторонний с виасами и под заполнение припоем. А по мере удаления от источника тепла эффективность теплопередачи между медью и средой резко падает.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Месяца три назад согласился бы с вами! Но вот после небольших теоретических споров в молодым начальником (на новом месте работы) взял и померил всё с помощью тепловизора. Перегрев уменьшается значительно и при теплоотводах больших чем стандартные рекомендованные пады.
    Нижний Новгород
    Конечно, класс Д усилители так и разводят.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    И сильно снижена?
    Не могу ответить на ваш вопрос, не сильно компетентен.
    20957, вопрос был риторический Идея в том, что одним лишь уширением проводника мало чего нужно добиться, нужно принимать ряд мер, основная из которых - максимальное сближение прямого и возвратного проводников.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Это да (рекомендованные пады - это минимум-миниморум для отвода даташитной мощности в указанных в даташите же условиях), но выше некоторого предела (грубо можно сказать - в 2.5 раза больше даташитного по обоим линейным размерам для корпусов в диапазоне от SOT-23 до DPAK) дальнейшее увеличение практически теряет смысл.
    Тверь
    20957,
    У меня в эксперименте было 2,5 раза в ширину и 4 раза в длину. Зависимость почти линейная. Это для 1210.
    Странновато. Пад залит припоем? Мощность какая снималась?
