Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Дорожки или полигоны?
    Аватар для scsml
    По умолчанию Дорожки или полигоны?
    Обратил внимание, что многие производители разводят платы усилителя полигонами вместо того, чтобы просто соединять компоненты дорожками. Даже на тех участках, где мизерные токи. Чем они руководствуются?
    Для примера, плата аккуфейза:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1298983883
    Последний раз редактировалось scsml; 17.09.2018 в 00:06.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Дорожки или полигоны?
    Странновато. Пад залит припоем? Мощность какая снималась?
    Нет не залит. Просто на куске текстолита нарезаны были прямоугольники разных размеров каждая из сторон отличалась от предыдущего в два раза. Вернее эксперимент проводился для сравнения уменьшения перегрева двумя резисторами по с равнению с одним при той же общей площади падов и рассеиваемой мощьности. Мощность 1 Вт.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Мощность 1 Вт.
    ИМХО, в этом дело - мощность великовата для 1210, соответственно, температура выше и выше разница температур на отдалённых от пада участков.
    Ну и если 4 раза - это по сравнению со стандартным падом 1210, то последний всё же маловат для того, чтобы отводить через него сколь-нибудь существенную мощность.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    ... нужно принимать ряд мер, основная из которых - максимальное сближение прямого и возвратного проводников.
    И это, пожалуй, самое главное при трассировке. Подробно это - и многое другое - расписано в толстенной (судя по 862 страницам) книге
    Г. Отта от 2009 г. (в переводе его книги от 1976-ого этого еще не было)
    Electromagnetic Compatibility Engineering
    Henry W. Ott
    Henry Ott Consultants
    Copyright (с) 2009 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.
    По крайней мере мне (т. е. моей разработке) эта книга (ну и другие публикации, конечно) позволили пройти испытания на устойчивость к электромагнитному излучению в 80-2700 МГц...
    Тверь
    Че то я описался не 1210 а 2512
    Ну тогда ладно, а то я не мог понять, как он вообще не перегрелся
    Так или иначе - у резисторов в корпусах даже 2512 маловаты пады для отвода тепла, может, поэтому там это правило и не сработает. На DPAK - худо-бедно, но работает, выше некоторого предела появляется смысл уже клеить на пад теплоотвод.
