Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт осциллографа ISDS220B
    Аватар для BRIDG
    По умолчанию Ремонт осциллографа ISDS220B
    У меня есть виртуальный осциллограф приставка ISDS220B. Принципе неплохая вещь, и вот когда очередной раз я ним пользовался, он вышел из строя. Самое интересное непойму как. Измерение в тот момент не проводил , щуп был полностью свободен . Я лишь подал мышкой команду во весь экран монитора, изображение застыло неподвижно, возле курсора стала вращятся индикация какой-то загрузки и комп пошел в перегрузку. Слетела винда, сам ISDS220B после устранения неполадок на компе, при подключении USB шнура срабатывания релюшек не происходит. Программа управления его не видит, хотя комп пытается найти устройство подключённое, но не может его опознать. Схемы нет и найти не могу. Кто может что то посоветовать.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Ремонт осциллографа ISDS220B
    скорее всего eeprom слетела
    ищи прошивку, качай софт для CY7C68013A
    Одесса
    Сочувствую (а осцилл мне всё больше и больше нравится, уже пол года как юзаю под семёркой)
    Попробуй так. Удали полность "Multi VirAnalyzer" и посмотри, чтоб драйвер осцилла тоже удалился. Затем скачай последнюю версию софта с их сайта http://www.instrustar.com/ (3.10.7.1), распакуй и инсталлируй. Может поможет.
    Ваще, задай вопрос на "коте", у них там большая ветка (и помоему единственная в рунете) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=99356
    Электричество дисциплинирует
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Там, судя по фоткам, кипарис на USB, у него мелкая епромка не защищенная. перепаять можно оба есличто, они не дорогие и доступные. Вопрос только найти содержимое епромы. Остальная прошивка по идее подгружается из винды.
    Так что должно быть вполне чинибельно.
    Одесса
    да, там кипарис с промкой. Похоже, что шото в юэсби проводе осцилла треснуло во время манцев мышкой. Софт без девайса ставится, и этого года версия стабильна и без нареканий пока. Такшо, можно попробовать снести/поставить, при неудаче (тьфутьфутьфу) - котам сдаваться (там кто-то глубоко попалил свой импульсником и вроде успешно всё восстановил).
    Новичок Аватар для Alexjer
    Уважаемые Знатоки осциллографа ISDS220B! Разрешите пож задать вопрос в вашей теме. Купил на свою голову этот осц-приставку, а он оказался негодный. Непомерно большой уровень внутренних помех, и чувствительность 2го канала в ровно в 10 раз больше чем первого. (см скрины). Помогите пожалуйста разобраться.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СН1 и СН2 входы закорочены.jpg
Название:	разница чувствительности СН1 и СН2 10 раз ровно.jpg
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3401521
    С таким подходом к ремонту
    Цитата Сообщение от Alexjer Посмотреть сообщение
    Открыл прибор, простучал. Я думаю что реле меняет чувствительность канала, тогда оно не может влиять на помеху. Не так? Такая характерная осциллограмма помехи должна бы навести Знатока на причину и диагноз...
    - ответов ни на одном форуме не будет, писать мануал по ремонту - тем более никто не будет.
    Приборы, знания, понимание работы схемы и вперед .... к Мастеру, пока этого ничего нет.
    Мото вело! Не знаете ответ? Так не пишите сообщения ни о чем.
